vi66 Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Это для рестайла. У дорестайла этой системы нет. У рестайлов тоже не у всех эта система есть
Антон Вагон Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Можно процедуру сброса BMS при замене АКБ сделать, у меня донести не прокатило. Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря 1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4. 2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II). 3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз. 4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза. 5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд Есть ещё второй способ, прада у кого кнопки заднего противотуманного фонаря нет, там с дальним манипуляции надо. генератор вполне справится, да и с завода на машины с одним и тем же генератором ставят аккумуляторы разной ёмкости. чем отличаются так и не поняли, выбрали для Н7 Спасибо огромное.. Завтра же поеду куплю новый.. А то надоело мучиться, да и боюсь не выдержит эту зиму.. Правда с маркой, я пока до конца не определился.Про титан сказать не чего не могу, почитайте отзывы про эту фирму аккумуляторов. А какой совет можешь дать?
вован05 Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Спасибо огромное.. Завтра же поеду куплю новый.. А то надоело мучиться, да и боюсь не выдержит эту зиму.. Правда с маркой, я пока до конца не определился. А какой совет можешь дать? Я тоже долго выбирал, т.к. сейчас разных форм пруд- пруди, аж голова пошла кругом. В конце концов выбор пал на ВАРТУ или БОШ. Варта дороже чем Бош и отзывов негативных много, остался БОШ. Читал про серии S3. S4.S5. S6. остановился на S5 серии. Купил 61 Ач. 600 А. КАК-ТО ТАК. P.S. БОШ производится в ЕС. Мне попался производства Чехия. С 2014г. у БОШ поменялась маркировка года выпуска. Изменено 30 октября, 2017 пользователем вован05
SkY-FoX Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Мужики, всем доброго вечера! Почитал тему "между строк", но много полезного для себя узнал теперь буду знать какую акб ставить. Но всё-таки задам вопрос, точнее опишу проблему...Сегодня вечером хотел было поехать по делам но при попытке запуска услышал только щелчки и никакого результата....села АКБ причем в ноль. машина стояла часов ну...меньше суток, вчера на ней катался запускалась без проблем, ничего не забывал выключить....если честно, то был удивлен таким разрядом быстрым и неожиданным(зима даже не настала еще!)...прикурился от братского дастера, запустился без проблем через 5 минут....покатался час-полтора, думал что хоть немного получше будет, приехал....выключился.....попробовал запуститься...и опять ноль....подскажите в чем может быть проблема и как действовать дальше? пора за наовым, или поможет зарядить его? Или это генератор передает привет?
Евген2115 Опубликовано 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 @SkY-FoX, перед зимой лучше новую АКБ поставить.
wega022 Опубликовано 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 Мужики, всем доброго вечера! Почитал тему "между строк", но много полезного для себя узнал теперь буду знать какую акб ставить. Но всё-таки задам вопрос, точнее опишу проблему...Сегодня вечером хотел было поехать по делам но при попытке запуска услышал только щелчки и никакого результата....села АКБ причем в ноль. машина стояла часов ну...меньше суток, вчера на ней катался запускалась без проблем, ничего не забывал выключить....если честно, то был удивлен таким разрядом быстрым и неожиданным(зима даже не настала еще!)...прикурился от братского дастера, запустился без проблем через 5 минут....покатался час-полтора, думал что хоть немного получше будет, приехал....выключился.....попробовал запуститься...и опять ноль....подскажите в чем может быть проблема и как действовать дальше? пора за наовым, или поможет зарядить его? Или это генератор передает привет?Было тоже самоеВечером приехал было всё нормально Утром даже поворотниками не моргнула (5,6в было) В чём причина-Х.З. Поставил новый аккумулятор Два дня назад проверил вольтаж показывало 12в ровно (маловато ! Но на машине практически не езжу сейчас (везде на рабочей) Поставил на подзарядку Сначало после зарядки 2 дня показывала 13,2 в (чио считаю слишком много даже для полностью заряженного аккуулятора) Сейчас проверял 12,8в показывает - будем посмотреть Утечку тока показывает 0,03А-0,04А что полностью в норме Может конечно быть из-за пробега мизерного ?
