тут случилось у меня http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/page__view__findpost__p__1391745
а потом еще болел а потом еще дела
вообщем
отогрел аккумулятор
зарядил его
пока болел аккумулятор дома стоял - напруга на нем не села
вообщем сегодня первый раз вышел на улицу и поставил аккумулятор
машинка завелась с пол оборота и стартер крутанул как ракета
похоже аккумулятор пережил издевательство над ним
но поживем увидим
от долгого стояния и разряда аккумулятора на машине никакие иммобилайзеры и ключи не слетели
а то тут писали где то, что типа слетает
выставил код на магнитоле и все ехало в штатном режиме
была небольшая вибрация по кузову когда завелся
потом отогрелось и все пропало
причем когда с машинкой рядом стоишь все нормально
а вот по кузову шум передается - все задубело от стояния
напруга на заряженном у меня получилась 13.37
причем при зарядке током выростала аж до 15,5 вольт - я немного в раздумьях
от своего зарядника похоже он не совсем подходит для аккумулятора
вообщем пока три раза*тьфу все обошлось
правда потеплело на улице всего -13 градусов
кстати тут рядом мерин стоит - на нем девушка ездит - тоже видать праздники были затяжными - и у нее аккумулятор тоже в ноль сел
так что похоже чтото от наших морозов неправильно в этих аккумуляторах
в субботу еду к дилеру
будут менять фару по гарантии (т.к. не работают корректоры и висит сообщение на приборке)
заодно продиагностируют сдохший в ноль и вспучившийся аккум
вот возник вопрос как лучше сделать
1.заказать эвакуатор (если признают гарантийным то оплатят) и привезти тачку в текущем состоянии (однако дилер известил что гарантийными признают всего около 1% проблем с АКБ)
2.прикурить сдохший от другого и своим ходом,а это полчаса и 25км (самый простой но и стремный способ,ни разу не пробовал ездить с замерзшей АКБ blink.gif,не попалю ли чего )
3.снять сдохший кинуть в багажник ,поставить другой (надежно но слишком геморно на морозе перекидывать АКБ с машины на машину,а потом еще и обратно)
мож у кого есть дельные соображения?
По моему разумению третий пункт наиболее правильный.
Сегодня наконец то поменял по гарантии свой аккум. Ждал месяц - не было на складе. 10 января поставили диагноз - подлежит замене. Тестили специальным тестером. Сегодня та же самая процедура - 40 минут теста (интересно, если бы тестер сказал, что все нормально, мне, что не поменяли бы?) и тот же приговор. Потом еще 40 минут, пока введут все коды через подключенный к машине комп и передадут данные в куда то в центр. Потом все. Не знаю на долго ли его хватит? На не заведенной, в тестовом режиме, показывает 12,6 вольт.
На счет того, что лучше, скажу так.
С 1-ым вариантом лучше не связываться - придется много нервов потратить, что бы вернуть деньги за эвакуатор.
По 2 варианту - сам ездил месяц. С утра прикуривал с другого АКБ и как можно долго не глушил машину. На день хватало. И ни чего не случилось. Только надо быть уверенным, что вздувшийся АКБ не коротит и на нем есть хоть какая то напруга (должны хотя бы лампочки в салоне светить).
3-й вариант думаю самый нормальный, только если АКБ влазит и его можно надежно закрепить.
Изменено пользователем Dssima
Dssima
а что сказали у дилера о причинах смерти АКБ? недостаточная плотность? токи утечки были?
мой умер вообще в ноль,т.е. ни одна лампочка ,даже с брелка родного не открыть,только ключем
х.з. коротит он или нет
вспучило вроде только одну стенку ,с торца где клемма плюс
но подключал к нему через провода другой АКБ - питание появлялось,все оживало - зажигание,приборка,замки
если снять этот и поставить другой из запаса то придется снимать еще и заднюю стенку и планку которая его крепит снизу (т.к. запасной выше на 1,5см и длиннее на 3 см - 100 А\Ч) ,придется с незакрепленным ехать...
а просто прикурить и поехать прямиком к дилеру не заглушая мотор - вроде замерзшая батарея не берет заряд от гены пока не отогреется - доеду ли я без новых проблем?
Изменено пользователем diman416
Dssima
ОД не сказал ни чего. Нашему дилеру все равно. Если тестер напишет заменить, значит заменить, если нет, то хоть тресни, но будешь ездить с этим АКБ.
Для себя я понял, что Форд аккумуляторы делать не умеет. Из разговора с мастером выяснил, что он за неделю 5-6 шт. меняет. Тем более, что у меня машина мартовская, а купил я её в сентябре, все это время она стояла в салоне, где в неё все лазили, включали то да это, а про зарядку наверняка не думали. Так как, когда я ее брал, уже тогда была надпись "аккумулятор разряжен". Меня заверили, что пока я доеду из Питера до Мурманска он зарядится. Как показали морозы не получилось - при плотности 1,2 в 30 градусов мороза он замерз.
Если у тебя при подсоединении через провода другого АКБ все работает, то так и сделай - заведи и минут через 10 отсоедини, все будет ОК.
Поставить другой - большего размера не получится. Задний кожух не поломав не снимешь. А ездить с не закрепленной АКБ не стоит. Кто то уже писАл, что при торможении его сорвало и обо что то коротнуло.
Были бы в Москве, предложил бы абсолютно рабочий аккумулятор FORD (остался от трёхлетнего автомобиля) для поездки в сервис.
Или бесплатно под залог на пару дней, или продал бы за копейки.
Это не есть хорошо. А что если есть утечки или зарядка недостаточная. Тогда опять путь в сервис, через некоторое время. Обязаны протестить на причины, приведшие его в данному состоянию.
А разве можно на замерзшем аккуме куда-то ехать? Откуда там напряжение, если он замерз и там лед? С каких пор Лед дает напряжение?
У меня на не заведенной при помощи мультиметра аккум показал 12,3 (при 2-ух недельной стоянке на морозе от -10 до -20)
Завелась идеально... На заведенной показывало 14,6 или 14,8 точно не помню...
Показатели на самом деле отличные.
вот и я не знаю
прикуривать и ехать или вызывать эвакуатор?
завтра к 12 надо быть у дилера а я так и не определился
установка запасной батареи отпадает - не влазит да и снимать родную самостоятельно не хочу
но даже если ехать на эвакуаторе все равно надо прикуривать дабы открыть эл.замок багажника и достать проушину а еще перевести рычаг АКП в нейтраль
самое интересное что и дилер не смог дать четкого ответа на простой вроде бы вопрос
МОЖНО ИЛИ НЕТ ПРИКУРИТЬ И ЕХАТЬ С ЗАМЕРЗШЕЙ БАТАРЕЕЙ?
не запрещают ... но советуют сначала снять-отогреть-подзарядить... в общем уклонились от прямого ответа да/нет
руководство по эксплуатации тоже ни гу-гу на эту тему
в инструкции к другой АКБ нашел только что запрещается зарядка АКБ с низкой температурой
1. Дилер явно вводит вас в заблуждение. Откуда цифра 1%, если она 3%? А если серьёзно, во врмя гарантии АККУМУЛЯТОРА дилер должен доказывать, что вы что-либо нарушили и голые слова, что "давно не ездили или редко и мало ездили", не годятся. Он что, со свечкой над вами постоянно стоял и фиксировал? Пусть даёт официальное письменный отказ и мы все вместе посмееёмся. Подытоживая, вероятнее всего аккумулятор вы всё таки убили по своей вине (утечка сигнализации, радио, или редки городские поездки), но доказать это дилер не сможет никак, а письменный отказ всячески давать не захочет.
2. Прикуривать-это всегда риск для электрики, да и 25 км нагрузка на Ваш генератор будет предельная... А вдруг аккумулятор закоротил? А друг он лопнул, отогреется, потечёт?
3. Самый грамотный вариант. Ищите любой аккумулятор для поездки.
не запрещают ... но советуют сначала снять-отогреть-подзарядить. .. в общем уклонились от прямого ответа да/нет
Уже поздно что-то добавлять. Отпишите, что и как было далее. В инструкции к авто наверняка есть раздел ухода за АКБ. Там же наверняка написано как плддерживать АКБ в заряженном состоянии и заряжать его при необходимости. Вот чего там не будет, так это о том, как зарядить замёрзший АКБ. Замёрзший АКБ сперва отогревают до комнатной температуры, потом заряжают. Так надо было бы сделать раньше, жаль я не сообразил дать это четвёртым пунктом.
К Мондео III в инструкции к авто есть грамотное описание как безпроблемно "прикурить" авто. Инструкция ничего не говорит о замёрзшем АКБ, что чревато не столько проблемой для электрики, сколько для самого АКБ. Я недавно давал ссылку на текст из инструкции по "прикуриванию".
Если утечка от штатного оборудования, то это гарантийный случай. Если утечек от штатного нет и в инструкции написано как следить за АКБ, то случай негарантийный. Никто не будет доказывать, что было нестандартным источником потребления на авто или какие поездки были. Это если грамотно подходить к этому вопросу.
Летом посадил аккамулятор-поставил в гараж и не до конца выключил зажигание, вернулся через несколько дней, даже компьютер не светился.
