В 01.05.2019 в 13:15, es_Beast сказал:
Парни подскажите что за звук. Ролики навесного менял. Звук только на холодную, потом пропадает. Поэтому в сервисе проверить пока не могу. https://youtu.be/alCPplBvXkU
Пробег 290.
Как видео вставить чтоб сразу здесь показывало подскажите заодно.
может помпа или муфта генератора
Вопрос такой намного ли бодрее  дизель 2 литра чем бензин 2.3 если ехать с ходу и вообще как оно ?
1 час назад, Malossi сказал:
С нуля бенз, скорее всего будет быстрее. С ходу, на обгоне, возможно дизель выиграет. Все зависит от состояния движков.
@Malossi если дизель чипованный, то будет быстрее, и расход меньше. У меня до дизеля был экобуст без чипа, по ощущениям он был немного пошустрее моего чипованного дизеля на скоростях до 150(выше экобуст еще валит,а дизель нет) , но и средний расход был 13, а сейчас 7 при одинаковом стиле езды. Разгон до 100, 2.3 и дизель сток - около 10 сек, дизель чип около 9, экобуст 200 л.с. около 8 и меньше на чипах.
Изменено пользователем _GTi_
@Megabyte  а что именно показало вскрытие? в цифрах если можно)
у меня после просмотров различных материалов в youtube от Ходоса, KPOWERtuning и других к FFсервису есть приличное количество вопросов, на которые они толком ответить не могут. И я сделав у них 2 движка, рекомендую их с кучей оговорок, т.к. есть очень много нюансов.
В целом, если вы уверены в пробеге и это ваш первый масложор, то без проблем можно съездить у ним на замену колей, НО нужно чтобы они обязательно померили цилиндры и поршни перед заменой - если в цилиндрах приличный эллипс, то замена колец надолго не поможет. Если есть заранее понимание, что кольцами не отделаться и необходимо точить и нет необходимости выкраивать последние копейки, то я бы поехал в хон-сервис на гильзовку - в них у меня намного больше уверенности или отправил бы им блок, как делал доминиканец.
А рекомендация точить цилиндры вместо замены колец - это стандартный их ответ.
З.ы. все это применительно к МСК, в регионах есть куча других мастерских, возможно даже адекватных))
Изменено пользователем mks.mpei
Был в FF полтора года назад, они сами сказали, что достаточно кольца поменять. С тех пор уже почти 40к прошёл, по маслу все ок.
Менял кольца сам без всякой гильзовки. После этого авто прошел 62 000 км. Масло не доливаю(за 7-10 ткм уходит по щупу 1-2 мм). Масло 5W20,0W20.
Я не большой спец., но думаю если хон есть и нет задиров и стуков(кстати у меня хон был вшивенький с залысинами) - нечего мерить и гильзовать(деньги на ветер,а вернее в карман всяким суперспецам).В  ФФмоторс звонил,собирался даже ехать к ним (отзывы хорошие в основном,но напрягло,что вразумительного ответа по происхождению применяемых запчастей не услышал).
Купил оригинал(мазда) и за пять дней не торопясь сделал.
Доброго времени суток!
Форумчане, кто знает сервис в Москве, где могут отрегулировать блок балансиров на Mondeo 4 2.3? Очень узкая направленность, не могу найти грамотное место. За ранее благодарен!
Доброго дня форумчане! Ищу себе мондео 4 рестайл, с мотором 2.3л, подскажите какой расход бенза на 100км? В книжке видел что почти 14 литров по городу, но механик знакомый и друг владелец такого аппарата, говорят что 10-11 по городу... Где правда... Подскажите пожалуйста.
13 минут назад, viktorgartman сказал:
правда посередине
14 литров будет при средней скорости передвижения 20 , 10-11 при средней 30-40
14 часов назад, strannikk сказал:
правда посередине
Подтверждаю, 10-11 при средней около 35. По трассе умудрялся в 6.8 - 7.5 укладываться (жаль круиза нет)
Ага, в Москве так и будет (без тапки в пол на каждом светофоре) - около 14 литров (с кондеем - 15). Смешанный (или МКАД) будет 10-12. Трасса - в 9 уложишься.
В 23.04.2019 в 18:57, денис оренбург сказал:
Всем привет! Работы много, времени мало(( отремонтировали мне гбц. Заказал набор цепи грм bga tc2300fk 6790₽.
Клапана впускные и выпускные оригинал. 4032 (8шт). И 3664₽ (8шт)
колпачек маслосъёмный victor reinz 703554600-8шт 552₽
колпачек маслосъёмный victor reinz 703554400-8шт 776₽.
Прокладка гбц victor reinz 613693500 -2669₽
Несколько прокладок до кучи. И вроде все норм.....но жрать масло стала машина дико!!! 1грамм/1 км. Куда копать хз.   Может есть какие мысли, может кто сталкивался. Отъездил 2000км, масло поменял, масложор остался. Дымит мой мустанг. Масло лью 5в 30 синтетика вольволайн. Лью его уже 4 й год.
Я конечно извиняюсь.... Но цены походу из начала 2000:blink:
6 часов назад, Deniro0071 сказал:
нормальный ценник, все так и стоит
9 часов назад, strannikk сказал:
Капец, у меня комплект в два раза дороже стоит:(
Подскажите на сливной пробке у нашего двигателя надо заказывать отдельно прокладку шайбочку или только болт брать новый она с ним?
17 часов назад, Malossi сказал:
Можно подобрать  от чего то. Но сам болт копеечный, так что смысл заморачиваться.
Грани болта быстрее кончаются а не колечко.
Я на 90тк сменил болт(грани уже устали) на заменитель от MAPCO за 150р. Нормальный качественный болт.
12 минут назад, strannikk сказал:
нет
так то 92 по классу топлива 5, так в чем же загвоздка?
2 минуты назад, ypu сказал:
что еще за класс и при чем тут он ? - у 92 октановое число низкое для этого мотора
Насколько помню,класс топлива относится к экологии. Определяет количество содержание серы и присадок,в том числе моющих, в топливе.
41 минуту назад, kostyan3333 сказал:
то есть убьем мотор детонацией, но смерть он примет чистым ... :lol:
В 27.05.2019 в 21:00, Malossi сказал:
Можно ли лить в 2.3 двигатель  92 бензин?
А для чего? Если нужно экономить бензин, то 2,3 да и вообще Мондео неподходящая для этого машина.
В 08.05.2019 в 11:15, Megabyte сказал:
 К настоящему моменту (пробег 205 тысяч) жор дошел до 1 л на 1000.
Езжу с таким жором уже два-три года, не напрягает, дыма нет. Заехал в сервис G-enerdgy, посоветовали пока не лезть. Жор не увеличивается. Езжу много.
