На вид кажется, что она припаянная, а по факту я ее тоненькой отверточкой подцепил и она спокойно открылась.
А мне не кажется, я знаю, так как АКБ занимаюсь и знаю какие открываются, а какие нет. На предыдущих ФФ-1, ФМ-3 и сейчас на ФМ-4 не открывающиеся крышки. Допускаю, что на небольшие партии могли ставить открывающиеся. В основном АКБ Форд Сильвер не открывающиеся.
на моём был открывающийся и у товарища на фф тоже был открывающийся, только пробки разные, у меня были какие-то хитрые для рециркуляции паров (Я их разбирал не специально, взорвалась :) при зарядке)
Для статистики, к выше озвученному:
предыдущий фм4 - 2.0МТ 2012 г/в - штатный аккум 52 (54?) а/ч - откручивающиеся пробки;
текущий фм4 - 2.0PS 2014 г/в - штатный аккум 60 а/ч - откручивающиеся пробки.
По откручивающимся пробкам отдельная тема. :) Речь об открывающейся крышке. За три месяца в зачёт новой АКБ сдали с пару десятков оригинальных Форд, ни у одного крышки не открываются и без откручивающихся пробок. Я сам каждый принимаю и проверяю состояние.
Котаны, такой вопрос возник.
Менял я аккум на более ёмкий, поставил 72Ач/720А.. Не так давно добрался до ELMConfig'а и затупил в настройках.. Там указаны:
АКБ H5 60Ah 520
АКБ T7 80Ah 700
АКБ T8 90Ah 800
АКБ H6 AGM 70Ah 760
АКБ H7 80Ah 700
АКБ H8 90Ah 800
АКБ T5 52Ah 500 - стоит по умолчанию
Вопрос, а какой мне теперь выбрать (АКБ H6 AGM 70Ah 760) или ничего не менять?
@Mr.Frantic_Dog, Нет, данный тип АКБ не серии AGM. Скорее правильным будет поставить на 80. Только что обозначают типы Т7 и Н7 не знаю. Скорее всего не принципиально.
А не будет ли перезаряда в таком случае? Ведь, если я верно понимаю, мозги будут пытаться накачать в акк 80ач, против его 72.. Или не критично в данном случае?
Это не критично, потому как ничего из перечисленного быть не может.:)
АКБ H5 60Ah 520
АКБ T7 80Ah 700
АКБ T8 90Ah 800
АКБ H6 AGM 70Ah 760
АКБ H7 80Ah 700
АКБ H8 90Ah 800
Выделил, что поставить. :rolleyes:
На аккумулятор гарантия действует? И если да то сколько?
@xVitosx,на купленный в магазине или тот что идет с автомобилем с салона? Во втором случае надо курить манул, где перечислено, что идет под замену, а что нет.
На установленный новый автомобиль, если не ошибаюсь - два года. А так, если на АКБ не указана ограниченная гарантия, то она равна гарантии на автомобиль.
Купил TENAX, 80 а/ч 740 пусковой ток, за 6300. Будем наблюдать, как себя покажет. Родной (60 а/ч) отработал 2,2 года.
А я со штатным езжу, но думаю если музыку апгрейдить буду, то поставлю Бошш помощней.
Опять у меня толи с аккумулятором не то,толи в авто заряд куда уходит.
Простоял автомобиль 1,5 суток и аккум сел в ноль-даже при открытии двери ни чего не засветилось.
Поставил на день на зарядку, вроде как зарядился.маленько поездил и на ночь опять в цыклическом режиме на зарядку.Утром попробывал напругу в сети с помощью сигналки(есть такая фунция на брелоке), чразу после зарядки 13,6 после ночной стоянки 12,6 -12,9. После недолгой езды напруга 13,6.
Это нормально?
Плотность электролита не мерил,т.к.сами знаете как там размещен аккумулятор, а вытаскивать его не хочется особо.
Аккумулятор бош,покупал взамен сдохшего родного до нового года.
Может новый аккумулятор нужно заряжать?
P.S.
Аккумулятор заряжал не снимая с авто-снял клему плюсовую,на неё плюс с зарядки, а минус от зарядки на кузов,болт или шпилька опорного подшипника стойки аммортизатора.
Так можно было?
Получается минус был на акуме подключен и только плюс скинули ?
@димочкин, можно было и плюс не скидывать, так заряжать.
Ответ на твой вопрос по аккуму дадут замеры плотности - до зарядки, после зарядки и через день.
Это нормально?
P.S.
Так можно было?
Новый АКБ всегда надо заряжать,хуже не будет,его в магазинах ни кто не заряжает,а на прилавке АКБ может годами находится,всегда нужно  смотреть дату выпуска,я всегда так заряжаю скидывая + клемму,а - на болт.АКБ БОШ не обслуживаемые,плотность не проверишь,твои показатели по зарядке нормальные.Максимум,как можно проверить состояние АКБ,,поставить на ночь на зарядку часов на 10-12,потом дать постоять столько же часов,затем проверить нагрузочной вилкой.
Изменено пользователем ziron
Если плюс не скидывать с аккумулятора,то электрика в авто неадекватно работает.Например когда двери хоть открыты,хоть закрыты салонные плафоны святятся и даже клавишей не отключаются.лично у меня так было.
