@motral,
Тогда тебе щас мигом засорят личку :)
Значит надо придумать что то самим.... motral уже достаточно думал, надо как то остальным напрячься с идеями...
Закончил работу над ЭПВС
Класс!
Можно вопрос? Что происходит когда эвпс отработал (мощность=0), но климат не выключен - отображается пустая шкала или шкала пропадает?
зы. и дольки бы голубым залить - для гармонии с указателем температуры двигателя?
Изменено пользователем vi66
Класс!
пропадает все полностью
@niv26, спасибо! как я понимаю, волшебный апдейт уже залит?   :D
помогаю чем могу, в черновой работе, отладке и тестировании, поэтом у и залит, чтоб хоть как то облегчить труд Алексея, а может и мешаю иногда- пусть сам оценит потом
А можно сделать, чтобы было отдельно "включены габариты" и "включен ближний свет", а то как то не понятно. И может сверху слева на право или как угодно, выделить обороты турбины? Не плохо бы и напряжение бортовое видеть. Кто бы еще какие показатели хотел видеть?
По свету было бы супер. Я вот как вижу это. Включил габариты на машинке спереди и сзади горят габариты, включил ближний и он отбразился как это сейчас. А поповоду трубы ИМХО оно зачем?
На дорестайл ставится как рейсталовый конверс так и до рестайловый. Разница только в прошивке ?
Класс!
а видео смотреть не пробовали? =) для кого делал то
можете - заливайте =) я время на другое лучше потрачу
motral,по датчикам давления получится допилить?
2 ALL:
да, все новости выкладываю, есть в новостях нет - значит не готово,
не спрашивайте по сто раз, я просто отвечать перестану =)
А это привязка штатных парков или стороних???
только штатных, если адаптер в CAN шину от нештата сделаете - будут и не штатные - но пока это "ФАНТАСТИКА, сынок"
сейчас готова тока рестайл версия, дорестайл будет позже - напишу тут и на драйве,
ставится на рест конверс, без разницы какая машина - у меня авто дорестайл, конверс - рестайл
ребят, ну почитайте хотя бы страниц 10-15 последних,
ну как же так..
я вижу также, это в моем списке - найду решение - сделаю
пишу чтобы всем было ясно,
ваши все остальные хотелки посмотрю,
что интересно сделаю,
но они самый низкий приоритет
Ближайшие исследования/изменения
- свет, разделение, доп. индикация
- цифровая индицая температуры ОЖ
- вольтаж
ЗЫ. я приболел, отвечаю долго, но отвечу всем
Изменено пользователем motral
- свет, разделение, доп. индикация- цифровая индицая температуры ОЖ- вольтаж
 Нет слов. :nice:  :nice:  :nice:  :0371:
Красота какая! А можно если нет штатных парков звадних их поставить и в этой прошивке активировать? Сильно геморно?
Это в соотв тему- нет ничего невозможного, за работу парков отвечает не конверс
с планшета заходил, в дороге, интернет никакой - соответственно видео не смотрел... после просмотра - нет вопросов!  :good:
Не пинайте! машина 2008 г. Менял приборку на Convers. Как понять-у меня дорестайловый или рестайловый? Спасибо
Вот видео рестайла http://mondeoclub.ru/forum/topic/42161/?page=98?do=findComment&comment=2557502.
P.S На фокус клубе за такой вопрос ушёл бы в большой минус :rtfm: .
Парни, подскажите такой вопрос: наткнулся на статью о замене конверса http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/alexandr102/journal/3028083#a58621045
Когда то тоже хотел, но диллер сказал, что кроме покупки самого конверс+ нужно потом еще прошить сам конверс и вроде бы еще и машинку...
Коллега с Драйва сказал, что просто воткнул и все заработало. Где правда?
За ранее спасибо...
Если конверс дорестайл, то проблем не будет. Просто в нем конфиг машины хранится. Так сказать на черный день. Так что поставил и катайся. Это как запаска, без нее можно всю жизнь ездить. А можно положить в багажник и тоже ездить. Если рестайловый конверс на дорестайловую машину - там придется чуток подшаманить. Поскольку не все сразу зработает корректно. Но это в наше время уже не проблема. Умельцы в помощь.  :)
За ранее спасибо...
На картинке конверс от дорестайла, если ставить его на дорестайл, то да, воткнул и поехал, минуса два
- пробег
- в конверсе, как и любой приборке (IPC) хранится резервная конфигурация, которая прописана в BCM и реально используется, резервная версия в работе не используется, нужна на случай когда требуется конфиг но доступа в инет нет, читается от туда и пишется в BCM, в ней же прописан ВИН
если брать конверс с рестайла (тонкие серебристые каемки) то просто поставить приведет к ошибкам (на вскидку подушки будут гореть, про работоспособность не знаю) вот его нужно перешивать, кастомной версией
