Вот и тебя коснулась участь обладателей нештат/сигналки
Попрошу не обобщать У меня то всё ок!
Внимательно читаем ветку... участь сдохшей АКБ посещает независимо от установленной сигналки... и что неприятно посещает внезапно... вечером приезжаешь, глушишь машину... утром на АКБ ноль... даже индикаторы не горят... а заводится на ура, стоило подцепить провода, схватила с полоборота...
Изменено пользователем qw29
Dachneg
Да нормально всё будет,только код от магнитолы не забудь приготовить :)
Плюс еще нужно будет настроить автоматическую работу стеклоподъемников!
Непонятно, у вас "половина электроники" по прежнему не работает, или проблема только в зарядке?
Добрый день, уважаемый MrWhite.
Самостоятельно настроено только радио и стеклоподъёмники, все остальное по прежнему не работает.
qw29
Со штатной имхо только у MrWhite проблемы,там явно какой то потребитель сосёт.
А с нештатной-только у нас в форуме не меньше 10 человек(с учётом ещё осенних сообщений-около 20).Они отписывали не только здесь.
На ФФклубе у многих та же беда.Соседа по стоянке на ФФ2 полгодовалом месяц назад прикуривал-ещё и морозов не было,тож нештат.Случаев просто море.
Время будет-соберу всех в один топ.
Egorlo
Кстати по ценообразованию у вас ещё нормально, я заплатил 23 косаря за сигналку + работа +всякие приблуды ввиде доп. шин.
Пардон, что не по теме ветки.
У тебя "приблуды ввиде доп. шин" :),она около 8-9 тысяч стОит,поэтому редко где её ставят,может поэтому и всё ок.
Egorlo
Может быть. Но главное результат и фих с ними с деньгами! :) Я думаю лучше один раз заплатить, чем потом траблы иметь.
Конечно на ура от другого акку, да ещё с заведённым двигателем!! А если за ночь в ноль то где то сосёт энергию или акку был не новый при покупке авто :( Надо в сервис :cool:
Вывод: до покупки машины надо обзавестись проводами для прикуривания :?:
Лично я их вожу постоянно. Хотя сам факт разрядки акку на новом авто... не греет... мягко говоря :angry:
а так-же ареометр стоит копейки, хороший 50 р., тестер подороже но тоже желательно, простейший 200р, и самое главное автоматическое зарядное устройство, нормальное примерно 4 т.р. можно бросать не заботясь о времени заряда, само все делает заряядит и в режим хранения переходит, ляпота, заряжать можно АКБ не снимая с машины ( клемы на АКБ остаются). :)
Изменено пользователем AZ67
И не забыть ещё розетку на стоянку провести :tong:
Кстати шальная мысль: а не связана ли разрядка с работой электроручника? Вроде же на М4 ручник электро?
Как это? :blink: После всех мучений по его приведению в боевое состояние (сначала ногой на тормоз, потом рукой за палку) он оказывается лектричский? :blink: :angry:
Купить второй АКБ, любой, самый дешевый, для подмены на 1 день, да согласен АКБ вес 20 кг. но не смертельно захват удобный из веревки сделать и в путь, я из "Супермаркета" в 2 руках регулярно это пру, а что делать. :)
Зато поле для маневров огромное получается и самое главное авто на ходу!
акк
А можно поподробнее насчёт стеклоподъёмников. Чё и как настраивать? Мне в сервисе сказали, что снимать акк можно, но тока код магнитолы будет нужно вводить. А про стеклоподъёмники ничего не сказали. :?:
Кстати тут кто то спрашивал - Ford Silver Calcium на акке написано. :rolleyes:
Купить второй АКБ, любой, самый дешевый, для подмены на 1 день, да согласен АКБ вес 20 кг. но не смертельно захват удобный из веревки сделать и в путь, я из "Супермаркета" в 2 руках регулярно это пру, а что делать. smile.gif
Тогда уж автономный пускатель - типа коробуша в пол аккумулятора, с которой можно несколько раз завести машину.
Но все же самый легкий окультный путь, это знать "Дядю Васю" гаражных дел мастера. Есть в каждом городе, надо только подумать и он появится. Не всегда есть время на сервис по мелочам ехать.
акк
Я настраивал так: при закрытом стекле нажимаешь положение вверх около 3 секунд, потом опускаешь стекло нажав вниз, и когда оно опустится до конца подержать еще секунды 3 вниз (т.е. не отпускать)! Все, после этого стекло начинает работать в авторежиме!
От этих постоянных прикуриваний хорошего тоже мало. Сегодня кое-как завел машину от второго аккумулятора (тоже полудохлый, но на ночь оставался в тепле). завелся с пятой попытки, но при этом может свечи залило, может просто глюкнуло что, но загорелась ошибка и двигатель затроил. Может даже и задвоил, поскольку на прямой я больше 40-ка разогнаться не смог. Кое-как доехал до Commics' а на остоженку, посмотрим, что они найдут.
Грустно. про предохранители, конечно, не спрашиваю.
Пусть дилеры смотрят. Посвоему опыту скажу - не забудьте требовать на руки все документы об обращениях и выполненых работах.
Хороша мелочь если авто,которое должно ездить даже не заводится
Если не заводится это конечно не мелочь, я имел ввиду про то как зарядить АКБ, не имея гаража, друга в собственном доме или с гаражом, дачи, бабушки в деревни в конце концов к которой надо раз в месяц съездить а заодно и профилактику АКБ сделать пока блинами угощают. Если всего этого нет т.е ты один на один с машиной (сирота короче) в этом случае чтоб не ехать на СТО, можно поискать "Дядю Васю", или самому тогда, дома, разруливать эту зарядку АКБ. Все равно можно способ найти как эту кровопийцу запитать. :)
Это на АМ за 43 килобакса? Корейцы\китайцы за такие деньги с тобой на руках вместе с АКБ 12 раз вокруг квартала быстрой рысью обскакали бы...
Зато
Самому снять,да ещё на морозе-практически нереально,если тока с крокодилами.
А вообще надо причину устранить,я уже писал,на ФФ2 с таким двигателем 2 зимы,особенно зима 2005,когда 2 недели подряд за -35,и всегда с полпинка.
Не,у нас обычный,это на ЭсМаксах лектрический.
