@Jeriko, ну смотри.
Бензонасос - зто когда нет тяги (как будто авто держут за зад). Начинает уставть инжекционный подкачивающий насос. В народе "синенький". В теме Наш любимый бензонасос про него есть инфа
Дергатьня - это ВВ часть. В мондео очень сильна и тесная связь свечи - ВВ провода - катушка. Если что то в этой связке начинает барахлить и ты это меняешь то отсавшиеся старые звенья начианют убивать нову з/ч. По опыту форума лучше менять вместе, ну например ВВ провода и свечи. Провода можно проверить вот так: это не мои слова, нарыл где то на форуме
И так относительно сопротивления ВВ проводов и работы катушки решил провести эксперимент.
На столе лежит тестер, комплект новых ВВ проводов и комплект проводов с пробегом 97 000 км.
Производим измерение сопротивления старых:
1-й - 6,56 кОм,
2-й - 4,65 кОм,
3-й - 3,65 кОм,
4-й - 2,65 кОм.
Теперь очередь новых проводов:
1-й - 8,67 кОм,
2-й - 4,67 кОм,
3-й - 4,65 кОм,
4-й - 4,67 кОм.
Погрешность тестера может быть 0,01 - 0,02 кОм.
Отсюда можно сделать вывод, что сопротивление проводов не складывают. Для нормальной работы катушки сопротивление ВВ провода должно быть не менее 4 кОм и не выше 10 кОм.
В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью, т.к. мозги машины контролируют мощность искры на свече, а при сопротивлении выше 10 кОм катушке просто не хватает мощности просто пробить воздушный зазор на свече.
Катушку лучше проверять осцилографом. Визуально ты найдешь только следы пригара.
Поменяй воздушный и топливный фильтр. Но дерготня при разгоне это ВВ часть
Все не совсем так.
Мозги ничего не могут контролировать, а тем более мощность искры. Вообще в момент заряда катушки о высоковольтных проводах речи не идет. Заряжается ПЕРВИЧНАЯ обмотка.
Все происходит так.
Мозги измеряют напряжение бортовой сети и рассчитывают из этого параметра время заряда катушки. Они знают ее индуктивное сопротивление, и могут рассчитать скорость нарастания тока.
Соответственно заранее на это время включают драйвер катушки, дальше процесс заряда от мозгов не зависит - контроль осуществляет драйвер, он контролирует ток и на определенной величине обрубает катуху, это момент возникновения искры.
Значит если в катушке межвитковое и ток растет быстрее, то по факту драйвер выключит зарядку раньше расчетного времени, возникнет детонационный хлопок.
@вова, Владимир приветствую. Спасибо за разъяснения ))). Но слова не мои были. Нарыл в инете или на форуме очень давно. Сохранил для себя только данные сопротивления.
кстати мужики кому нужна катушка новая пишите. Пробовал с нее только заводить но дело не в ней оказалось! Новая Bosсh. так же отписался в раздел куплю продам.
Всем привет.
Купил катушку NGK 48001 и провода NGK 6984. Вместе с ней шла схема с тремя вариантами подключения. Но ни одна не совпадает с тем, как было подключено к старой.
1) Подскажите, как правильно подключить?
2) Провода какие-то странные. Родные точно ложились на клеммы катушки, всё аккуратно, в одной плоскости, а у этих длинна чуть отличается и получаются петли и перегибы. Причём это наблюдается во всех 4х (3 из инструкции (AC, AD, AB) и один родной) способах подключения. Это не страшно или провода левые?
Спасибо заранее.
Форд Мондео 2001г, 2л МКПП Хэтч GHIA
@Evgkomok,
Сегодня проверял когда педаль на нейтралке зажимаешь да упора, двиг докручивает до 5500 потом сам опускается до 1000 и пердит до 1300 1500 захлебывается, потом опускается до 800 опять пытается поднять стрелку, хлопнуть из трубы может, все это время педаль в полу. Педаль отпускаю жду 5 секунд и процесс повторяется заново до 5500 докручивает и.........
Ровно тоже самое было. Заменил бензонасос в сборе со стаканом-прошло. Думается, что сдыхал "синенький"
Недавно снова сменил (см. моё сообщение на 15 странице), но оказался не он, а катушка. Если нужен БН в сборе - в личку.
Изменено пользователем Tritonius
Господа, ну помогите кто-нибудь по правильному подключению проводов! А то езжу и не знаю, может неправильно езжу ))))
Что ты там в трёх соснах заблудился. Есть у меня такая катушка и провода такие ( они действительно длинее родных). И на петиции у тебя всё правильно нарисовано. Так и подключай (по длине провода) как тебе удобней согласно любой из схем.
Ой спасибо, а то засомневался! Значит ездим и наслаждаемся!
