....а вот это про всевозможные дырки и трубки впускного коллектора
Спасибо за ссылку,но там тоже не сказано про этот штуцер,или я чего пропустил.Так вот у меня не хватало вот этой заглушки 6 033 982 называется крышка выпуска вакуума.
e5425bf8b9838bb06f54f7383ddef27a.jpeg d362c5c5c0dd9442a20296a376ce0dfb.jpeg e90b2e28c8ec3a6be885dfeb35f5c54d.jpeg
Вот так потек один шланг, все в масле было. Предхоз сколхозил приблуду, со стороны мотора прихватил точками сварки шланг, на радиатор приварил трубки и насадил шланги (раньше по немногу пател один шланг)
Шланг купил вот такой не российский, маслостойкий до 10 атмосфер
Изменено пользователем ruslby
47025e7183b14d6f925865ed0d1e1575.jpeg bb57ad8139d2930d69ed7231dc30dbd1.jpeg 75dd99f738844825c3b6860bcdfb7804.jpeg d6a4b98c19a3594caadcf3800e62a5f2.jpeg 8814ffef49a9f06b5cd4de04509947c9.jpeg
Снял старые шланги
Газовым ключе сделал резцы чтоб шланг не соскакивал
Поставил по два хомута на конец (самое то было бы если-бы хомуты были самозажимные как на патрубках что расширяются при нагреве))
Прошлый раз когда менял, на холодную, слилось сразу почти 5 литров. Сейчас решил поменять после поездки дав машине постоять 45 минут.. слилось только 3,5 литра. Странно. Решил не заливать новое а подождать до завтра.. может еще 1,5 литра сольется когда полностью остынет.
...для ведения дневника есть ресурсы на Драйве2...
Если Вас пугает разница - перечитайте физику 6-го класса и какой-либо манул по устройству АКПП....
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Изменено пользователем amaich
Привет всем!!! форд мондео 3 2004 года. автомат 4ступка. начались проблемы!!!!!!!! при спокойной езде при переключении с 1 на 2 появился толчок неприятный. но если трогаться более агресивно то никаких толчков не наблюдается!!лампочки и чек не моргают и не горят. масло в уровне. Может у кого такое было отпишитесь пожалуйста((((((( может ли это из за старого масла??????
Недавно делал частичную замену. Слилось чернее чем с двигателя. Дергать поменьше стало. Скоро еще раз сделаю
продолжение. ездил менять масло. меняли за 2 дня. меняли в 3 этапа. (перед заменами заставили кататься всю ночь почти)))))))))) рывки пропали почти совсем.(масло швецарское название только не помню) радости как у слона))))) мастер сказал что болт сливной походу ни разу не откручивали(((( пробег 200т.км
(((( пробег 200т.км
Если ни разу не ремонтировал коробку, то тебе повезло!
У меня первый раз коробку меняли на 120000, и теперь - на 280000
PS^ У вас, под Костромой есть мастер(Mastertrans), на форуме ФМ2 вел ветку по коробкам.
  • 3 месяца спустя...
Может кто то ставил дополнительный проточный фильтр на АКПП? Думаю поставить, но не создает ли он проблем для коробки дополнительным давлением?
есть даже фильтры с магнитом внутри
Доброго всем! Ребята, подскажите про маслице. пойдет для заменны такое в коробку? долил его в коробку. уровень был маловат. планировал замену, не ениос, не моторрафт у нас не продают. можно ли перейти на это?
  MANNOL Dexron III Automatic Plus
Трансмиссионные масла и жидкости > Масла для АКПП
Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:
GM DEXRON III H/G/F
FORD MERCON V
FORD M2C138-CJ/M2C166-H
ZF TE-ML 09/11/14
MB 236.1
VOITH G.607
ALLISON C4/TES 389
CATERPILLAR TO-2
PSF applications
Народ подскажите пжл.какой размер четырехгранного ключа для откручивания сливной пробки в АКПП ???
Подскажите а если слить старое масло и залить новое и не перемешивая повторить процедуру,какое масло будет сливатся остатки старого или свежее?и сколько за раз сливается одни пишут 3.5 другие 5?
сливается 3.5-4 литра, а вот насчет залить новое и не перемешивая повторить процедуру - это вопрос тоже интересный)
Подскажите, а можно смешивать оригинальное масло dp m5 и motorcraft mercon v,масло не было меняно но оно довольно чистое,думаю один раз слить и залить motorcraft mercon v при смешивании этих масел ничего не случится?
заливай смело.. все нормально будет
Наткнулся на видео как можно самому поменять почти все масло за один подход. У автора так же есть много других видео по ремонту мондео 3
https://youtu.be/TRW3utBVxV8
Изменено пользователем thout
Решился поменять масло в акпп, заехал в на ближайшую сто, где меняю масло в двс. Сказали что могут менять со снятием поддона  и без этого. Я хотел сделать все как лучше и навека. Поехал взял фильтр и прокладку (1900р за это). приехал обратно оказалось у них нет масла под спецификацию форда, направили в другой филиал, поехал туда полднялди машину, работяга посмотрел и говарит мол могу только масло поменять а фильтр нет и посоветовал сервис который занимается только акпп. по дороге туда встретился с шурином оказалось там у него знакомый работает, позванили ему узнать что да  как.  В итоге чтобы поменять фильтр нада снимать и разбирать коробку. В ходе разговора с мастером вцыяснил что масло можно лить самый дешевый декстрон ибо только свежие машины есть смысл лить чтото особеное, а фильтр ходит весь срок службы и смысла его меть нету только лишняя трата времени. Залил 8л декстрона. Поехал домой. теперь передачи переключаюся вообще не заметно. И когда слили старое сказали что оно перегретое долго не менялось.
прежде чем покупать ненужные запчасти полезно бывает почитать тему :!:
читал и сделал вывод что просто решили не заморачивался. p.s. запчасти вернул
Всем доброго времени суток. Назрел вопрос смены масла в АКПП. Перечитав данную тему подчеркнул что рекомендуют частичную замену в несколько этапов на eneos III d или mobil 320. Поинтересовался в магазине сегодня, данные масла полусинтетика, а родное как я понял минералка. Так вот вопрос их можно смешивать, не чревато ли это не хорошими последствиями?
Решился поменять масло в акпп,. В итоге чтобы поменять фильтр нада снимать и разбирать коробку. В ходе разговора с мастером вцыяснил что масло можно лить самый дешевый декстрон ибо только свежие машины есть смысл лить чтото особеное, а фильтр ходит весь срок службы и смысла его меть нету только лишняя трата времени. Залил 8л декстрона. Поехал домой. теперь передачи переключаюся вообще не заметно
а вот если прочел бы до конца и от начала то и сделал вывод бы. и про фильтр и про масло  :)  :winking:  на своем опыте открою тебе секрет. отпишись через пару тройку тысяч  :winking:  и ты не поверишь! своим словам. имею 2 форда 2006-2007 гв рестаил. в одном мобил в другом эниос. лил все что вкоробас. там выше найдешь мои посты. залил ениос и оооо зачем эксперемент. с 2001 года уже все про эксперементировали. не надо крутить дули на ногах нужно просто прислушиваться где расписанно на ххх страницах и делать выводы
и да, для любителей манола, корейского солнца)))) которого сечас ОЙ как рекламируют, ну и мобил в ту же дырку... ну не тооооо оно давно, 2-5 тк и все. не ленитсь, прочтит ВЕСЮ тему.
