для бензинок да, для дизеля многовато
Спасибо за информацию.
У меня бензин 2,3
Подскажите пожалуйста.
Купил конверс рестайл б/у. В нем пробег меньше чем у меня. Как можно "накрутить" до моего?
Возможно это сделать при помощи elm327?
Изменено пользователем yra99
Нужно найти человека с адаптером UCDS. И выставить желаемый пробег.
автоком вперед мотает
Гугл выдает програмку и шнурок для нее с таким названием.
Вы имели ввиду купить этот шнурок или что программа работает с elm327?
Написали же- найти человека
УКРАИНА [Киев] Андрей +380 (50) 330 53 73 УКРАИНА [Киев] Вячеслав +380 (63) 876 60 44
За номера спасибо.
И не найдёшь, т.к обновить можно через UCDS, ADS  или у дилера. Так же можно купить прошивку у Motral.
159 страниц наболевшего =) и дня не хватит перечитать.....
Ребятки, поделитесь пожалуйста эл.схемами и прошивками на приборку, заранее преблагодарен...надеюсь есть добрые люди здесь ))
А скажите с помощью els27 можно обновить конверс штатной прошивкой?? если да то какой прогой?
Нет.
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Quality-New-TCS-CDP-VD600-2014-R2-with-keygen-CDP-pro-plus-bluetooth-for-CAR/32305832775.html?spm=2114.30010708.3.95.t9arQg&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_9&btsid=0fddc754-7886-4e13-a72e-e0a236db4e8c
@mit996, ищи конверс, тебе @Shiko, все абсолютно верно пояснил, как найдешь - шуми! дам контакты нужного человека в Екб.
приветствую! Хочу прошить конверс. Можно контакты в Екб? Спасибо.
Так на скорую руку прочитал https://www.drive2.ru/l/1357154/
вроде как можно прошить через елм, толкьо приобрел мондюка, так как хоби диагностика есть много шнурков и программ, работал форсканом но на мазде.
ELMconfig 024 и форскан что могут делать? Форскан хорош для диагностики, но вот при расширении лицензии вроде как то же можно активировать что то.
Нравился ваг ком на ауди а4, там моджно было много чего делать.
Так там написано про то как активировать фунции в гем модуле и нечего общего с прошивкой конверса нет.
Да как нет, написано что можно обновить приборку, загрузив в блок. Но нужна прошивка.
Щас сидел читал, активировать функции можно и форсканом + елм, мортал на драйве сделал прошивку, там море всего интересного https://www.drive2.ru/l/3881696/
Мне бы в принципе и родной хватило лишь бы отображалась температура ож.
Думаю сегодня возьму ноут да поиграюсь активацией, написал морталу в личу, узнаю сколько будет стоить у него прошить, я часто делал клубням диагностику по удаленному доступу по России через таймвивер.
Если купить у мотрала прошивку, то тогда можно.
Ну походу только у него и можно, так как даже родной последней я не смог найти в открытом доступе, что бы при помощи елм конфиг залить.
А вот с доп функциями поиграюсь.
Мне вот например нехватает круиза и автоскладывания зеркал, на прошлых машинах были, но тут нужно уже докупать.
В планах много, пока что попробую сам активировать что нить из полезного, на драйве жду ответ о прошивке приборки.
Что интересного можно активировать
https://www.drive2.ru/l/4703681/
Дорестайл:
1. Индикация парктроника
2. Индикация ЭПВС
3. Разделение габаритов от света фар
4. Цветовая тема 2 заменена на темную тему от рестайла
5. Блокировка сообщений об открытых дверях (блокируются сообщения об открытии дверей, остается только изображение открытой двери на изображении авто)
6. Патч для датчиков давления (TPMS) для нештатно установленных датчиков без замены ГЕМ и установки антенн в арки колес. (с расстановкой порядка колес через меню конверса)
7. Цифровая скорость (с поддержкой кмч и миль в час)
8. Индикация поворотников на изображении автомобиля
пункт 8 временно не доступен
9. отключение головы как в рестайле (на отключение зажигания и открытие водительской двери)
доступно только для нештатных голов
10. информационные иконки от рестайла
11. Напряжение и температура двигателя в цифровом виде
12. Индикация доп. обогрева вебасты
13. Индивидуальная картинка заставки
14. Индикация текущей передачи на автомате в D и S
Рестайл:
2. Индикация ЭПВС
4. Блокировка сообщений об открытых дверях (блокируются сообщения об открытии дверей, остается только изображение открытой двери на изображении авто)
5. Расширенное меню тем (всего 6 элементов, 4 новых темы)
8. доработано отключение головы (на отключение зажигания и открытие ТОЛЬКО водительской двери)
9. Часы в режиме ожидания
10. Напряжение и температура двигателя в цифровом виде
11. Индикация доп. обогрева вебасты
12. Индивидуальная картинка заставки
13. Индикация текущей передачи на автомате в D и S
Я пробил всю тему, прошить можно либо через емл 327 (переделанный с кнопкой) либо через ЕЛС уже готовый.
Если делать у Мортала, то можно прошить самому либо он по удаленке прошьет через тайм вивер, можно ставить родную последнюю что бы отображалась температура, либо модифицированные его прошивки, цена вопроса  в зависимости от того что ты захочешь активировать.
Можно прошить самому, попросить кого нить из клубней скачать прошивку у себя, и залить её себе через емл конфиг (но я с этим вопросом еще разбираюсь)
Пока что простым елм, скачал прошивку из блока управления кузовом, выключил пищание ремней, включил стратоскобы, отключил ДХО в режиме габаритов, и еще что то, и залил обратно. Там много чего можно активировать.
