@турист,@турист, внимательно посмотрите на верхнее кольцо, без перевода понятно. Если вы этого не можете увидеть, то я ни вижу дальнейшего диалога.
@strannikk, на самом деле такой или просто поддерживаете беседу?? Какая физика? Азотирование, фосфотирование, нитрирование вам ни о чём не говорит? Нахрена вы прилепили что они ломаются? Или по линии слома определяете химический состав.
Поднимите глаза- форма кольца отличается. Эх, столько раз вас уже макали в вашу же безграмотность, но вы совсем не угомонный. Мне жаль ваших клиентов...
Посмотрел.
Вижу разную геометрическую форму. Производитель(колец) под одним номером выпускает кольца разной геометрии, для разных по покрытию цилиндров.
Покупателю может попасться и та и другая(геометрия кольца), независимо от покрытия. Так?
и не говорите, что ничего не понимаете
Это относится к дуратек 2.0 и 2.3?
Посмотрел.
не может быть разная геометрия под одним номером
это относится к страннику, а то любит кольца ломать. Вкратце там суть какие бывают напыления или покрытия на кольцах у этого производителя. Потом в каталоге смотришь какие обозначения стоят и расшифровываешь. По поводу других производителей не могу сказать, у меня нет стока финансов чтоб проверять все кольца, просто скажу, что то что я взял, по форме совпадает. Ну и как уже ДАВНО говорилось, в колбеншмитде и мале не дураки сидят, возможно они и придумали какое то решение. Мое дело, как форумчанина, показать этот момент, а остальным пройти мимо или заинтересоваться.
Планы немного поменялись, и поэтому мотор установили уже сегодня. Первые 100 км есть))
Про расход масла на первой десятке расскажешь?
@Scorpek, запросто. Первую замену масла на 1500-2000 км сделаю. Потом буду менять через 5000-6000 км
Первую лучше через 500.
Всем привет.
Двигатель 2.3 SEBA в "разрезе" интересовала толщина гильз, оказалось чуть более 2 мм,
http://88267dde97b0.jpg e4e10dc9af6c.jpg 664038062ac3.jpg 6e1c7c5d5ab7.jpg
Всем привет.
то есть ремонт 0,5 еще можно с грехом пополам, а второй ремонт уже мимо кассы
второй ремонт как повезет, ведь на гильзе еще и канавки есть , так что по факту толщина еще меньше где то 1.9мм
опаньки.... минус канавки
второй не как повезет а никак не повезет, гильза со стенкой 0,9 держаться не будет
алюминий и чугун имеют разные температурные расширения, канавки держат ее в блоке, гильзы вставляются на стадии отливки
ЗЫ .. клевый инструмент у тебя на фотках вверху первого и последнего снимка...  :lol:
Вторая расточка - это как второй раз жениться на одной и той же. С непонятной надеждой :russian_roulette:
Это основной инструмент в починке двигла :D
какой кувалдометр? это же молоточек для оконных гвоздиков!
"Финита ля комедия" ©
Dreamart, нет универсального решения; ни  у колбеншмидт, ни у мале, такого решения в принципе быть не может, нельзя совместить мягкое с зеленым...
Гильзы цилиндров - старый добрый чугуний, без эпеных покрытий. Поршневые кольца - стандартное решение "под чугун"
"Все двигатели серии дуратек схожи конструктивно и основные требования, предъявляемые к конструкционным материалам - одинаковы, 1.8, 2.0 и 2.3 практически идентичны. Соответственно и ремонт одинаков."
@турист, поправьте меня, если я не прав: на дуратек 2.0 тоже тонкостенные гильзы?
можно я вместо туриста поправлю
посмотри стенки и найди гильзы .....    :fuck-1:
посмотри стенки и найди гильзы....
чем больше от вас реплик, тем больше убеждаюсь, что вы человек, который любит кидаться своим дерьмом. Серьёзно, вы же как затычка в каждой теме, и все не такие, один только @strannikk д'артаньян. Пользы же ноль (0) целых хрен десятых.
По итогу: сознаетесь сколько двигателей уложили, пока разобрались что к чему?)))
гильзы на моих фотках рассмотрели, увидели ???  :fuck-1:
благодарю за высокую оценку моих скромных заслуг
вы правильно поняли, вам метнуть всегда пожалуйста
не уложил ни одного, хотя сделано не один десяток, а ваш сделанный не вами, надеюсь, будет жить счастливо, но как мне кажется не долго...  :lol:
и вообще, уважаемый, позвольте узнать, с какой радости вы тут петушитесь ? вы сами хоть одну гайку на двигле открутили чтобы оценки давать ????
@strannikk, так, я не понял, значит тут пишем что на 2.0 и 2.3 одинаковое всё. А в теме мони 3 пишем что на 2.0 алюминий?? Специально путаете или раздвоение личности?
@Dreamart,
ааааааа....  :lol: , зашел к вам в профиль и офигел...
что ж вы скромничаете ??? капиталочка то у вас вторая....  :appl: первая была в этом январе изза масложора, вы еще про хонинговку интересовались....
тогда номинал ставили, но что то пошло не так....  :lol:
второй заход это хорошо, только бог троицу любит - присматривайте контрактник   :dance3:
@strannikk,про это можно почитать пару страниц назад. Написано честно, что ничего не замеряли в первый раз, только кольца заменили. Не понимаю совершенно вашего ёрничания. И при ремонте мотора участвовал активно, крутил гайки, не переживайте.
На вопрос выше жду ответа!
танкист, на моторах 2,0 никосиловое покрытие, на 2,3 чугунные гильзы
ты глаза разуй, специально тебе два фото поместил чтоб видел - на дюратеках два литра никаких гильз нет
моторы двушка идентичные на мондео 3 и 4
проверить состав как два пальца - возьми отвертку и проведи, чугун легкая царапина, никосил нифига, алюсил глубокая
к чугуну и никосилу прилипает магнит
понял, или нужны пояснения ?
хорошо тогда собрали его бедолагу...
так хорошо что разряжение впуска за 40 кпа вылетело....  :lol:
простой мотор и так бездарно его собрать...
удачи в третьей попытке, она не за горами....   :fuck-1:
