Жителям Краснодарского края думаю вообще заморачиваться не нужно)))
Им он тоже лишним не будет. :)
Ребята, подскажит плиз вот по какому вопросу. Сегодня проверил на тестовом режиме заряд аккумулятор сутра. 11,3в, как бы мало.. В зиму обычно снимаю аккумулятор и заряжаю, а может быть и еще пару раз зимой. Это связано с эксплуатацией авто среди недели на работу с работы в день не более 40 минут (туда-назад).
Так же в тестовом режиме посмотрел напряжение при запущенном двс, 13,4-13,7в и подумал, может быть оставлять авто на пару часов в неделю на автозапуске для зарядки аккумулятора? Решит ли на ваш взгляд это проблему регулярного недозаряда? Сколько времени двигателю нужно для качествеено подзарядки аккумулятора?
не смотри ты тестовый режим. Ровно на 1 вольт занижает напряжение. Если надо смотреть напряжение, то лучше мультиметром мерять на клеммах после простоя автомобиля (не сразу как открыл центральный замок, а дать постоять час-два). На 100% заряженной АКБ должно быть 12,7В, 80-90% - 12,6В.
Slasher прав. Купи китайский мультиметр за 200 рублей. Будешь точно знать напряжение аккума и напряжение зарядки. Напряжение зарядки должно быть в районе 14,3В. Оставлять на запуске особенно зимой бесполезно. 2 часа явно недостаточно. Лучше снять и зарядить нормально зарядником часов 8-10. Если речь о зиме, то перед зарядкой отогреть в течение 4-5 часов до комнотной температуры и только потом заряжать.
Проверил сутра мультиметром, сразу после того как снял авто с сигналки. И действительно 12,41в, что соответствует зарядки 70% аккумулятора.
Правда вчера вечером оставил на пару часов поработать авто, не дождавшись ответа на форуме, но думаю хуже от этого не стало.
В зиму традиционно будут подзаряжать аккумулятор. Купил для этого маленькую автоматическую зарядку за 860р в Ашане, чтобы можно было без геморроя заряжать не снимая с авто в гараже.
Всем спасибо за комментарии.
Еще один, пока теоретический вопрос. Можно ли заряжать аккумулятор через гнездо прикуривателя, присоединив разъем вместо крокодилов?
Изменено пользователем Yoshiki
Странный вопрос. Если при заведенном двигателе, то вопрос-зачем? Генератор обеспечивает зарядку. А если при заглушенном, то ты как это себе представляешь-типа аккумулятор сам себя заряжает? :)
Можно, а почему нет?
видел в продаже провода такие, которые созданы для того, чтобы "прикурить" у другой машины, если аккум подвел) на обоих концах штекеры под прикуриватель. предполагается, что ты на рабочую машину в прикуриватель засунешь и в машину с севшим аккумулятором. вот только я не уверен, что через эти мегатоненькие проводки можно пустить большую силу тока и что предохранитель выдержит... да и вообще откуда там взяться большой силе тока))) или там работает немного по иному принципу и я ничего не понимаю)))
Принцип там иной, вначале подзарядить через провода, потом заглушить и заводить, чтобы не было резких скачков в бортовой сети.
Принцип практически ничем не отличается по работе от обычно зарядке для телефона :-)
Нет конечно :-) Зарядку в 220в, и в прикуриватель вместо крокодилов.
я думаю, что человек спрашивает о подобных устройствах, позволяющих подзаряжать аккумулятор через12-вольтовую сеть автомобиля. Конечно, сама зарядка должна быть подключена к внешнему источнику питания (например, сеть 220В):
http://smartercharger.com/accessories/#CTEK%20Comfort%20Connect%20Cig%20Plug
Charge through the cigarette outlet
CTEK Cig-Plug (Part No. 56-263) enables charging the battery through the cigarette outlet. It eliminates any hassle, simply charge from within the car, suits perfect for CTEK’s battery charger with Comfort Connect, UC 800, US 800, MULTI US 3300, MULTI US 7002, US 0.8, and MUS 4.3. Note that the vehicle needs to have power on the cigarette outlet when not in use. CTEK Cig-Plug fits both 12 millimeter and 21 millimeter outlets and has a maze-like strain relief for the user’s safety.
Именно такую штуку я хочу сделать для Ашановской зарядки. Через переходник будут подключаться либо крокодилы, либо штекер прикуривателя.
обратите внимание на: "Note that the vehicle needs to have power on the cigarette outlet when not in use".
на некоторых моделях на заглушенной машине питание с прикуривателей снимается через определеное время
Да-да, у Мондео питание  у прикрувателя отключается через некоторое время. По-этому нужно будет оставлять авто с ключем.
Оба прикуривателя отключаются. Задняя розетка +12  запитана постоянно.
А через сколько отключаются? Я думал что не отключается прикуриватель, все ломал голову что видеорегистратор не будет отключаться.
Изменено пользователем black jack
Это видимо про универсалы речь? У меня прикуриватель спереди и розетка в подлокотнике сзади и она тоже вырубается.
Около 30 минут вроде
А кто мешает перекинуть питание прикуривателя на неотключаемую линию?
Геморрой этому сопутсвующий :-) там скорее всего такой линии нет, со временем все приборы отключаются
Может не повезло с тестовым режимом? На личном опыте неоднократно проверял показания ТР с замерами мультиметром. Бьёт один в один.
не знаю что такое значит не повезло, но это я проверил на форд фокус 1 2004 года, мондео 4 2007 года, и сейчас S-max 2010 года. На мондео стояла обычная приборка амбиент, на максе стоит Convers. Поэтому я вообще не вижу смысла там в тестовом смотреть. Самое точное это мультиметр, и VCM\WDS
Если бы ты знал сколько устройств остаются под напряжением.....- ВСЕ электронные модули
Почти каждый контроллер в каждом модуле имеет оперативную память с которой не снимается питание. Каждый контроллер при уходе в режим сна оставляет питание на ней и на своем узле который разбудит его при заданных определенных условиях. Будильник не спит.
Возьми ту же магнитолу или часы, они святым духом питаются и время считают? А магнитола помнит станции сама и без питания?
Я даже не говорю про сигналку, сам модуль энергосбережения и цз.
Изменено пользователем вова
Да самое простое-это взять +12 с блока BCM, доступ удобный, толстенный красный провод идет напрямую с аккума, цепляй че хошь.
