Техподдержка у них там дремучая.
Никакой кан нам не нужен.
Версия для fm3 должна быть 55-03
Протокол выбрать j1850 pwm
Изменено пользователем Frolov
55-03 прекрасно встаёт на бензинки до 05г. А вот с дизилями постоянно заморочки. Попробуй спроси у трактористов в дизиль ветке,там быстрей узнаешь что ставят ,просто они суда редко заходят.
Не видит 55-03 дизеля . Поэтому вопрос - никому новый Престиж 55-03 RGB с индексом 3(голосовой синтезатор) не нужен ? Рубля за два отдам .
Изменено пользователем hahriaba
Уважаемые коллеги, а как снять накладку водительской стойки и перевернуть разъем OBD?
1. Пытался отщелкнуть накладку водительской стойки - стоит как влитая. :( Побоялся, что что-нибудь сломаю. Может, есть какие-нибудь секреты мастеров, чтобы не накосячить?
2. То же самое с разъемом OBD. Как он снимается, чтобы его перевернуть? Просто сильно тянется вниз? Или его там надо как-то раскачать, чтобы выщелкнуть?
Пытался отщелкнуть накладку водительской стойки - стоит как влитая. Побоялся, что что-нибудь сломаю. Может, есть какие-нибудь секреты мастеров, чтобы не накосячить?
Два винта в маленьком ящичке, три по низу, правый верхний угол на защелке- все..Про разъем уже не помню как- но когда виден- сам разберешься
В общем, докладываю.
Купил Престиж 55-03, все подключилось и работает корректно.
Разъем OBDII в машине переставился "ногами вверх" без особых затруднений. Там вся фишка в том, что надо чуть-чуть отжать по бокам внутреннюю часть от внешней (т.е. сжать внутреннюю двигающуюся часть - там по бокам находятся выступы, которые не дают ей выскочить из внешней части). Я использовал лезвие перочинного ножа, просунул его между внутренней и внешней частью сначала с одной стороны, затем с другой, и аккуратно вытащил разъем, потом вставил его так, как рекомендовал @Lexsus.
Перед тем, как что-то делать с разъемом, нижнюю панель приборки (за которой скрывается OBDII) лучше для удобства снять.
Теперь основной вопрос - куда все размещать-то.
Я разместил комп на левом бардачке (за которым находятся предохранители).
Плюсы:
-- показания видны с водительского места, не заслоняются рулем (если левую руку переместить на нижнюю середину руля, но об этом ниже)
-- не надо тянуться к кнопкам, они под рукой
-- комп не совсем уж на виду у "пионеров", виден, только если вплотную подойти к машине
-- простота инсталляции: ничего никуда не надо тянуть, все рядом.
-- органично смотрится в интерьере
Минусы:
-- если рулите "левой рукой на руле", то комп не видно (он же большой плюс, т.к. в темноте рулить удобнее без лишних источников света, которые только отвлекают)
-- смотря на показания компа, отвлекаешься от дороги (так же, когда смотришь на радио или часы справа)
-- при аварии левая коленка (наверное) спасибо вам не скажет
-- теоретически комп может мешать левой ноге давить на сцепление (мне при росте 182 не мешает, нога вообще его не никак касается).
Смотрится это вот так:
Коленями комп не задевается, руками тянуться до него удобно.
Всю начинку пока что кинул в бардачок. Если он понадобится - перенесу начинку под торпеду.
Бардачок может спокойно выполнять свои основные функции :).
А теперь - как его там закрепить и пробросить провод.
Закрепил я его пока что на скотч. Уж очень не хотелось уродовать бардачок.
На бардачок клеится двусторонний скотч так, чтобы скомпенсировать округлость верхней крышки БК ,после чего к полученному бутерброду приклеивается БК (подставка снимается за ненужностью) и все по периметру обматывается армированным скотчем. Держится намертво :), но можно расклеить. Скотч для эстетики можно взять черного цвета :).
Сначала я попробовал поставить комп по центру бардачка.
Но потом переклеил его выше и левее. Так получилось намного удобнее.
Из бардачка вынимается внутренняя вставка. Она держится на защелках, которые надо утопить и просто ее вытащить.
