Добрый день,
Подскажите, на какие разъемы в проводку авто подключаются Can TX и Can RX. Канбас и магнитолу сконнектил, но надо же еще и авто подцепить теперь.
3 часа назад, Ar2r.A сказал:
китайские магнитолы в нашу шину напрямую не подключаются. а у канбас-адаптера должен быть свой разъём на фордовский квад-лок.
Это пины канбас-адаптера. Пинами CanTX/RX он смотрит в сторону ГУ. Пинами CanH/L - в сторону авто. На рисунке разъема они есть.
еще варианты универсальных гу к рамке от prelingcar (если кто-то выбирает к 11.11)
напоминаю, к рамке годится только 9 дюймов!
mekede: https://a.aliexpress.com/_ACbO2l
navifly: https://a.aliexpress.com/_ADsYrX (m300/500/600s)
ekiy: https://a.aliexpress.com/_AP6iyD
@garry222 , m600s по второй ссылке можно будет во что перешить? И будут ли в комплекте нужные провода для Ford? Там в описании стоит для KIA Toyota Nissan VW
14 минут назад, MichaelMichael сказал:
Можно будет перешить в Teyes примерно за полтора рубля. Если то что они рисуют на сайте соответствует действительности (я не покупал у них, гарантировать не могу).
Никаких проводов для форд в комплекте не будет!!! Еще раз, это подборка УНИВЕРСАЛЬНЫХ голов для установки в рамку от Prelingcar. Вот с рамкой идут провода и блок климата/он же канбас для Мондео и правильный жгут проводов с квадлоком.
Для рамки прелингкара подходит ГУ ТОЛЬКО 9 дюймов!
В 26.10.2021 в 13:14, garry222 сказал:
Главное, что версия правильная, с конверсом работающая.
А не в курсе, что за модель канбаса в новых рамках с Китая? Там получается не Hiworld?
14 минут назад, Vandri сказал:
Разве ж поймешь..
Вверху старая версия, внизу - новая (которая больше не пашет с конверсом)
В 11.11.2021 в 20:17, garry222 сказал:
Разве ж поймешь..
Просто по идее, в настройках после установки в любом случае нужно выставить модель канбаса, это и в инструкции есть с точным указанием модели. Иначе ни климат, ни тем более конверс не заработают, по крайней мере у меня был такой же овощ без конверса и климата, пока я не выставил. Вернее, климат работал, но без графики, так как в приложении климата сразу все модели машин зашиты, и у каждой машины свой дизайн климата (я его сейчас перерисовываю под себя и внутрянку изучил), без выставления марки и модели машины в настройках канбуса приложение не знает, для какой машины показывать графический интерфейс.
В моей инструкции так и написано, выставить после запуска canbus > Hiworld > Mondeo > итд. Надо у владельцев хотя бы узнать, какую модель канбаса просят китайцы выставлять в новых рамках. Если бумажная инструкция старая - в ней написано "Hiworld", написать китайцам мол купили магнитолу, но модель канбаса судя по всему не Hiworld, после выставления настроек ничего не меняется, напишите актуальную. Есть шанс, что хотя бы пункты меню на конверсе появятся, так как несколько других канбусов имеют хоть и урезанный (по сравнению с Hiworld) но все равно функционал на конверсе.
Изменено пользователем Vandri
@Vandri для этого нового канбаса выставляется точно такой же hiworld. И весь функционал работает точно так же, как и на старом кроме того, что конверс начисто мертвый (2 строки). Другие варианты все пробовали - RZC, XP и т. д. - ноль реакции. Я думаю это тоже hiworld, просто обрезанный. И кстати я впервые слышу про какие то инструкции, где что-то написано. Обычно китайцы не дают  инструкций по настройке - гу приходит уже настроенное.
8 часов назад, Vandri сказал:
Кстати, все мои предыдущие канбасы, которые умели работать с конверсом - их можно было подключить без ГУ, и конверс оживал. На шине есть пакеты, которые канбас должен передавать раз в секунду, оповещения от стокового ГУ типа "я здесь". Их достаточно, чтобы все строки на конверсе появились.
