Низкий уровень навигация.
а пункт нави есть? короче должен быть пункт эс ди карта, а вот русского не будет , как и говорил
а голова случаем не с фокуса?
Изменено пользователем niv26
@Fl1nt, через тестовый режим должно что то вроде :  NUM target ROM 1118
тестовый режим как включить?я только приобрел
Голова штатная с завода. Пункт навигация в конверсе есть. Ещё cd. Радио и аукс. Спасибо!
Изменено пользователем hqrtf54
странно, надо живьем смотреть так только гадать
попробуй обнови конверс до последней, у тебя рестаил или дорестаил?
блин она и так у тебя последняя
попробуй еще раз конфиг проверь, мож не прописалось нави низкого  уровня?
Дорестайл 1007 дальше вроде некуда обновлять. голова с завода вписана,проверял. Может конверс как-то прописать
@motral,
"Пользователь chernich больше не может получать новые сообщения"
@motral,
жди увидит ответит
конверс ни как не прописывается
А у вас в конфиге что прописано в качестве головы - может быть в этом все дело,насколько я знаю в конверсе есть отображение источника - SD-карт (на рестайле точно),но не в курсе на какой блау это работает
Fx не отображает с sd карты ничего на конверсе. Так же никто никогда не озадачивался её русификацией. Навигация при установке карт россии тоже всё английскими буквами пишет. Тем не менее вся информация на конверсе будет русской, включая телефонную книгу, названия треков и т.д. Если телефонная книга на конверсе крокозябрами отображается-это проблема старого блока блютуз Нокиа. С новеро с нормальной версии прошивки всё нормально отображается. Так же с нокией не работает профиль a2dp. (Музыка по блютуз из телефона). И как правило юсб разъём тодько для обновления ПО.
Подскажите насколько моя прошивка старая?дорестайл
Изменено пользователем Fl1nt
Подскажите! Мне можно прошиться выше ??? (авто 2008 г.)
Изменено пользователем denisb
@chernich, это понятно. Спасибо!
Осталось понять почему в процессе езды периодически отваливаются пункты относящиеся к магнитоле. А сам блау пишет что зажигание не включено и теряет время. Бывает за 30 мин езды раз 5 потеряет и найдет. Надо контакты почистить
Не знаю. Разъёмы там надёжные с защёлкой. Не представляю, как ьам контакт может потеряться((((
Может не сам разъём вываливаться, а только "пины". Возможно сами "пины" замяты и в них плохой контакт.
но это по идее возможно только если туда-сюда магнитолу дёргали...
гамнитолу не дергали. Сначала перепрошил BCM (убрал все что изменял), потом прошил сам блау, не помогло. потом Обнаружил что при надавливании на конверс перезагружается блау.  все разобрал-продул, сейчас вроде все нормально, буду ездить - проверю.Плюсов пока нет, один геморрой какой-то.
я так понял раньше стояла приборка с большим красным дисплеем? А плюсы будут только при установке юсб, при нормальном модуле блютуз. А так их конечно нет.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли конверс с дизеля дорестайл на дорейстал бензин.
Если поставить то какие баги будут???
Тахометр у дизеля 6тыс оборотов у бензинки 8, поставить можно и перключить на бензинку но подложку если только сами нарисуете