После чего надо продернуть в ручку бардачка провод БК и защелкнуть вставку обратно.
Собственно, все :)
Разъем от модуля расширения вставляется в OBDII, затем бардачок вставляется на свое место.
При закреплении модуля расширения под торпедой не забудьте оставить в бардачке запас провода к компу, чтобы при необходимости можно было снять бардачок и положить его на пол. Если оставляете модуль расширения в бардачке, то при снятии бардачка можно просто отцепить от него провод, идущий от OBDII.
Дополнение после дня эксплуатации.
Переставил комп пониже и чуть в сторону. Теперь смотрится так:
Переставил как можно левее, так удобнее.
+ Теперь ногам вообще не мешается, даже в теории.
+ антивандальность повысилась, т.к. снаружи заметить труднее
- рукой тянуться до кнопок дальше, но в движении все равно играться некогда, а при остановке такой проблемы нет :)
Спасибо за внимание и удачной вам инсталляции :)
Изменено пользователем scaldspb
Внесу и я свои 5 копеек. Расположил стандартно, как и многие на форуме - читаемо, от дороги не отвлекаешься, но бросается в глаза снаружи. Проблему решил тонировочной пленкой, пол часа работы. Теперь комп можно увидеть с улицы только с бокового стекла, нагнувшись и то если знаешь, что он там есть.post-38026-0-73679000-1351863280_thumb.jpgpost-38026-0-48567600-1351863298_thumb.jpg
Изменено пользователем Витник
а как вам такой экземпляр ОРИОН БК - 130 с ТFТ монитором (http://www.orionspb....ort_comp/bk130/) или БК-56 (http://www.orionspb....bort_comp/bk56/) а еще есть Орион ЗП-56 , 135 и 120 и 125 и все они с поддержкой нашего горячо любимого J1850PWM , обновление через USB, никаких доп.блоков за 800 руб не нужно . есть еще БК-100 работает через синезуб на JAVA , андроид и пр.
буду заказывать 130-й
Изменено пользователем zora
Нашел в соседней ветке ВОВА писал
CAN шина есть на всех машинах с 2000 по 2007 год. Это внутренняя сеть передачи данных. На этой шине сидит много чего и в том числе диагностический модуль.
Для получения данных модуль диагностики использует каншину с канпротоколом но на внешний диагностический 16 ти контактный разъем он выводит протокол J1850 PWM
И этот протокол остался на всех третьих авто до 07 включительно.
согласен что на всех 3-х монях протокол PWM по крайней мере на диаг.разьеме
у меня моня февраль 07 года по вину (куплена в апреле) , подключение через адаптер ELM327 , scanMaster и прочие как один выдали протокол J1850 PWM и никакого намека на САN.
На самом разъеме есть и каншина (6,14), по ней можно читать (can ISO 0.5 мбит\сек) остальные модули - абс, климат, приборку, коробку.
Изменено пользователем вова
а его проверяли на мондео 3 ? работать будет?
разьемы то есть но например elm327 по ним показывал только напряжение
ЕЛМ можно заставить работать с блоками которые находятся на каншине.
Надо взять любую программу терминала ввести адрес блока и команду для него - что требуется ему сделать. Блок ответит.
На фф клубе есть умельцы которые написали готовые проги для фокусов под елм.
то-есть теоретически ЕЛМ может работать как взрослый сканер? Только нужен соответствующий софт. И что такое полноценная и неполноценная CAN шина?
кому нужен мгновенный расход - обращайтесь :)
мгновенный расход встроенным в приборку процессором?
Так вова же может любую приборку прошить. Или там будет все кроме мгновенного?
если БК родной в приборке есть, то можно добавить туда мгновенный расход
c этого места пожалуйста по подробней и еще бы to антифриза в градусах как в тестовом режиме.
Хотелось бы поподробнее, как реализовать, eml имеется. Очень интересно. И в догонку, может подскажешь, как активировать пищалку и лампочку ремня. (все провода есть, к диллерам неохото ехать). На ФФ клубе четал, так поверхностно, чегото стремно. Может есть для мони инструкция???
