Гелевые тоже разные бывают , не путать с AGM.
именно гелевые поганенько себя чувствуют в подмоторном отсеке, стоят конских денег, относительно малой емкости в наших размерах.
AGM(они же старт стоп) это обычные АКБ, просто с прокладочкой вокруг пластин, которая предотвращает их осушение и сульфатирование (ну кабы увеличение площади контакта с электролитом).
Кто то ставил АГМ нам? только без кожуха получится наверно
ну не просто так пишу :) у меня на даче один старенький АКБ разорвало зимой в том году.
полудохлик.
Ответ ты сам сказал, старый акб. Если уж хочешь ухаживать за акб, то будь добр за ним последить, не готов следить, покупай новый.
Изменено пользователем Shiko
А у Вас все нормально с индексацией наших аков. Вы все прекрасно продумали, только не то как они туда встанут.
@Ylitko_),
мне скидывали параметры и цену...самый дешевый 12500 и высота 190...
190 без кожуха должно встать. 12500 для дизеля не так уж и дорого))) на морозе бегать вокруг машине куда дороже.
А опыт использования агм от бош или варты есть у каво?
бош   0092S60110
иксайд  EK800
80ач
AGM-TECHNOLOGIE 80AH 800A
EXIDE MICRO-HYBRID AGM EK800
http://tok-shop.ru/tok-blog/agm-vs-gel/почитайте.
Конструктив гелевого аккумулятора аналогичен AGM, но электролит абсорбирован не стекловолокном, а загущен при помощи силикагеля (SiO2). Гель удерживает в своей структуре электролит, поддерживая целостность свинцовых пластин. Движение молекул электролита происходит через микропоры гелевой структуры.
и особенно там в конце графики по циклам разряда-заряда.
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/37963/
тоже очень интересно, особенно с нашей умной зарядкой :)
Ребят, привет!
1. Подскажите - что будет. если штатный 60 а-ч заменить на 80 а-ч - обязательно надо ехать к дилеру и менять параметры в IDS?
2. Что будет. если не менять?
3. А если аккумулятор на 70 или 75 а-ч - как его использовать, если для мондео предусмотрены 52-60-80 и он только с ними корректно вроде должен работать?
4. Смысл замены параметров IDS - просто показать машине. что "больше 80 не заряжать", т.е. этот параметр как своеобразный ограничитель?
5. И он там может быть строго фиксированный 52-60-80 или можно выставить любой - 70-72-75-77?
Спасибо!
Ребят, привет!
Спасибо!
1) ставь 80-85 и не парься, если есть желание - пропиши у одноклубников или одном из сервисов.
2) ничего страшного не будет
3) так же, как и любой другой
4) В теории чуть разный ток заряда и ограничение потребителей, сколько Ач вкачивать в АКБ пофиг, у АКБ меряют напряжение и сопротивление
5) Любой до 175*175*315 мм (если снять крышку термокожуха, то влезет 190мм высотой)
блин... реально, если бы этот пост закрепить в шапке - страниц 100 (а может и больше) этой темы можно убрать в утиль... жаль, что это нафиг никому не надо :sten:  :sten:
Это абсолютно точная информация?
80 не будет недозаряжаться или перезаряжаться?
Аккумуляторы недёшевы и не хотелось бы убить более дорогой 80-ый, поставленный взамен 60-ки...
Да и платить за 80 бОльшие деньги имеет смысл, чтоб иметь лишний шанс зимой ещё разок-другой прокрутить стартёр...
Будет ли этот шанс, если не изменять параметры в IDS?
Если теперь, как я прочитал, даже при простой замене аккумулятора на аналогичный надо производить сброс путём манипуляций с кнопками.
Изменено пользователем Midosa
Летом(май-июнь) поменял штатный 60Ач на бош сильвер S5 85Ач.
Предварительные симптомы были такие (авто часто стал предупреждать о слабом заряде АКБ. буквально полчаса час постоишь с музыкой и ругается ... летом. Прошлой зимой в мороз туговато заводился через 2-3 дня простоя)
Сейчас полет нормальный, легко завелся после 11 дней стояния на праздники. В мороз заводиться легко с полтычка.
Если бы чтото было не так , то это уже вылезло бы.