SkY-FoX Опубликовано 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Было тоже самое Вечером приехал было всё нормально Утром даже поворотниками не моргнула (5,6в было) В чём причина-Х.З. Поставил новый аккумулятор Два дня назад проверил вольтаж показывало 12в ровно (маловато ! Но на машине практически не езжу сейчас (везде на рабочей) Поставил на подзарядку Сначало после зарядки 2 дня показывала 13,2 в (чио считаю слишком много даже для полностью заряженного аккуулятора) Сейчас проверял 12,8в показывает - будем посмотреть Утечку тока показывает 0,03А-0,04А что полностью в норме Может конечно быть из-за пробега мизерного ? Мне кажется нет, не из-за пробега. просто даже для примера на других машинах простой месяцами и нормально же заводится(у брата фф2, у того даже когда температуры около 0 и -5 туда сюда скачут заводится с пол-пинка) я, к сожалению, плохо соображаю в электрике, но мне кажется что есть какая-то "утечка", причем постоянная и не маленькая...вот у меня например сдох водительский подогрев сиденья....и как оказалось омыватель фар не фурычет....мне кажется где-то что-то не так, не просто так это, но предохранители целые.... Съездил к электрику все проверил, приговорил аккумулятор 100%, но вот есть один предохранитель F14...там ничего не стоит и он жёстко коротит...сразу сгорает любой предохранитель 15, 25...не знаю на что он идёт, в мануале написано что он для дизелей в основном, но ещё там что то про тормоза... Изменено 1 ноября, 2017 пользователем SkY-FoX
Антон Вагон Опубликовано 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Я тоже долго выбирал, т.к. сейчас разных форм пруд- пруди, аж голова пошла кругом. В конце концов выбор пал на ВАРТУ или БОШ. Варта дороже чем Бош и отзывов негативных много, остался БОШ. Читал про серии S3. S4.S5. S6. остановился на S5 серии. Купил 61 Ач. 600 А. КАК-ТО ТАК. P.S. БОШ производится в ЕС. Мне попался производства Чехия. С 2014г. у БОШ поменялась маркировка года выпуска. Спасибо, но пака так и не удалось съездить, так загрузился, что времени не было.. Но я на всякий случай почитаю ещё отзовы.. А вообще, вот сейчас был минус с утра, не хилый -7,а машина завелась с пол тычка.. Но я знаю, что стоит мне оставить габаритки хотя бы на мит 15-20, всё, ханурики и придётся прикуриваться. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Антон Вагон
Pansok Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Всем привет. Подскажите было ли у кого такое. Стал разряжаеться акум. Генератор вроде бы работал потому что на ходу заряжается. Но сейчас только ко выше 4000 заряжает акум. Акум старый но 3 дня без снятия клем простоял. Завожу и начинает гореть акум и разряжаеться. И только с 4000 его заряжает.
Devsel Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) родной (50Ah с чем-то) резко умер не прожив и 3 лет. Не долго думая купил варту 74Аh и вот уже 6,5 лет бед не знаю. вообще. Эксплуатация решает сколько живет АКБ. ;) Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Devsel
kacoco Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Всем привет. Подскажите было ли у кого такое. Стал разряжаеться акум. Генератор вроде бы работал потому что на ходу заряжается. Но сейчас только ко выше 4000 заряжает акум. Акум старый но 3 дня без снятия клем простоял. Завожу и начинает гореть акум и разряжаеться. И только с 4000 его заряжает.Генератор это, а возможно и привод генератора (ремень и обгонная муфта).Смотреть надо в комплексе. Звуки не характерные есть(ширканье,щелчки,свист)?
вован05 Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Спасибо, но пака так и не удалось съездить, так загрузился, что времени не было.. Но я на всякий случай почитаю ещё отзовы.. А вообще, вот сейчас был минус с утра, не хилый -7,а машина завелась с пол тычка.. Но я знаю, что стоит мне оставить габаритки хотя бы на мит 15-20, всё, ханурики и придётся прикуриваться. У меня тоже заводилась без проблем, просто при подключении диагностики висела ошибка, что напряжение меньше 11.5 В. И когда постоишь с включенным зажиганием минут 10-15 на компе высвечивалось сообщение * слабый заряд аккумулятора *. Да и по возрасту пора бы уже ему пришла , всё таки родной. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем вован05
Pansok Опубликовано 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Заезжал к генераторщику на диагностику. Замерил напряжение не на заведеной и в результате показывает больше 16! Он сказал что хз что это но не генератор. Надо к электрику или скорее всего акум замыкает внутри. Было у кого такое? Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Pansok
вован05 Опубликовано 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Заезжал к генераторщику на диагностику. Замерить напряжение не на заведеной больше 16! Он сказал что хз что это но не генератор. Надо к электрику или скорее всего акум замыкает внутри. Было у кого такое? Можно проверить каждую банку по отдельности, если аккумулятор обслуживаемый. Берём тестер , откручиваем пробки банок, подключаем 1 провод тестера на минус, а второй опускаем в первую банку. Должно показать 2 вольта, затем во вторую, добавляется ещё 2 вольта и того 4 вольта и так далее, с каждой банки по 2 вольта прибавка. В сумме должно выйти 12 вольт, если все банки целые. Как то так. Ну что бы больше 16 вольт, не разу не видел. Может тестер был не исправен. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем вован05
Сергей 45 Опубликовано 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 Замерил напряжение не на заведеной и в результате показывает больше 16! Сколько ж тогда на заведённой???