снял аккумулятор, потом поставил его, и на магнитоле написано ввести код, блин какой код где его взять?? туплю не могу понять
в паспорте должна быть наклеечка или отдельно
это код разблокировки магнитолы
Посмотри в бардачке слева, должна быть приклеена белая полоска с кодом.
Изменено пользователем Дик
<br />снял аккумулятор, потом поставил его, и на магнитоле написано ввести код, блин какой код где его взять?? туплю не могу понять<br />
Должна быть наклейка с кодом, в автосалоне Вам должны были её показать, мне, например, сразу её приклеили к сервисной книжке.
итоги
перестраховался,поехал на эвакуаторе
как выяснилось сделал правильно не поимев лишнего гемора с тасканием и перестановкой АКБ
но все равно пришлось подключать вторую АКБ через провода чтобы перевести АКПП в нейтраль и достать проушину из багажника
кстати для тех у кого запуск без ключа - оказалось что если батарея разряжена и подать питание от другой то блокировка руля снимается,а после того как эту батарею отключить - не восстанавливается ,т.е. руль свободно крутил
аккум заменили по гарантии (повезло оказался в наличии) ,чеки от эвакуатора приняли к оплате, придет письм.подтверждение от ФМК - отдадут
провел на сервисе весь день с 12 до 20 (еще менял фару) и долго ждали подтверждения ФМК на замену аккума по гарантии
по причинам выхода АКБ из строя внятно ничего не сказали ,дилер взял вину на себя т.к. она у них ранее простояла 3 недели (я подозреваю что тогда просто не зарядили его до конца)
плотность не меряли, утечек не нашли,замерзла тока одна банка с торца там где плюс
в общем как я понял им по барабану почему накрылась, диагностика подтвердила, поменяли и все
еще мастер-приемщик сказал что я мог бы прикурить и ехать своим ходом на замерзшей,уверял что ничего бы не накрылось, не сгорело
в заводских инструкциях по эксплуатации машины и АКБ на этот счет не пишут ни слова,только как прикуривать и заряжать
поменяли бесплатно и переднюю крышку АКБ,которую сломали ранее - ее цена 365 рублей
и еще пришлось вернуться после того как забрал машину - механик забыл вставить одну из лампочек в новую фару (так что проверяйте кто менять фару будет,в ксеноновой их аж 5 штук)
Код четырёхзначный,может быть наклеен в инструкции по магнитоле.
Это как правило в основном говорит о браке АКБ, если АКБ свежая.
Код магнитолы приклеен в бардачке на крышке.
В комплекте идут две наклейки с кодом.
И в салоне, по приходу авто, менеджер (или сервсимен) решает куда их прилепить.
Я попросил одну в руководство магнитолы, одну в сервисную книжку.
В бардачок глупо лепить - косяк менеджера.
Заметил странность в токе зарядки АКБ.
Бывает от пуска к пуску разное напряжение в бортовой сети. То 14,4 то 13,8. Посему спрашиваю - как у остальных?
Для незнающих как проверить: необходимо зайти в тестовый режим, включив зажигание предварительно зажав кнопку "ОК" на руле,
и выбрав параметр "voltage", затем запустить мотор.
Может в этом причина разряда АКБ и преждевременной его кончины? Ток заряда регулируется мозгами или просто реле-регулятором?
Иногда вольтаж у меня падает до 12,2 и я его заряжаю, промерно раз в полтора месяца. Когда машина стояла три месяца, акб был заряжен до упора и раз в месяц проверялся. Он не терял емкость!
Послушай один раз и постарайся поверить. Чудес не бывает.
Причины разряда АКБ известны. Ток утечки, периодический недозаряд. Пожалуй все, в основном.
Причины преждевременной кончины тоже не секрет. Низкая или высокая плотность электролита и длительная работа под нагрузкой. Пожалуй, тоже все.
Это грубо, но в целом справедливо.
Чудеса начинаются когда АКБ разряжен, находится в стадии умирания или плохой контакт (особенно с массой). Объяснить чудеса можно, но особой ценности эта инфа не дает. Рецепт простой. Если АКБ не умирает- заряжай, если АКБ умирает - заряжай пока не умрет совсем. Умрет-выбрасывай. Смотреть надо не на напряжение гены, а на состояние (плотность) АКБ.
У меня щас на 1-й машине полудохлый АКБ, Езжу на ней крайне редко. Раз в неделю-две, иногда еще реже. Мороз и сигналка высасывают остатки емкости АКБ, а пуск при хорошем минусе добивают его. Вот и все. За НГ праздники емкость ушла в ноль. Хорошо вовремя заметил - банки не рвануло. Щас плюнул на теорию. Зарядил и закрываю на ключ.Тфу*3. Даже полудохлый АКБ заводит авто в морозы. Но с сигналкой пришлось попрощаться. Временно, до лучших времен.