С авто ничего не делал, полчаса машинка постояла без АКБ когда менял (прост заодно промыл корпус воздушного фильтра).
Старый АКБ по замерам держал 25-40% номинальной емкости, умной зарядкой был восстановлен (2 дня зарядка его гоняла в импульсном режиме), сейчас используется для дачного москвича и как запасной, если у тещи машина не заведется (она ну оч редко ездит зимой).
А сколько лет было АКБ?
У меня 2011 года, сегодня по нулям. Пару раз показывал - слабый заряд.
Акб конец 11 начало 12 года, заменил летом 15го.
думаю, что подумер из за слабого номинала и большого числа потребителей.
Не правильно думаешь. У меня родной с завода еще пашет на 52А. Машина выпуска март 2010. Потребителей у меня мама не горюй.
Врятли - система зарядки такова, что ГЕМ будет просто отключать потребители с наименьшим приоритетом, если энергобаланс отрицательный. Обоснованно батарея умирает быстро у тех, кто Вебастой вынужден часто пользоваться на морозах, если не считать авто с неисправным э/о.
Я сейчас штатную батарею 52Ач (выпуск авто 10-2008, куплен 04-2009) только из-за того поменял, что морозы за -20 долго стоят и иммо нештатный дуркует, иногда по несколько запусков требует для моего опознания :)
я думаю что у меня поболее потребителей.
ну и не только ими определяется, еще и режимом работы, у меня пробеги коротенькие и в темное время суток по пробкам.
итого за день могу раз 6 -8 заводиться, при этом в дороге час полтора, редко два.
нормальные пробеги тока по выходным, но зимой не каждые выходные.
Итого из АКБ забираем, а отдать не успеваем, запас нужен.
Не думай про потребители. Подпись почитай, потом говори про более. Весь обогрев у меня стоит лобовое, заднее, зеркала, писалки, ЭВПС, сабвуфер, подогрев всех четырех сидений. И поездки у меня короче, до работы 2 км и использования в сутки меньше, чем у тебя. И как видишь ак мой только сейчас начал уставать. Так, что думаешь ты не правильно. И пробок в час пик у нас поболее будет. Достаточно сказать, что зимой в полярную ночь у меня средняя скорость 3-4 км/ч.
@Shiko, кстати, если правильно помню, про второй вариант установки саба кто то обещался отписАть с картинками? :) или еще не было переноса?
а то шибко интересуюсь и данной моделью саба и точкой размещения и подробностями нюансов подключения  :rolleyes:
@ddarkernb,@Shiko,
У меня оригинальные АКБ (60ки на 590А)проходили по 7 лет, на двух фордах. Оба титаниума со всеми возможными подогревами . Менял только в силу возраста. Не подводили ни разу. Ушатать АКБ за 3-4 года не получалось.
Содержал их в чистоте и заряжал по осени, зарядка отключалась автоматически через 30-40 секунд. Типа АКБ полон и все ОК.
В банки не заглядывал ни разу.
Повезло с батарейками наверное.
На первом форде стоит Эксайд Премиум(62АЧ/....А)- Испания. 4 года еще живой.
На второй взял Моратти/БАТ (71АЧ/710А)-Словения. Тоже пока живой(1мес) :) .Крутит очень бодро.
Да перенес уже в багажник. Закрепил снизу задней полки к металлу саморезами. Объема совсем чуток забрал. По подключению проблем нет. Плюс от акб, упраляющий от магнитолы, НЧ от магнитолы. Вел по косе на полу справа. Массу взял в багажнике справа, там под обшивкой есть точки крепления массы. Если багажник откроется, то фоткну, так как машина как сосулька. Морозы бахнули, ни помыть, не оттаять. Саб сам расположился в передней части багажника справа, вплотную к ребру жесткости между салоном и багажником и чуть отступя от правой стороны. Прикручен к верху, динамик смотрит вниз.
@Shiko, блин... у меня куча вопросов))) может запилишь отчет на драйве? а то как то не комильфо все мои вопросы по сабу в теме о аккумуляторе обсуждать  :lol1:
В личку позадавай вопросы. Там особо не о чем писать., чтоб еще на драйве расписывать. Вот фотка сабика https://yadi.sk/d/TbKMj98BnMpBC
