Какая именно модель аккумулятора?
S5 по штрих-коду в Германии выпущено.80А
S6 не брал, Словения вроде бы...
Изменено пользователем gavrilka
 все хвалят штатные оригинальные аккумуляторы Ford
А что, компания Форд начала производство собственных АКБ ? - вроде не производила никогда и не производит до сих пор.
Форд точно так же как и все остальные автосборочные производства закупает комплектующие у сторонних производителей.
И ни один сторонний производитель не станет строить отдельный завод специально для изготовления только для Форда ( какой бы крупный заказчик не был )
И другая сторона этого вопроса - Европейские заводы Форда закупают АКБ у европейских производителей, а Бразильские заводы Форда никогда не станут таскать АКБ на конвейер из европы.
Тогда какой АКБ вы называете оригинальным и штатным ? - АКБ Варты или Бош ? - или без разницы какой производитель, но лишь бы был товарный знак ФОРДА ?
S5 по штрих-коду в Германии выпущено.80А S6 не брал, Словения вроде бы...
Не обольщайтесь. Всё аккумуляторное производство, как и производство бытовых электрических инструментов давно уже выведено в Китай, в угоду Европейской экологии. Не верьте штрих-кодам и наклейкам.
Сдох аккумулятор, начал снимать коробку воздушного фильтра. Не смог отсоединить шланг вентиляции картера, нажимал по краям - не нажимается что-то. там поверх фишки обойма пластиковая, боялся пережать, сломать. Мондео 4 - 1,6. перерыл интернет, не нашёл. Заранее спасибо. и ещё, родной 52 а/ч, на 60 можно ставить?
Подскажите, плз, м.б. кто знает - Автодок по номеру 1712276 оригинального аккумулятора показывает высоту 190 мм, а штатный с завода высоту имеет вроде 175 мм. Кто покупал по этому номеру - влезает в штатный кожух? Или кожух снимали? Спасибо!
Без короба лезет, даже 80а
оно и с коробом лезет!
@Sergio_spb, экспердов не слушай! бери аккум любой (читай - любимой!) фирмы, максимальной емкости, с габаритными размерами 315х175х175 и обратной полярностью! и будет тебе счастье :D
Спасибо! Весь вопрос и был в высоте того аккумулятора, который идет как оригинальный по коду 1712276. Высоту короба я могу замерить, а вот высоту аккума на екзисте или в автодоке не могу, ориентируюсь только на данные на сайтах. Там указана высота 190 мм, что, как я понимаю из описанного здесь, в сущ. короб не полезет. У меня машина конец 2010 года, тот номер, что указан на аккуме, уже не идет на сайтах з/ч, только аналог с номером 1712276.
сдох второй аккум. второй проездил чуть меньше 2-х лет. но несколько раз садился в ноль. Варта блуе динамик 60А/ч.  слабоватый взял по незнанию, в мануале только посмотрел, что подходит и купил что дешевле был. как говорится- скупой платит дважды(
подскажите, какой лучше купить сейчас http://autoakb.ru/search-moto/1/4/2161/8142/ или чтоб наверняка на 85А/ч купить? или по дате выпуска выбирать из всех вариантов? или по стране производителя?варта- Чехия норм?
Изменено пользователем rukikryki
В апреле взял оригинал 1712276(на тот момент нашел за 5780). Варта и все остальные "именитые"  по отзывам уже не те. Большая емкость по моему мнению не нужна, Если с завода установлен 60 надо ставить такой же. Если авто эксплуатируется в городе, то при коротких поездках акк. не будет полностью заряжаться,тем более 75 или 80.Лекарство-периодически проверять напряжение(через восемь часов простоя) и при необходимости заряжать. Мондео брал б/у в прошлом году - поэтому акк.пришлось заменить. Был Фокус1 продал через 9 лет с родным акк., мондео 3 продал через 10 лет с родным. Заряжал один раз по осени.Но у меня пробеги в день минимум 80 км.
если в ноль сажать не будешь !!! то варта и бош проживет минимум 4-5 лет, родной 6-7, все остальное китайское рассчитывай на два года
заказывал аккумулятор и менеджер посоветовал брать РУМБАТ вместо ВАРТЫ. варта  с чехии и  много жалоб. а РУМБАТ, румынский но говорит отличного качества и штатные на форды и ниссаныи др авто европейской сборки. хз верить не верить)
румбат 70А/ч пуск ток 780А  прослужит больше чем варта чеховская уверяет. РУМБАТ 5700 руб. ВАРТА 5500 с доставкой
начитавшись, решил уже брать Mutlu турецкий- это вроде самое оптимальное по цене, качеству и отзывам, но досада- не оказалось в наличие, чтоб сразу доставить. зае...ся весь день инет читать и выбирать. в итоге в 18.00 сделал заказ на https://akbmoscow.ru ичерез три часа привезли Rombod  румынский 70А/ч за 5700 с обменом на старый. чтож- будем поглядеть.  кстати, кое как поставил в темноте. кожух воздушного фильтра пришлось снимать. и то, с "минусом" возился долго, чтоб провод не перекрутился, а  "плюс" так прикрутил, что кожух на аккумулятор не оделся. рукожоп я. ..забил, потом уже на аккуратно переделаю при свете. БОШи и ВАРТЫ чеховские, действительно, уже не те. был еще оригинал  ФОРДовский но он по цене под 7к и 60А/ч для мони слабоват все таки , считаю. за день у меня тоже минимум 50-80км пробег, но часто бывает, что неделями стоит машина.
Мужики, нужен совет по замене аккумулятора. У меня стои родной на фм4 2008 года, 540 пусковой, 12v. Думаю поставить 600 пусковой. Это вообще реально? А то на каком то форуме год назад читал, что нужно перепрограмировать мозги под более мощный аккум..
с такой разницей можно и не прописывать новый акб.
Стоял родной 60Ач. 540 пусковой, купил БОШ 61 Ач. 600 пусковой.
Изменять настройки надо если меняешь аккумулятор на другую ёмкость ( Ач. ), но в этом, лично я , не вижу смысла. Что с завода поставили то и ставить надо.
Изменено пользователем вован05
Спасибо!
А с какой разницей, надо прописывать акб?
я поставил Tenax High 80 А/ч 740 А (315x175x175)
Прописка его :
Прописка его :
Тоесть просто в системе прописываешь другой, более мощный аккумулятор и больше ни каких манипуляций делать не надо?
А как генератор и остальная электрика отнесётся к таким фокусам?
И я смотрю, ты его прописываешь как H7, а на самом аакуме Т7, почему так?
Изменено пользователем Антон Вагон
Да я вот думаю титан на 600 поставить, говорят хороший, что скажешь?
Можно процедуру сброса BMS при замене АКБ сделать, у меня донести не прокатило.
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд
Есть ещё второй способ, прада у кого кнопки заднего противотуманного фонаря нет, там с дальним манипуляции надо.
генератор вполне справится, да и с завода на машины с одним и тем же генератором ставят аккумуляторы разной ёмкости. чем отличаются так и не поняли, выбрали для Н7
Про титан сказать не чего не могу, почитайте отзывы про эту фирму аккумуляторов.
Я после замены не чего не сбрасывал. Вроде сбрасывать надо там где стоит " умная зарядка " , где есть тонкий провод на + АКБ.
ВОт и у меня нету , в основном на рейстайлах.