Подробнее тут, пункт 1, "магнитола выключена": https://www.drive2.ru/l/557300388873634902/
Прислали рамку с двумя платами) ГУ 3/32 едет ещё. Заказывал 11.11. Упорно у продована спрашивал про плату, видимо не понял чего я хочу и прислал две)
Изменено пользователем Dscard
11 часов назад, Dscard сказал:
А крышки железные прислали? Они разные, с вырезом под кварц
2 часа назад, garry222 сказал:
Крышка одна, с вертикальным вырезом
В 14.11.2021 в 12:54, garry222 сказал:
у меня было пару раз глюк на прелинге, когда отсыхал канбас и было 2 строки на конверсе. а потом через некоторое время всё возвращалось. причём кнопки работали как на руле, так и климатом управляло. ребут головы не помогал.
1 минуту назад, hd2 сказал:
он и не поможет, тк канбас отдельно от гу работает и загружается сам. Пока есть доступность, лучше взять запасную раму с экспресс-доставки. А то канбасы недолговечны и гниют со всей машиной вместе. А имея запас канбасов, можно спокойно ставить любые 9 дюймовые гу которые понравятся
1 минуту назад, garry222 сказал:
мне проще - первая рамка (с магнитолой) пришла сломанная, так что китайса выслал новую бесплатно, само собой с панелью климата, а значит и канбасом.
У меня обратная ситуация. Рамка еще не пришла, очень переживаю, придёт ли такая, как надо...
А вот магнитолу забрал сегодня из доставки. Её брал с экспресс доставкой со скалада в России. Рамка тоже экспресс, но пока едет. Камера в ручку багажника вообще из Китая, и я не знаю, когда доедет. Магнитолу взял эту: https://aliexpress.ru/item/1005002877184237.html (Универсальное хост-устройство Автомобильный мультимедийный GPS радио плеер Android 11 для KIA Toyota Nissan VW Встроенный кулер для автомобиля 6 ГБ + 128 ГБ) по ссылке @garry222
Уже есть вопросы. Я хочу антенну GPS разместить изнутри лобового стекла посередине в зачерненной зоне за зеркалом заднего вида сбоку от корпуса датчиков дождя и света. Я читал, что эту часть стекла вроде делают более прозрачной для радиоволн, чтобы устанавливать там транспондеры.
Хватит провода антенны? Мне он показался коротким.
Где взять инструкцию? В коробке только устройство и провода.
11 часов назад, MichaelMichael сказал:
покажи скрин "настройки - о системе"
накладку правой стойки сними, она на пистонах, если сломаешь, есть на али. И в самом верху стойки, где провода изгибаются, клади сверху на провода магнитом вниз. Лучше этого места нет. Торпеда бывает метализирована изнутри, спутники будут, но мало и сигнал будет ослаблен
она не нужна, если что-то непонятно, спрашивай, тут куча опытных людей
Не могу прислать скрин "настройки - о системе" -- не знаю как включить эту штуку вне автомобиля.
У меня сейчас стоит Acodo и GPS антенна как раз где-то в районе правой стойки. В целом, спутники ловит нормально. Но когда у меня предыдущий Mondeo с магнитолой Phantom на windows, то антенна была на крыше -- вот это было в разы лучше. Ладно, этот вопрос буду решать при установке.
А кто куда размещал GSM антенну?
Только что, MichaelMichael сказал:
А, у тебя наверное еще главного жгута проводов нет, который должен с рамкой придти? Когда будет жгут, ставишь на стол, подключаешь главный черный разъем G, подаешь питание +12в от блока питания (не меньше 2А) на толстый желтый B+ и черный толстый "Земля". Также питание +12в подаешь на ACC, который в белой 20-пиновой колодке канбаса (тонкий красный, 3й с края разъема). Распиновка всех разъемов, кроме канбаса тут: https://cc3.teyes.ru/ru/map.html
Пока полностью не прошьешь и не настроишь все, как нравится, на столе, в машину ставить не советую, иначе придется в машину носить файлы и сидеть там подолгу.
