Покупал 80-ку года два назад (оригинал) -на клемме были выбиты цифры месяца и года
Покупал в июле , на клеммах ничего не выбито . Сбоку наклейка - "Producion date" . :cool1:  Полагаю , что не фэйк .
то же самое. последний раз покупал на фиесту март 2012. сбоку наклей ка даты производства февраль 2012
предыдущий 85ка (за год до этого) был оформлен также
ни с одним проблем не было
Я покупал небольшой (53 А-ч) для барышни . А себе ломаю голову - что взять : кальциевую Эксайди на 85 А-ч , или серебрянную Варту на 85 А-ч ? Пусковые токи одинаковые , цена , примерно , тоже . Штатная акб - 60 А-ч серебрянно-кальциевая . Пока , не нашёл допаргументов , кроме отзывов клубней , что Эксайди - беспроблемная ... но Варта , зато , с серебром ... даёт ли оно реальные , а не маркетинговые преимущества ?
Не кальциевая, КАДМИЕВАЯ :-)
Лучше , чем серебро у Варты ? Пусковые токи у них одинаковые.
Скорее всего они обе кальциевые с добавлением серебра, раз токи одинаковые.
я тоже где то читал на сайте производителя Еxide кажется было про кальций с серебром
Извиняюсь, лохонулся:-):-):-)
Да, правда в них используется кальций вместо сурьмы :-):-):-)
Я тоже думаю, что они приблизительно одинаковые:-) только бош с вартой берут больше денег за имя!!!
О чем спор вообще?
дату аккумулятора нужно смотреть смотря какой производитель. Бош и варта ,если не ошибаюсь цветной кружок (вся инфа на оф.сайте или интернете) у других по другому...
Бош и варта - это одно и тоже. технология одна и та же. Денег стоит примерно одинаково.
Я выбираю варту уже много лет, не подводит. Сейчас на одной из машин стоит Варта(сухая) 6лет полет нормальный))). На мондео тоже поменял на варту, когда штатный не выдержал 10 минут работы ПТФ без заведенного двигателя. Точнее выдержал, но через 3-4 дня сел до 8В.
Варта и Бош стоят своих денег! Поставил и забыл лет на 5 точно. (если не насиловать авто потребителями)
Убрали эти враги инфу о "кружках и дате" с сайта . В прошлом году была , в этом нет .
Голубой кружок - 4-й квартал 2012 года . О 2013 ничего не знаю .
Постоянно стало писать что аккумулятор разряжен,но заводится хорошо,ток подается на холостых 14.0-14.2,аку и генератор дилер менял 10 месяцев назад,еще гарантия осталась 2 месяца,ехать к ним?
@stealth-78, бери ту, что свежее. Не морочь себе голову технологиями, все что по одной цене и не "нонейм" на одном уровне. За громкие имена обычно принято переплачивать.
Ну вот и пришла видимо моя очередь.
Болел, три дня машину не трогал. Сегодня подошел а акк в ноль...
Теперь вопрос на что менять???
Почитал данную тему понял что:
Бош- много брака
Варта- норм
Эксид- все хвалят.
На прошлого фокуса брал медалист.
Естественно брать необслуживаемый но КАКОЙ???
Есть ли смысл брать оригинал?
Зы сейчас стоит какой то докер.
Бош- много брака
Варта- норм
Эксид- все хвалят.
Ну если тебе понравился медалист его и бери, но у них вроде нету нашей размерность?
Вот мне например по предыдущей машине понравился Зубр, но их нету нашей размерности! А он оказывается сделан по технологии эксайда! Поэтому Я даже не задумываясь взял себе эксайд :-)
Основной совет, бери как можно бо льше по всем характеристикам!!!
И не слушай никого, типа большой тебе не пайдёт :-)
Отвечаю: чем мощнее, тем ему легче работать :-) !!!
Я смотрю 85 ач и 800 стартовый ну или около этого
Что имеем на рынке:
Бош 4800
Врата 4400
И какая то херня с конем типа словакия что ли 4000
И дольше заряжаться.
Это логично :-)
Но есть один момент, когда маломощьный разрядися, более мощный ещё будет крутить :-)
Что имеем на рынке:
Бош 4800
Врата 4400
В начяле прошлой зимы взял себе Эксайд 85/800 за 3 с чем то пока не жалуюсь :-)
Время покажет :-)
У меня родной уже 6 лет.
Повезло :-) а у меня уже на третьей зиме начал сдовать :-(
Но климат тоже учитывать надо + если в более-менее тёплом гораже хранение, т.к. самое долгое и холодное стояние ночью!
При одинаковых условиях для разных ёмкостей - одинаково.
+1 :-)
То-бишь, насколько разрядил-на столько и придётся заряжать, независимо от ёмкости!!!
Но конечно если разрядить оба аккума. в нуль, то соответственно тот которой большей ёмкости будет дольше заряжаться!!! :-)
Изменено пользователем inkognito
Это условие для двух разных ёмкостей при одинаковых условиях невыполнимо. В реальности при одинаковых условиях менее ёмкий уже будет в 0, а более ёмкий будет иметь тот запас, на сколько он более ёмкий (условно). К примеру, если на 55А.ч. разрядиться в 0, то при этих же условиях 110-ти амперный разрядиться на те же 55А.ч. и в нём ещё останется половина - 55 А.ч. При этом разряженная в 0 55-ка потребует на зарядку больше времени и от стационара, чем 110-ка вернёт свою половину в 55 А.ч. на авто, если баланс с зарядом будет положительный. И если рассматривать возможности завестись, то если 55-ка потеряет 27,5 А.ч. (половину), то возникают риски завестись. А если 110-ка потеряет те же 27,5 А.ч. (25-30%), то проблем с запуском не ожидается.
Полностью согласен :-)
перед покупкой машины ездили мыть под капотом, чтобы сверить номера, после этого на панели начал гореть аккумулятор при чем не сразу, заведу все норм проходит 3 секунды и загорается. ездила к электрику сказал странно она себя ведет, но  зарядка идет все норм, может подсохнет, ничего путного, знакомый по телефону сказал что скорее всего сгорел диодный мост на генераторе, у кого нибудь было что-то подобное?
Изменено пользователем Elli
