Нет, бесплатно не получится, по удаленке тыс за 2.5 прошьют
Подскажите а до последней официальной прошивки можно прошить самому? Есть шнурок елс27.
Да, можно.
после ремонта глушителя при включения зажигания не горят две средние иконки. Слева третья это тормоза четвертая не знаю. прокомментируйте пожалуйста
появился на 1500 оборотах при резком нажатии на газа металлический шум. Провел тестирование у официалов. Ошибок нет. И диагноза тоже.В частном приличном сервисе сказали, что посыпался катализатор. убедили что после вставки пламегасителя все будет ок. Попросили 23 т. посчитав видимо по максимуму. Меняли только пламегаситель и наверное прокладки ну и обманку Но увы. стук не исчез.ну и пост выше. посоветуйте,друзья.
Видать руки у ребят золотые.....23 рубля.....могли бы за эти деньги и гофру поменять.Бывает что она при определённых условиях издаёт разные звуки.
Всем привет!
Стал счастливым обладателем конверса межрестайл.
Вопрос такой - подсветка шкал тахометра и спидометра всегда горит - это норм? Думал, что показалось, ибо красные стрелочки даже днем видно, что подсвечены, заехал в темную парковку и проверил - шкалы светятся и включение габаритов меняет лишь яркость самого дисплея конверса, а шкалы как горели, так и горят. Это норм или они не должны гореть без габаритов/ближнего?
Прошивка у меня стоковая, жду ответ от Алексея и буду шить на последнюю.
Еще после замены приборки загорелся аирбэг, но это вроде лечится прошивкой.
Изменено пользователем Dan232
@Dan232,подсветка всегда горит. Алексей все поправит при прошивке под Ваш авто.
Да, Алексей мне ответил, что это так и задумано.
Вот что-то долго Алексей отвечает на вопросы. Уже денег готов отправить, а все жду.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста!
Хочу купить конверс+ дорестайл, дизель. Машина 09 г.
Конверс+ аглийский, т.е спидометр в милях + км. Вопрос, основной пробег можно будет поменять на КМ.??
Всем привет!
Обратитесь к Мотралу он с милями точно поможет.
Всем привет!
У меня, при снятии клемм акб не обнуляется суточный пробег, почему это происходит. Гуглил, ответ не нашел.
Всем привет!
А с чего ему обнуляться?
Он обнуляется нажатием кнопки "ОК" в соответствующем разделе меню.
Может кто подскажет какой конверс можно поставить на мондео 2008 года гиа . Просто номеров много находил , но не знаю как быть.  Реально прошить его через Elm ms-hs can.
Поставить можно любой. Прошить реально, никаких сложностей
Изменено пользователем bachram
первый раз столкнулся с этим, всегда суточный пробег обнулялся как с кнопки, так и при сбросе клеммы. Получается, что одометр суточного пробега хранится в памяти приборки так же как и основной пробег. Все это не парит вообще, такая вот особенность
  • 4 месяца спустя...
Нужна помощь прошить конверс потушить подушку. Есть кто в Крыму в частности в Симферополе. С Motral не получается связаться написал в личку на драйве и тишина в ответ или кто даст его тел для связи. Бо больше просить некого с прошивкой .
Изменено пользователем dimas6060
шился у Игоря в Керчи, ближе никого нет :(
