Может я не совсем правильно объяснил, но старался на пальцах чтобы человеку стало понятно.
Я тоже. ;) Хотя согласен, что у меня сложно, но думаю без возможных неверных трактовок.
Рыбята! Заранее прошу прощения, если со своим вопросом обращаюсь не по адресу! Но я хочу спросить у вас, у знатоков! Ситуация такая: покупаю ФМ4 и сразу ставлю в чужой гос.гараж на хранение - на 5 месяцев. Вообще в др. городе! Как быть с аккумулятором??? Отсоединить или не надо? Что делать?? Может кто сталкивался с проблемой???
Я б отсоединил
А если, например, еще будет возможность попросить чтоб хоть раз в неделю заводили...всё равно? лучше отсоединить и не морочить голову? А потом просто перед установкой зарядить как положено?? Я просто так далёк от этого всего!!! Только учусь.. у вас.. на форуме.. :rolleyes:
Лучше ездить на машине! ;)
За 5-ть месяцев на авто разрядится сильнее, чем в отсоединёном состоянии. Заряженный АКБ того класса что устанавливают на Моню в отсоединёном виде свободно выстаивают год и более без разряда до критического состояния. А на авто может разрядиться до критического. Лучше скинуть минусовую клемму. Через 5-ть месяцев подсоедините и запервый час езды все параметры восстановятся, как пишет мануал. Периодический завод и работа двигателя 10 минут может и поддержит заряженность АКБ, но не факт. Здесь надо считать, сколько уйдёт на разряд и сколько вернёт зарядка на х.х. за 10 минут. Лучше и менее хлопотно отсоединить клемму, но перед этим полностью зарядить АКБ.
Добрый день, пару недель назад стал счастливым обладателем ФМ4)) неделю ездил без проблем... в четверг вышел с работы, жму сигналку Шерхан5... полный ноль... подумал сигналка, достал батарейку не помогло, открыл ключом - машина молчит, оказалось аккумулятор сел напрочь... пришлось заряжать. Увидел емкость.. оказалось 52 А/час.... и это для такой машины........ Подскажите могу ли я поставить аккумулятор большей емкости и какой? Или это только надо у официалов делать потому что генератор не выдержит?
Очередная жертва сигналок нештатных...
Это не поможет,выход один-разбираться с сигой...наверняка без кан-модуля поставили
Есть ещё вариант с разрядом из-за глюка сони-МР3, у кого-то такое уже было...
Нашёл. Тут о симптомах.
Здесь решение.
Поставить можете любой бОльшей ёмкости, что влезет в гнездо для АКБ. Только это не исправить ту проблему из за которой у Вас произошёл разряд АКБ. Причин может быть масса. Проверяется грамотным электриком или самостоятельно, если тяма есть.:)
ну я съездил в салон , там вроде как сказали что устранили кое что...... это сначала сказали... а когда машину отдавали тогда сказали что ничего не нашли, все хорошо, но думают что такое больше не повторится....
а аккумулятор хочу поставить мощнее потому что еще хочу поставить предпусковой подогреватель....
та квсе таки можно поставить скажем 64 а/ч? или 70? или надо генератор менять?
Изменено пользователем Андрэ
Можно и без смены генератора.
у меня стоит на 80 Ам/ч
Я в этой ветке писал о "классном" аккумуляторе на 52 А-ч, который у меня стоит. Очередная серия закидонов от аккумулятора. Слетал в отпуск на две недели, вернулся, плюс два дня не было нужды ездить. В итоге машина стояла без движения 17 дней. Сегодня собрался поехать, прихожу, а аккумулятор мёртвый, даже двери с пульта не открылись. У меня просто нет слов. Такого не было ни с одной из моих предидущих машин.
В общем, новогодний подарок я себе уже выбрал: нормальный аккум на 75-90 А-ч.
Я думал мой заменили акум при продаже... Тоже 52 дохляк стоит.... В прошлом году еще садится начал... А щас вообще сыпаться собирается... Электролит уже мутный. Нормальный акум 8 рублев стоит...Проблема еще в размере АКБ. Стандартный не воткнешь...
Если считаешь стандартным наш советский - да.
Сейчас можно подобрать любой размер.
А генератор способен "прокормить" такой?
Да, кстати, генератор на 120 или 140А у нас?
Максимальная мощность устанавливаемой АКБ 80 А*ч. Из этого и исходи.
У генератора глаз нету, ему по барабану какой стоит.
Почему вы так решили, интересно? Из инструкции по эксплуатации?
Максимальная мощность, а точнее ёмкость зависит только от посадочных размеров гнезда подо аккум. Сейчас подбираю типоразмеры. Больше чем на 90 А-ч пока не подобрал.
По поводу "прокормит или нет". Вы можете своей зарядкой от мобильника или ноутбука зарядить АКБ (при условии что зарядка даёт 14 В), только на это потребуется 80-120 часов времени.
Хотя, зарядка от ноута может и за 40 часов справиться. :)
Изменено пользователем vadboych
Глаз-то нет, но мощи генератора может не хватить на подзарядку аккумулятора.
