Dembel Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 @Fl1nt, через тестовый режим должно что то вроде : NUM target ROM 1118
motral Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Низкий уровень навигация. chernich может просветить по FX - у него стоит, спросите
niv26 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Низкий уровень навигация. а пункт нави есть? короче должен быть пункт эс ди карта, а вот русского не будет , как и говорил а голова случаем не с фокуса? Изменено 30 апреля, 2014 пользователем niv26
Fl1nt Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 @Fl1nt, через тестовый режим должно что то вроде : NUM target ROM 1118 тестовый режим как включить?я только приобрел
motral Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 поиском воспользуйтесь - язык устал одно и то же писать
hqrtf54 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Голова штатная с завода. Пункт навигация в конверсе есть. Ещё cd. Радио и аукс. Спасибо! Изменено 30 апреля, 2014 пользователем hqrtf54
niv26 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Голова штатная с завода. Пункт навигация в конверсе есть. Ещё cd. Радио и аукс. Спасибо! странно, надо живьем смотреть так только гадать попробуй обнови конверс до последней, у тебя рестаил или дорестаил? блин она и так у тебя последняя попробуй еще раз конфиг проверь, мож не прописалось нави низкого уровня? Изменено 30 апреля, 2014 пользователем niv26
hqrtf54 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Дорестайл 1007 дальше вроде некуда обновлять. голова с завода вписана,проверял. Может конверс как-то прописать @motral, "Пользователь chernich больше не может получать новые сообщения" Изменено 30 апреля, 2014 пользователем hqrtf54
niv26 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Дорестайл 1007 дальше вроде некуда обновлять. голова с завода вписана,проверял. Может конверс как-то прописать @motral, "Пользователь chernich больше не может получать новые сообщения" жди увидит ответит конверс ни как не прописывается Изменено 30 апреля, 2014 пользователем niv26
chernich Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) А у вас в конфиге что прописано в качестве головы - может быть в этом все дело,насколько я знаю в конверсе есть отображение источника - SD-карт (на рестайле точно),но не в курсе на какой блау это работает Fx не отображает с sd карты ничего на конверсе. Так же никто никогда не озадачивался её русификацией. Навигация при установке карт россии тоже всё английскими буквами пишет. Тем не менее вся информация на конверсе будет русской, включая телефонную книгу, названия треков и т.д. Если телефонная книга на конверсе крокозябрами отображается-это проблема старого блока блютуз Нокиа. С новеро с нормальной версии прошивки всё нормально отображается. Так же с нокией не работает профиль a2dp. (Музыка по блютуз из телефона). И как правило юсб разъём тодько для обновления ПО. Изменено 30 апреля, 2014 пользователем chernich
Fl1nt Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Подскажите насколько моя прошивка старая?дорестайл Изменено 1 мая, 2014 пользователем Fl1nt
denisb Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Подскажите! Мне можно прошиться выше ??? (авто 2008 г.) Изменено 1 мая, 2014 пользователем denisb
Fl1nt Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 @motral,Подскажи пожалуйста по поводу новой прошивки мне в личку пожалст
hqrtf54 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 @chernich, это понятно. Спасибо! Осталось понять почему в процессе езды периодически отваливаются пункты относящиеся к магнитоле. А сам блау пишет что зажигание не включено и теряет время. Бывает за 30 мин езды раз 5 потеряет и найдет. Надо контакты почистить
chernich Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 @chernich, это понятно. Спасибо! Осталось понять почему в процессе езды периодически отваливаются пункты относящиеся к магнитоле. А сам блау пишет что зажигание не включено и теряет время. Бывает за 30 мин езды раз 5 потеряет и найдет. Надо контакты почистить Не знаю. Разъёмы там надёжные с защёлкой. Не представляю, как ьам контакт может потеряться((((
Sank Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Может не сам разъём вываливаться, а только "пины". Возможно сами "пины" замяты и в них плохой контакт.
chernich Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Может не сам разъём вываливаться, а только "пины". Возможно сами "пины" замяты и в них плохой контакт.но это по идее возможно только если туда-сюда магнитолу дёргали...
hqrtf54 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 гамнитолу не дергали. Сначала перепрошил BCM (убрал все что изменял), потом прошил сам блау, не помогло. потом Обнаружил что при надавливании на конверс перезагружается блау. все разобрал-продул, сейчас вроде все нормально, буду ездить - проверю.Плюсов пока нет, один геморрой какой-то.
chernich Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 гамнитолу не дергали. Сначала перепрошил BCM (убрал все что изменял), потом прошил сам блау, не помогло. потом Обнаружил что при надавливании на конверс перезагружается блау. все разобрал-продул, сейчас вроде все нормально, буду ездить - проверю.Плюсов пока нет, один геморрой какой-то.я так понял раньше стояла приборка с большим красным дисплеем? А плюсы будут только при установке юсб, при нормальном модуле блютуз. А так их конечно нет.
Денис51рус Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 @motral, Привет. Подскажи пожалуйста, а как бы мне заполучить такую класную веСЧь как отображение парков на конверсе? Дорестайл
Dennyboy Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Подскажите пожалуйста, подойдет ли конверс с дизеля дорестайл на дорейстал бензин. Если поставить то какие баги будут???
motral Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Тахометр у дизеля 6тыс оборотов у бензинки 8, поставить можно и перключить на бензинку но подложку если только сами нарисуете