serg999 Опубликовано 12 ноября, 2017 Опубликовано 12 ноября, 2017 Народ подскажите пожалуйста с какими параметрами (ёмкость,пусковой ток) ставить аккумулятор на двигатель 2.0 145 л.с. механика.Менеджеры не советуют ставить большую ёмкость так как генератор не зарядит его полностью.Может вы подскажете какой аккум.ставить на мой двигатель.Спасибо заранее
twik Опубликовано 12 ноября, 2017 Опубликовано 12 ноября, 2017 Менеджеры не советуют ставить большую ёмкость так как генератор не зарядит его полностью.Если машина на гарантии, то лучше играть по их правилам, что бы избежать, в будущем, проблем. подскажите пожалуйста с какими параметрамиКоторый влезет в короб.По поводу зарядки. Представим, что генератор это краник с водой, а аккумулятор это бочка. Заполнится и большая и меньшая бочка, только за разное время и отдавать будут точно так же. + где-то на форуме (может и в этой теме) описаны некоторые манипуляции которые нужно выполнить, если ставишь аккумулятор другой ёмкости.
wega022 Опубликовано 12 ноября, 2017 Опубликовано 12 ноября, 2017 Заезжал к генераторщику на диагностику. Замерил напряжение не на заведеной и в результате показывает больше 16! Он сказал что хз что это но не генератор. Надо к электрику или скорее всего акум замыкает внутри. Было у кого такое? Скорее всего реле регулятор в генераторе Идёт перезаряд аккумулятора (не есть хорошо )
kostyan3333 Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 Скорее всего реле регулятор в генераторе Или диодный мост (выпрямитель )
SKN Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) У меня похоже совсем умер недавно, 4 года родной, что-то рановато. Заряжал два раза, купил новый. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем SKN
wega022 Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) У меня похоже совсем умер недавно, 4 года родной, что-то рановато. Заряжал два раза, купил новый.Аналогично Тоже проработал 4 года 52А(590а/ч)(тоже подзаряжал 2 раза )и умер в одну ночь Купил EXIDE 61А (600а/ч) Но что то не пойму : Зарядил перед зимой (для профилактики) показывал 12.0 (перед подзарядкой) После зарядки стал показывать сначало 13,2 И медленно с каждым днём падает 12,9 12,7 12,6 12,5 (наблюдаю каждый день !!! ) при том что сейчас тепло ,но машина всю неделю стоит не заводясь (сейчас сигнализация говорит 12,3в ) Ток утечки вроде в норме 0,03 -0,04А Вот не пойму - это нормально для нового аккумулятора (в январе будет год) Изменено 15 ноября, 2017 пользователем wega022
Ze1ro Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 Подошли к концу мои 60ah,верой и правдой отпахали 7 лет с завода. Долго думал что взять, 85ah от бош/варты, посмотреть молл или мутлу что подороже, оригинал что 10к стоит. В итоге заказал оригинал по номеру 1 917 574, 80ah/700a, сладкая цена в 6500р. Боялся что распродают остатки и придет что-то древнее залежавшееся, в итоге все нормально, пришла варта на минусовой клемме дата 19 неделя 17 года, можно смело брать.
SKN Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 У моих ближайших диллеров стоил 80-й около 8 т.руб., но и те все закончились.
tanliz Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) У моих ближайших диллеров стоил 80-й около 8 т.руб., но и те все закончились. В Автодок 6200 для меня. Кста ,замены ему есть какие, автодок не дает их по этому номеру.?? Изменено 29 ноября, 2017 пользователем tanliz
vi66 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 @tanliz, автодок замен не выдает по данному конкретному финису, но в сети полно кросс-кодов на варту, бош и т.п. зы. ксати у меня цена 7000 в автодоке
