кто то спрашивал прогорают глушаки или нет. я пару лет назад менял гофру ( сильфон) и увидел что внутри катализатора наполовину все развалилось, отрезал его болгаркой и приварил на его место кусок трубы на 50 с ближайшего чермета . проехал после этого более 60тыс. никакой глушитель не прогорел, датчики никакие не менял . рассход в норме . правда чек горит уже 4 года , но я как то не парюсь. диагностику ни разу не делал и от чего горит чек не знаю. единственное но, это то что я езжу на газу и как будет на бензине не знаю. тех. осмотр сам не никогда  проходил и не собираюсь.
Ребят, может кто подскажет, машина тупила и был звон брякающий из под авто,. На сервисе вырезал 2-й кат и поставил пламегаситель и обманку. Мощи не прибавилось, звон остался, проехал пару тысяч , чек не загорался. Потом знакомый сказал, что это 1 кат! Под пивас выбили 1 кат)) машинка ожила, но через 150-200 км загорелся чек. Комп показывает р0172 богатую смесь.. Было у кого такое?
Добрый день!
Подскажите каким размером должен быть пламегаситель коллекторный? Длина, ширина, диаметр? Какой марки лучше взять
Добрый день!
Диаметр трубы 55 с переходом в 60. Длинна самой банки пламика около 35 (общая 50 см с отрезками вварки)
Бери MG-RACE
Спасибо, это размеры второго катализатора так понимаю, а который в коллекторе? или не заморачиваться и просто его выбить, как написал Алексей выше...но как то не очень эстетично получается
Думал сделать так как на картинке показано тут: http://mg-race.su/doc/index.php?ID=144
интересно, а можно коллектор с катализатором заменить на обычный без него?
можно поставить коллектор от машины с механикой и все будет работать правильно
спасибо, попробую поменять, думаю это лучше чем выбивать старый.
Как я понимаю, симптомы - машина не едет больше 120,обороты не раскручивается больше 4,5 тыс, говорят о смерти катализатора. Вчера посмотрел катализатор, который стоит между 1 и 2 лямбдами - абсолютно чистый.
Из форума так и не понял, 2 катализатора стоит или 1, если я смотрел второй, то где искать первый (визуально не нашёл)?
Изменено пользователем beal
Плохо читал тему, вот с этого места читай внимательно http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?do=findComment&comment=2984862
Бензонасос смотрел в первую очередь. Менял на старый, который тупил в жару, но без проблем крутил двигатель, толку не было.
Ты вот как проверь выкрути первую лямбу  и попробуй прокатись без неё, почувствуешь улучшение лезь в 1 кат проверять.
Так, где этот кат? Лямбду попробую выкрутить...
Непонятно на фото. Он до 1 лямбды или после?
Вопрос - вместо первого ката нужен пламягаситель или просто выбиваем и ездим дальше? Второй кат, который перед резонатором идеально чистый.
Вот и оставь его, этот второй кат и обманку не надо ставить. В первую банку просто в вари трубу чтобы не булькало.
Ок, спасибо за разъяснения
Выкрутил 1 лямбду, движок без проблем раскрутиося до 5 тыс, дальше не крутил, т.к. рев стоял на весь район. Ожидаемо загорелся чек - сам потом погаснет или нужно сбрасывать?
Может сама потухнуть, а лучше сбросить.
Выбили 1 кат, полетела машина.
В следующий раз, тему изучай внимательно.
привет мужики! Вопрос такой. 2 года назад я менял каталик  , поставил BOSAL  чек не горел все норм, но вот уже  на протяжении 2х месяцев горит чек  диагностика комп показывает  на каталик. Я его снял посмотрел- чистый все впорядке.  Вопрос   кто ставил босал и были ли такие траблы?
Есть мнение, что Bosal, который тут рекомендовали ранее, даже нейтрализатором-то назвать сложно. А так - улучшенный пламягаситель. Соответственно было бы глупо ожидать его адекватной работы на протяжении нескольких лет и сотню тысяч км, как оригинал. Как по мне, самый оптимальный вариант - после кончины родного каталика вырезать его и  вварить пламягаситель и вкрутить проставку на вторую лямбду. Чертеж есть на форуме, выкилывал Игорь Украина. Рабочий - 100 %, себе сделал так. Проехал уже тысячи две - ошибки нет.
