Frolov Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Техподдержка у них там дремучая. Никакой кан нам не нужен. Версия для fm3 должна быть 55-03 Протокол выбрать j1850 pwm Изменено 4 октября, 2012 пользователем Frolov
Serega2011 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 55-03 прекрасно встаёт на бензинки до 05г. А вот с дизилями постоянно заморочки. Попробуй спроси у трактористов в дизиль ветке,там быстрей узнаешь что ставят ,просто они суда редко заходят.
hahriaba Опубликовано 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) Не видит 55-03 дизеля . Поэтому вопрос - никому новый Престиж 55-03 RGB с индексом 3(голосовой синтезатор) не нужен ? Рубля за два отдам . Изменено 6 октября, 2012 пользователем hahriaba
Manhattan_85 Опубликовано 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 ааа..а я то думаю,два раза писал,захожу,и пусто.нет моего сообщения)))ссори
scaldspb Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Уважаемые коллеги, а как снять накладку водительской стойки и перевернуть разъем OBD? 1. Пытался отщелкнуть накладку водительской стойки - стоит как влитая. Побоялся, что что-нибудь сломаю. Может, есть какие-нибудь секреты мастеров, чтобы не накосячить? 2. То же самое с разъемом OBD. Как он снимается, чтобы его перевернуть? Просто сильно тянется вниз? Или его там надо как-то раскачать, чтобы выщелкнуть?
Lexsus Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Пытался отщелкнуть накладку водительской стойки - стоит как влитая. Побоялся, что что-нибудь сломаю. Может, есть какие-нибудь секреты мастеров, чтобы не накосячить? Два винта в маленьком ящичке, три по низу, правый верхний угол на защелке- все..Про разъем уже не помню как- но когда виден- сам разберешься
scaldspb Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) В общем, докладываю. Купил Престиж 55-03, все подключилось и работает корректно. Разъем OBDII в машине переставился "ногами вверх" без особых затруднений. Там вся фишка в том, что надо чуть-чуть отжать по бокам внутреннюю часть от внешней (т.е. сжать внутреннюю двигающуюся часть - там по бокам находятся выступы, которые не дают ей выскочить из внешней части). Я использовал лезвие перочинного ножа, просунул его между внутренней и внешней частью сначала с одной стороны, затем с другой, и аккуратно вытащил разъем, потом вставил его так, как рекомендовал @Lexsus. Перед тем, как что-то делать с разъемом, нижнюю панель приборки (за которой скрывается OBDII) лучше для удобства снять. Теперь основной вопрос - куда все размещать-то. Я разместил комп на левом бардачке (за которым находятся предохранители). Плюсы: -- показания видны с водительского места, не заслоняются рулем (если левую руку переместить на нижнюю середину руля, но об этом ниже) -- не надо тянуться к кнопкам, они под рукой -- комп не совсем уж на виду у "пионеров", виден, только если вплотную подойти к машине -- простота инсталляции: ничего никуда не надо тянуть, все рядом. -- органично смотрится в интерьере Минусы: -- если рулите "левой рукой на руле", то комп не видно (он же большой плюс, т.к. в темноте рулить удобнее без лишних источников света, которые только отвлекают) -- смотря на показания компа, отвлекаешься от дороги (так же, когда смотришь на радио или часы справа) -- при аварии левая коленка (наверное) спасибо вам не скажет -- теоретически комп может мешать левой ноге давить на сцепление (мне при росте 182 не мешает, нога вообще его не никак касается). Смотрится это вот так: Коленями комп не задевается, руками тянуться до него удобно. Всю начинку пока что кинул в бардачок. Если он понадобится - перенесу начинку под торпеду. Бардачок может спокойно выполнять свои основные функции . А теперь - как его там закрепить и пробросить провод. Закрепил я его пока что на скотч. Уж очень не хотелось уродовать бардачок. На бардачок клеится двусторонний скотч так, чтобы скомпенсировать округлость верхней крышки БК ,после чего к полученному бутерброду приклеивается БК (подставка снимается за ненужностью) и все по периметру обматывается армированным скотчем. Держится намертво , но можно расклеить. Скотч для эстетики можно взять черного цвета . Сначала я попробовал поставить комп по центру бардачка. Но потом переклеил его выше и левее. Так получилось намного удобнее. Из бардачка вынимается внутренняя вставка. Она держится на защелках, которые надо утопить и просто ее вытащить. После чего надо продернуть в ручку бардачка провод БК и защелкнуть вставку обратно. Собственно, все Разъем от модуля расширения вставляется в OBDII, затем бардачок вставляется на свое место. При закреплении модуля расширения под торпедой не забудьте оставить в бардачке запас провода к компу, чтобы при необходимости можно было снять бардачок и положить его на пол. Если оставляете модуль расширения в бардачке, то при снятии бардачка можно просто отцепить от него провод, идущий от OBDII. Дополнение после дня эксплуатации. Переставил комп пониже и чуть в сторону. Теперь смотрится так: Переставил как можно левее, так удобнее. + Теперь ногам вообще не мешается, даже в теории. + антивандальность повысилась, т.к. снаружи заметить труднее - рукой тянуться до кнопок дальше, но в движении все равно играться некогда, а при остановке такой проблемы нет Спасибо за внимание и удачной вам инсталляции Изменено 26 октября, 2012 пользователем scaldspb
