Звиздят. Почитать ошибки по вебасте или если запускается через комп бортовой - брелок...
Да это понятно. Мне понятно. Вам. Но у них есть определенные процедуры которые надо пройти. А они увидели(визуально) другую прошивку(их аппаратура ее не видит - там все как в стоке) и теперь них есть повод все свалить на это. Мне всего-то надо залить сток, чтобы исключить возможность для них съехать с темы. Потом я опять прошью кастомизация(есть прошивка под мой авто).
ищи пользователей UCDS
вот список по крайней мере можно поговорить с Darkleo (он с Питера), здесь он тоже есть, как это лучше реализовать... или стучись непосредственно к motral
Изменено пользователем clon76
@PavelMV,
Спишитесь с motral, он подскажет, что можно сделать удаленно.
Спасибо. Связался с ним и он помог.
ребята подскажите реально ли заменить панель( старого образца с маленьким экраном и красными символами))) на новую Конверс, подойдет ли все на нее?  где можно ее приобрести и по чем примерно?  ....Заранее спасибо!
p/s/ живу в Екатеринбурге.
Не совсем понял по теме. Что надо чтобы штатный парк отображался на конверсе? Только включение его в конверсе? Рестайл, 2011.
у него НЕ конверс, а он хочет конверс...
@mit996, все подойдет. только если у тебя дорестайл, а панель купишь рестайл - нужно будет ее прошить, погасив ошибку по подушкам. покупать на разборках/барахолках/в интернете... рестайл около 13000 стОит
спасибо большое)))  а прошить и ошибки убрать  это к официалам?
Изменено пользователем mit996
Официалы это не делают. Это к пользователям ADS и UCDS приблуд. Эти устройства способны прошить рестайловый конверс под дорестайл. Если ставишь дорестайловый конверс, то ничего прошивать не надо, за исключением того что пробег поправить надо. Для парков шить только мотраловской прошивкой. Либо напрямую к мотралу, либо к пользователю UCDS.
@mit996, ищи конверс, тебе @Shiko, все абсолютно верно пояснил, как найдешь - шуми! дам контакты нужного человека в Екб.
Прошить конверс фирменной кастомной прошивкой от Motral.
Не совсем понял. А где ее взять?
Тебе ж сказали, купишь конверс, поставишь, далее спросишь здесь контакт человека в екб. После получения созвонишься, встретитесь, отдашь немного денег и у тебя все будет. Как то так...
зачем его покупать если он есть? или это не то на фото?
Извини, не в твой адрес было :). Что то звезды в голове встали не в правильный порядок...
ну так а вопрос все равно остался - к кому надо обратиться за прошивкой?
а это смотря что хочешь прошить. есть составляющие, которые может прошить любой владелец адаптера ucds (например индикация парктроника, эвпс, напряжения и температуры, цифровой скорости, гашение ошибки подух), а есть те, которые может прошить только автор (например ДДШ, индикация передач)
а где можно посмотреть все возможные функции?
И к кому все-таки обратиться можно по авторским делам? Особенно индикация передач конечно интересна, парктроник и температура
Изменено пользователем rocker890
хорошо) спасибо!!!
Всем,здравствуйте.
Сегодня у eXcuMeP на Каланчевке за 3500руб сделал на рестайл отображение парктроников , цифровую скорость и на машинке графика открытой двери( это то, что мне было нужно), так же появилось( но я скрыл в меню) температура масла цифрами, напряжение. Минут 25 времени заняло.Там, где фото парков  желтым(близко подьехал) на самом деле красные, но мобила почему-то сфотала желтым цветом.Так что если надо кому, стучите к нему.