нет сухие и черные чернющие... бензонасос доставал смотрел сетку почистил была не оч грязная контакты вроде в порядке. Не понимаю что происходит. Еще раз. Завожу до 2000 тыс оборотов держит но минут черерз 5-10 может задрыгаться и заглохнуть. Если даю до 3000-4000 тыс то стразу дергаться все начинает и глохнет нервно дрыгаясь. Свечки да достаю черные ппц из трубы на плитке видна черная сажа... запах какой то ужасный бензин с рыбой.. что еще.. фильтр воздушный да норм ставил 2 нед назад. каталик нет?
Такое было, когда на одну свечу не плотно одел ВВ провод, быстро решил проблему.
Вчера решил поменять все ВВ часть, началось тупение и небольшое подергивание, ночью открыл капот: ...я от катушки от 10 до 5 см по разным проводам молнии гуляют. Пробивали прям из катушки.
Катушка была Bosch 0 221 503 487.
купил свечи платину (медные свечи пусть лежат как запасные, ставить не рискнул), провода, катушку.
Учел все замечания из описания Высоковольтная часть ФМ3 (свечи, провода, катушки):
свечи платина
провода Bosch 0 986 357 271
катушка Bosch 0 221 503 490
Цитата:
Bosch 0 221 503 490 до 02.2005 или
Bosch 0 221 503 487 после 03.2005
Примечание:
Первая катушка дороже, но подходит на все модели 2000-2007(до 21/02/2005., без переходника).
Вторая отличается от первой по параметрам. И альтернативные номера приведенные по ней заменяют только её.
Собственно поэтому установленные на 2000-2005 Bosch 0 221 503 487 быстро выходят из строя.
Теперь надеюсь туда не лезь год. Ну как это надоело.
Проехал 30км, пропал провальчик при трогании и разгоне, легкая дерготня ушла, динамики немного добавилось.
При замене ВВ кушать станет меньше? по трассе 8-9 кушал, по городу под 13л.
Когда коррекция наберется, сколько проехать надо (клемму с аккумулятора сбрасывал) ?
Теперь 4 комплекта платиновых свечей в багажнике после замены. Свечи можно продиагностировать и выбрать из них еще живые или в утиль?
Многовато... Лямду, если не менял, смени... Первую...
менял, тысяч 20 как прошло
свечи платина
Примечание:
Поехал авто лучше только при падении температуры ниже +25 градусов. При жаре тупила, вечером поехала бодро.
Родилась загадка /поговорка: "при жаре тупит, на морозе скрипит".
И мудрость : форд можно продать только весной и осенью.
есть ещё форумная мудрость)))
тупит на жаре - бензонасос к осмотру.
Как вариант поездить с приоткрытой крышкой бензобака и посмотреть, т.к. может забит клапан впускающий воздух в бак.. У меня такая-ж история и усугубляется именно в жару. В прохладное время все гуд.
давление на рампе 3,9
насос в порядке
да и стоимость его 1 рубль, не проблема поменять
пробовал, не помогает
как затупит, попробую открыть крышку еще раз
теперь буду смотреть в сторону электро жгута и ЕГР
Изменено пользователем AK.76
насос в порядке
Если это давление на хх, то вывод абсолютно неверный.
Комар при укусе на хоботе развивает давление несколько десятков тысяч атмосфер.... И что??
Для насоса важно давление при заданной производительности!! Одно без другого - пшик....
Если машина прошла больше 120 тыс и при исправном двигателе начала тупить - нечего открывать и закрывать крышки, мучить ЕГР или искать дефекты проводки. Можно просто поменять насос и забыть о проблеме на ближайшие 150 тыс. Это же бубль-гум! Насосу пора на свалку при таком пробеге
как в поговорке: "или акула глухая или свисток не свистит"
пока не смог в жару при туплении измерить давление насоса в динамике
2 раза заезжал в сервис при жаре, авто в пробках тупило, доехал, подключили, вывели из под капота трубки с манометром в салон, поехали ...
- 1 раз оказалось уже 21 час и температура до 20 упала, прокатились авто не тупит, мастер говорит: не беда заскочишь в другой раз, у тебя все гуд с насосом
- 2 раз в 4 дня дождь пошел и снова температура упала, проехались, не тупит, "карма у тебя такая" если будет сдыхать на ХХ увидим
в результате деньги сервису, а проблема осталась
теперь на хх смотрю живой или нет
бесполезно потратил деньги на замер давления в динамике, а мог бы два насоса Spark купить :(
а если не он? снова зря?
я вот всё таки не пойму, странная природа этой дрыготни получается.
Если скинуть клемму, то первое веремя (8км) не тупить, если ехать на 1-ой передаче на холостых, но и нет тяги, как только набирает коррекции, появляется это дёргание, но и так же появляется тяга.
От каких датчиков набирается коррекция? От tmap`a?
ТМАР, КХХ, ДПДЗ и дрю
Воздух-грязь идут по такому пути?
Фильтр -> Дроссель (ДПДЗ) -> КХХ -> t-map
Получается что т-мап страдает в последнюю очередь, однако если не исправны заслонки впускного, то по логике показания от т-мапа не корректны?
Да ещё вопрос, он же где-то через минуту вмешивается (учитывается) в работу двигателя?
Изменено пользователем Hilo