Витник Опубликовано 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Внесу и я свои 5 копеек. Расположил стандартно, как и многие на форуме - читаемо, от дороги не отвлекаешься, но бросается в глаза снаружи. Проблему решил тонировочной пленкой, пол часа работы. Теперь комп можно увидеть с улицы только с бокового стекла, нагнувшись и то если знаешь, что он там есть. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Витник
zora Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) а как вам такой экземпляр ОРИОН БК - 130 с ТFТ монитором (http://www.orionspb....ort_comp/bk130/) или БК-56 (http://www.orionspb....bort_comp/bk56/) а еще есть Орион ЗП-56 , 135 и 120 и 125 и все они с поддержкой нашего горячо любимого J1850PWM , обновление через USB, никаких доп.блоков за 800 руб не нужно . есть еще БК-100 работает через синезуб на JAVA , андроид и пр. буду заказывать 130-й Изменено 13 ноября, 2012 пользователем zora
zora Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Нашел в соседней ветке ВОВА писал CAN шина есть на всех машинах с 2000 по 2007 год. Это внутренняя сеть передачи данных. На этой шине сидит много чего и в том числе диагностический модуль. Для получения данных модуль диагностики использует каншину с канпротоколом но на внешний диагностический 16 ти контактный разъем он выводит протокол J1850 PWM И этот протокол остался на всех третьих авто до 07 включительно. согласен что на всех 3-х монях протокол PWM по крайней мере на диаг.разьеме у меня моня февраль 07 года по вину (куплена в апреле) , подключение через адаптер ELM327 , scanMaster и прочие как один выдали протокол J1850 PWM и никакого намека на САN. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем zora
вова Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) На самом разъеме есть и каншина (6,14), по ней можно читать (can ISO 0.5 мбит\сек) остальные модули - абс, климат, приборку, коробку. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем вова
kordon Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 а как вам такой экземпляр ОРИОН БК - 130 с ТFТ монитором (http://www.orionspb....ort_comp/bk130/) или БК-56 (http://www.orionspb....bort_comp/bk56/) а еще есть Орион ЗП-56 , 135 и 120 и 125 и все они с поддержкой нашего горячо любимого J1850PWM , обновление через USB, никаких доп.блоков за 800 руб не нужно . есть еще БК-100 работает через синезуб на JAVA , андроид и пр. буду заказывать 130-й а его проверяли на мондео 3 ? работать будет?
Psix_anp Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 Ну да, отпишитесь кто проверит его..ЖК дисплей поприятнее глазу.
zora Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 На самом разъеме есть и каншина (6,14), по ней можно читать (can ISO 0.5 мбит\сек) остальные модули - абс, климат, приборку, коробку. разьемы то есть но например elm327 по ним показывал только напряжение
вова Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 ЕЛМ можно заставить работать с блоками которые находятся на каншине. Надо взять любую программу терминала ввести адрес блока и команду для него - что требуется ему сделать. Блок ответит. На фф клубе есть умельцы которые написали готовые проги для фокусов под елм.
Lexsus Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 ввести адрес блока а где его взять адрес этот...или это маркировка блока?
lightning Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 @вова, для мондео не прокатит, это канает только начиная со второго фокуса, где полноценная кан шина
lightning Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 кому нужен мгновенный расход - обращайтесь
Вольд Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 ЕЛМ можно заставить работать с блоками которые находятся на каншине. Надо взять любую программу терминала ввести адрес блока и команду для него - что требуется ему сделать. Блок ответит. На фф клубе есть умельцы которые написали готовые проги для фокусов под елм. то-есть теоретически ЕЛМ может работать как взрослый сканер? Только нужен соответствующий софт. И что такое полноценная и неполноценная CAN шина? кому нужен мгновенный расход - обращайтесь мгновенный расход встроенным в приборку процессором?
lightning Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 если БК родной в приборке есть, то можно добавить туда мгновенный расход
max89 Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 Так вова же может любую приборку прошить. Или там будет все кроме мгновенного?
zora Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 если БК родной в приборке есть, то можно добавить туда мгновенный расход c этого места пожалуйста по подробней и еще бы to антифриза в градусах как в тестовом режиме.
leonov_s Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Так вова же может любую приборку прошить. Или там будет все кроме мгновенного? Хотелось бы поподробнее, как реализовать, eml имеется. Очень интересно. И в догонку, может подскажешь, как активировать пищалку и лампочку ремня. (все провода есть, к диллерам неохото ехать). На ФФ клубе четал, так поверхностно, чегото стремно. Может есть для мони инструкция???
