А какая гарантия на АКБ? У меня 22 вечером в первый раз не завелась машина - сел аккум по непонятной причине, машине 1.5 года. Пришлось прикурить, пока все ОК, но провода вожу с собой. В сильные морозы заводилась на ура, а при 0 градусов такой конфуз, был в шоке.
Попробуй как следует зарядить зарядным устройством!!!Должно помочь)))
я хочу в принципе сказать о фордовских(штатных) аккумуляторах, у меня вторая подряд моня, и на второй подряд машине, родной аккумулятор на 60А/Ч дохнет ровно через год!!, что это случайность или закономерность??? Оба раза на замену брал варту сильвер динамик, первый раз D21, второй раз E38. По началу тоже парился искал причину, бегал с зарядкой, мерил ток утечки, короче грешил на что угодно, только не на годовалые батареи. А оказалось в обоих случаях, просто сходли аккумуляторы.
На предыдущей м3 родной аккум поменял через 7 лет.Да и то не аккум был виной замены - реле на гене сдохло и постоянно разряжало батарею(реле заменил у Фролова).
1 год -полная гарантия , практически на все ,кроме расходников , потом 2 и 3 - ий год кастрированная гарантия .На шины ,аккумуляторы "форд " по гарантии отправляет к производителю , хотя на корпусе стоят ярлыки "Форда" . У меня родной аккумулятор ровно 2 года отходил на ФМ4 ,стояла 50-ка , поставил 65-ку то же Варту получилось в 2,5 раза дешевле чем родной покупать, аккум. отсек похоже у всех Мондео один и тот же , можно было на 25 см дл иннее поставить. То же поначалу суетился ,пытался что-то дилеру доказать .
Изменено пользователем федор1957
на М3 я не ездил, я говорю за М4, на двух машинах одно и тоже, через год кирдык. Хотя до этого был фокус и три года я тоже отъездил без проблем на одной батарейке.
Скорее всего одна из банок выкипела . У меня почти также было - морозы прошли ,а в оттепель аккум . перестал заводить , после этого полгода походил и окончательно умер . Аккумулятор доливается проблем с этим нет
Выкипание мало вероятно,Я свой недавно открыл все банки чётенько по рисочку,хотя у меня какие то хитрые пробки(идут в сборе с планкой)у знакомого на фокусе обычные закручивающиеся!!!Так что в принципе всё возможно!!!
Да и В ПРИНЦИПЕ с этого и надо начинать(уровень)а потом всё остальное:cool1:ДА,ещё плотность!!!(после зарядки)
Но если одна банка,то это уже не правильно(возможно что то в аккуме замкнуто):umnik:
У меня такой вопрос. А можно ли заряжать аккумулятор на Мондео 11 года не снимая его с машины ? до этого был Фокус, заряжал без проблем.
Впринципе тоже не вижу проблем!!!Только лучше аккум отсоединить от машины(чтоб не было лишнего потребления электричества от зарядки,показатели не те могут быть)и конечно аккуратность и ещё раз аккуратность(не взорваться)excl.gif
Да просто у некоторых машин надо обязательно снимать ... у некоторых если снимать аккум отказывают некоторые систему (востановление только после вмешательства спецов) у одного знакомого так на лачети блок какой то погарел
Это если АКБ с доступом к электролиту.
С соблюдением всех норма безопасности и при условии, что ЗУ с ограничением о напряжению - не более 14,5В. В основном иснструкции предписывают зарядку от стационарных ЗУ с отключением от машины.
4-ый год на штатном 52Ач-нормуль. Но последние 2 зимы-на неродном Боше(72 Ач). Летом -опять ставлю родной.
А чё-нет? Снимаю + клему и заряжаю. Даже technik разрешаетbiggrin.gif:
Пробовал и без отключения + клемы: нормуль. Заряжал током 2,5 А и до-о-о-ого: 1,5-2 суток.
Во многих автосалонах замечал что заряжают АКБ не снимая
+,я так же иногда делаю но когда машина под присмотром ,ничего плохого пока не заметил.
Посмотрите пожалуйста в личку. Есть вопрос. Заранее благодарен.
Чето как то стремненько, уровень электролита, плотность, напоминает советские аккумуляторы. Забывать стал танцы с акумами. Как думаете стоит заряжать не снимая клемм, чтобы потом не заниматься обучением всего в машине?
Изменено пользователем 4405
Для полной зарядки лучше снять, да и заряжать надо теплый аккумулятор. Обучать придеться только стеклоподъемники, ну может время собьется....
А ещё Код магнитолы!!!
У меня при замене троса и замка капота, видимо, отключали аккумулятор. Но магнитола не сбилась. Или может быть в Етисе есть информация о кодах магнитол?!!!
@pan_john, Вам в сервисе после отключения АКБ могли ввести код магнитолы, он может быть наклеен где угодно - в сервисеой книжке, на солцезащитном козырьке, в бардачке, в подлокотнике. Один раз попалась наклейка на задней стенке пепельницы. Но еще не было такой машины, чтобы эта наклейка не отыскалась :)
@pan_john , Вам в сервисе после отключения АКБ могли ввести код магнитолы, он может быть наклеен где угодно - в сервисеой книжке, на солцезащитном козырьке, в бардачке, в подлокотнике. Один раз попалась наклейка на задней стенке пепельницы. Но еще не было такой машины, чтобы эта наклейка не отыскалась :)
Мне отдельно отдали!!!Когда первый раз отключил!!!ПИПЕЦ,не мог найти код(((Какое то время слушал музыку по телефону:(
Но УРА...А НАШЁЛ (в документах):lol1:И всё вернулось на свои места:yahoo:БУМЦ...БУМЦ...БУМЦ:dance3:
Изменено пользователем inkognito
А самый оптимальный вариант: записать код в мобилу и всегда будет счастье! )
Для "угонщиков" магнитолbiggrin.gif.
У меня нигде не наклеен: наклейки(обе) в сервисной книжке. Книжка дома(под матрацем).
Для "угонщиков" магнитол:D.
+1 :DИ в телефоне:cool1:
когда получал Мондео - наклейка уже была в бардачке наклеена.
Фокус в 2007-м году - в руководстве была наклейка нетронутой.
идти - идёт в комплекте ес-но, но по-дороге до меня (значит) - разные варианты действий с ней (завода, дилера,..).
вообще - пофиг (на сегодняшний день).
