Подскажите у меня не работает центральный замок вообще, двери закрывались только ключём!Передня пассажирская дверь закрылась с салона,больше не открыть не с наружной стороны не с внутрений.Снял карту двери но к замку не подобраца не как.Тягу дёргал не открывается подскажите как открыть дверь?
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как совсем убрать двойную блокировку? Одна дверь дурит, встает на ДБ отдельно от остальных
Не отключить, надо ремонтировать замок двери, скорее всего сломался микропереключатель.
Созрел на ремонт замков по кругу (срабатывает только в задней двери). Начал готовится: почитал форум, срисовал распиновку разъемов жгутов дверей, сделал двухцветный пробник, прикупил б/у замки в передние двери. И тут наступили холода - 20..24С. Начала работать водительская дверь от брелка :lol1:
Но это ей не поможет, когда станет тепло замок под замену...
  • 1 год спустя...
Добрый день, одноклубники.
Вроде всё чиним сами, иногда форум сильно выручает, вопросов лишних нет.
Но сейчас проблема одна, над которой сломали голову с электриком.
С водительской открываешь, начинает тут ж закрываться обе передние двери, соответственно, если быстро дёрнуть ручку, при открытии водительской с ключа, начинает жужжать замки, соответственно действие открытия и закрытия происходит замков.
Т.е. 2 варианта дальше:
- если закроешь родительскую, всё закроется.
- если с открытой водительской сядешь в салон и дёрнешь ручку пассажира, всё открывается...
Я думаю проблема в механике. Где?
Электрику и микрухи вроде все прозвонили. Не можем понять что не так.
Уже нашёл другой замок водителя, поменять хотел, но он оказался на 6 проводов, а наш на 4.
Моня 95года.
Изменено пользователем lion999
17 минут назад, lion999 сказал:
Моня 95года.
про эту проблему  кучу раз писали. просто нужно было комменты читать
концевики  микрики внутри замка
бывает проходит, когда когда открыл- закрыл все двери по несколько раз и все пропадает, подергал ручки
а бывает и нет
Так мы их 2 раза чистили.
Ладно, посмотрю, может заменить их чем-нибудь,  или напаять концы
У меня 4 контактный замок
6 минут назад, lion999 сказал:
проще переделать на простую систему, если глюки есть.  у  меня также было  раз в год раз было максимум
моторчик активатор в каждую дверь  намного проще чем эти концевики
3 часа назад, lion999 сказал:
+ Могут быть сгнившие скрутки в районе передних сидений. ( Об этом здесь писалось не один раз).
+Не контакт на фишках в дверях.
Провода вроде все проверяли. Посмотрим ещё раз.
@visla @twik спасибо.
Если разберусь, отпишусь здесь.
6 часов назад, lion999 сказал:
а ты на 1 двери смотришь проводку и концевики?
Всё проверили на обоих замках. Не видим проблем.
Наверное рводительская виновата, потому что с пассажирской нормально работает, только 3 двери.
Водительская вообще не реагирует.
24 минуты назад, lion999 сказал:
у меня  задние всегда  глюк ловили
мой тебе совет  не занимайся  ерундой купи активаторы  и все
также лючок бензобака с кнопки можно сделать , и 5 точку
Да это можно.
Только у нас принципиальная задача восстановить работу оригинала.
5 минут назад, lion999 сказал:
Да это можно.
оно того не стоит,  тем  более эти машину уже  по видимому отжили уже свое, если ветка сдохла знач  все
Изменено пользователем visla
Ура, починили. Нашли провод под сидухой. Короче банальщина для подобного рода.
До этого пару раз звонили, было нормально. Видать зсгнило, да не насквозь)))
Всем спасибо.
Найдено решение
Этож додумались проводку по днищу пустить, там вечно сыро или вода от дыр. По корошему надо подымать ковролин и под все эти жгуты проводки , подлаживать резину ( чтоб на днище не лежала)
  • 2 года спустя...
В 21.03.2022 в 22:49, lion999 сказал:
Под водительской сидухой? Поделитесь более точными координатами, плиз.
В 15.09.2024 в 00:58, Violar сказал:
На сколько помню, под пассажирской...
