@mishanja347, у меня эксайд. второй год впечатления строго положительные... родной издох через месяц после покупки новой машины... так что я за эксайд   :lol1:  :lol1:
Ну тут как нарвешся у меня родному акку через 7 дней исполнится 6 лет (в смысле дате производства авто) и ниче номано. Не поверишь. Купил акк на 80А и до сих пор не поменял, так и езжу на 52А. Все руки не доходят, так как клемму подпаять надо, чтоб мерцание пропало.
Мужики, выручайте советом! ситуация такая. Сел аккумулятор в ноль. Стоит доп. сигнализация с "меткой", она управляет дополнительным замком капота. Соответственно не могу открыть капот так как вообще ноль полный. Ситуация такая, нужно не открывая капота подать 12в в цепь. Через прикуриватель как я и думал есссессено не получается, так как эта цепь через таймер идет, и на прямую не попадает на аккумуль. Нужно найти провод который будет идти до аккумулятора.... Сейчас еще постараюсь найти блок второй сигналки и может на него отдельно дать 12в чтобы разблокировать капот..... Может кто знает где в доступности из салона можно до заветного проводка то долезть?))) Ситуация просто смешная от своей безысходности)))
Не печалься. Все просто. Судя по тому что у тебя экобуст, то стоит ЭВПС. Можно на силовые клеммы подогревателя  воздуха салона подать 12 вольт. Не перепутай полярность. Красный провод это плюс. Он (плюс) напрямую через пред на 80А идет к батарее. Доступ к проводам со стороны пассажира в ногах слева. Сняв накладку. Увидишь ядренно толстые провода. Это силовые ЭВПС.
Изменено пользователем Shiko
Ну тут как нарвешся
согласен конечно
точно! и как я сам не допетрил))) причем вариант то практически идеальный - и доступ легче, чем в любое другое место (всего один клоп вынуть), и провода-то силовые, хоть прикуривай через них, и разъемы штатные есть, т.е. ничего резать/чистить не надо... да и цепь, получается, предохранителем защищена!
@Shiko, красава! :good:  :good: возьму на заметку :)
Мужики!))) Большое человеческое спасибо!!!!) Все ок! Все как и сказали!!!! Еще раз спасибо!)
Изменено пользователем Tolyanuch
если что , на будущее - в заднем правом крыле есть распределительный блок, в нем тоже есть куда подцепиться, можно даже розеточку (прикуриватель) от него вывести на обшивку багажника.
@ddarkernb, в правом крыле нет никакого распредблока - он в левом :)
а в правом - кейлесс, парктроник, гудок сигналки и прочая лабуда
Да сорри, конечно в левом заднем.
Вот... теперь интереснее стало... в заднем левом (по ходу движения, со стороны водителя!?)))) разбирать что нужно? или есть тема уже с этой инфой? Розетка нужна для холодильника), вот ее и нужно будет разместить...
@Tolyanuch, розетка-то как раз в правом)) т.е. со стороны пассажира, по ходу движения.
плюсовая клемма есть практически у всех, минус- с ближайшего болта. соответствующая тема, с картинками и пояснениями - на форуме)))
надо снять войлочную обшивку со стороны водителя, блок практически  под фарой.
ползу искать вечером
Ползать не надо, полиция заберет :D
Наконец то сегодня заменил аккамулятор с 52 на 80А.
Насколько мне известно, этот блок питается при включенном зажигании, соответсвенно там прямого + на аккум не взять
Ползать не надо, полиция заберет :DНаконец то сегодня заменил аккамулятор с 52 на 80А.
Зачем на лето-то менять? На лето тебе и старого хватило бы!
хотябы потому, что у нового АКБ тоже есть срок хранения, и со временем он лучше не становиться (если уже куплен).
Да с госпиталя вышел, еле завёлся, завелся, но на честном слове и на одном крыле. Да и это у Вас лето, у нас снег до июня шурует и морозы ещё в марте бывают. Раз есть новый, то надо ставить, а не солить его. Покупал то его я в начале января.
Подскажите, в конфиге BCM есть пункты например T7 и H7  с одинаковой емкостью...
а в чем разница между ними? И какой подходит именно нам?
Можно ли на наш авто поставить AGM батарею (и есть ли смысл?) Какой пункт выбирать при этом?
Изменено пользователем yomad
и де она одинаковая?
80Ан - 700А
75ан - 760а
наш  Н-7
80Ан - 700А
75ан - 760а
наш  Н-7
там скроллом если прокрутить есть и T7 80Ah
тут нагляднее
то что наш H7 - просто догадка?
На ак посмотри и все станет ясно. У меня на аке написано 80AH пусковой ток 700А. Нафига другой в конфиге ставить? Выставлять надо то что поставил.
что там станет ясно? допустим ставлю аккум на 80 ач
в конфиге
1 вариант : H7 80Ah
2 вариант : T7 80Ah
вот что значит H7 и T7 ? в чем разница?
в конфиге
1 вариант : H7 80Ah
2 вариант : T7 80Ah
Как бы так сказать шобы не матюк. Если вы купили финис 1682038 на 80AH и 700А током, то ваш H7, если купили 1744945 с 75AH и током 700, то ваш T7, больше в каталоге мондюка нет и не предвидится из мощных
