на первой странице клуба есть описание процесса замены манжетов в рейке с номерами манжет, там про рейку ФМ-1.2, она такая же как на ФМ-3, с маленьким нюансом, не относящимся к манжетам и процессом их замены
спасибо!
Так у тебя так для уточнения жидкость (масло ) гура как жижа или рейка подтекает? Если жижа замени на сервесе с прочисткой и промывкой сеточки, цена копеечная по сравнением с ремонтом рейки. Если рейка не течёт и не люфтит не фиг туда вообще лазить!
Машину взял неделю назад. Сегодня сгонял в сервис, посмотрели ходовую. В целом все гуд, но вот с рейкой засада. Течет жижа. Механик сказал что можно пока поездить и так главное контролировать наличие жидкости в ГУР. Насколько это верно или все-таки лучше менять. Тему прочитал полностью но ответа так и не нашел.
И еще вопрос по цене на рейку, тут пишут что цены прям космос, но в нете нашел за 12 т.рублей. Насколько это реально?
спасибо!
единственная засада, там правый манжет указан не верно
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/rem_reiki.php
Изменено пользователем Йожык
По словам того-же механика течет масло ГУР
так где течет?спрашиваешь что делать, а где течь не говоришь, если не понимаешь в матчасти и отдаешься полностью на съедение "механиков", то зачем вообще задавать вопросы?
Найдите хорошую фирму или специалиста по ремонту рулевых реек, это будет самый выгодный вариант по стоимости... Рулевая рейка пригодна к ремонту, и разбирается полностью меняются все монжеты и подшипники.
Проблема только в одном, найти толкового специалиста!
Альтернативный вариант, купить б/у.
специалист по рейкам, это как хороший гинеколог у женщины - машины можно менять, а заветный телефон лучше помнить
ребята подскажите,хотел сегодня поменять рулевую тягу обратил внимание на какой-та маленький шланг на ПЫЛЬНИКЕ тяге уходит куда-то в сторону рейки что это может быть....НЕ ПОМЕНЯЛ
трубка для выравнивания давления в пыльниках, при повороте один сжимается другой раздвигается, соответственно воздух из одного через эту трубку перемещается в другой Изменено пользователем Йожык
Тяжело поворачивается руль из центрального положения хоть на месте,хоть в движении, если это рейка то кто менял её, отдайте или продайте (старую, желательно не после ДТП или сильного удара) для разбора и дальнейшего ремонта. Хочу по пробовать ремонтнуть её.
Изменено пользователем Павлин929
уже с год подкусывала рулевая рейка на среднем положении руля (как у некоторых выше) ну думал ездит и ездит, но в сервисе на подъемнике увидел что она мокрит так не хило, плюс ко всему месяц назад начал ощущать небольшой люфт, причем он был всего пару раз за месяц, как неожиданно появлялся, так неожиданно и пропадал. было решено покупать рейку... новая - 67000, б/у оригинал - 17000, новая китайская (вроде как должна встать :)) - 16000, остановился на последней, через 4 дня должна прийти. вот номерок если что FO41025329, как поставлю отпишусь.
(свою буду продавать- кому нужна для экспериментов или запчастей обращайтесь в личку)
Изменено пользователем Alexprorab
Друг сделай пожалуиста фото новой рейки
блин, фото забыл сделать, но выглядит добротно так) хотя я других и не видел)) сегодня отвез в сервис, примерили, все ок) как поставит и я протестирую- еще раз отпишусь)
отдай старую на опыты и выяснения закуса
итак, поставили вышеуказанную рейку, встала как родная) пробег 30 км, пока все гуд)) показалось что руль стал вращаться легче, хотя может показалось)
уже 250 км) не показатель, но пока все отлично)
Парни, я в Экзисте вот на эту наткнулся 66.1564 о производите правда ни слова. Наверное непонятный Китай.
А это Мапко 29822 Германия (восстановленная) цена более менее приемлемая.
Кто ставил?
Изменено пользователем Sergey22299
Кто ставил?
Lauber 66.1564 я заказывал в экзисте, пришла оказалась какая то левая, вернул назад, на вид покрашена из балончика черной краской. Поставил General Ricambi FO9038N, брал тут www.motorprom.ru
Ну и как? Сколько проехал? Сколько стоила доставка?
проехал тысяч 7, доставка у их стоила что то возле 1500р, так сказали по телефону. но я сделал по другому, отослал бабки другу в Москву, он поехал к ним, купил и сам отправил транспортной компанией 300руб. вроде. Посчитал, что так надежнее будет.
Кстати у их 2 рейки есть под номерами fo9038 15000р. и fo9038n 17000р. Рекомендовали брать рейку с индексом N, мотивируя тем, что она новая, а не востановленная. Сама рейка от оригинала нечем не отличается, только номер затертый, на пыльнике червячного механизма стоила клеймо форд, на криплениях (ушках) под болты к подрамнику следов монтажа нет. На вид новая деталь с затертым оригинальным номером.
за такую цену это очень неплохое решение!
Спасибо, очень полезная информация.
Производитель серьезный, цена хорошая.
Уважаемые форумчане подскажите плиз, не могу найти ,так подтягивается рейка или нет? Из за подрамника не видно :mad: его походу снимать нужно будет, или нет? Стучит не сильно но неприятно :mad:
поиском воспользуйся, есть тема, там даже чертеж ключа приведен
Пы Сы а как определил что именно рейка стучит?
Изменено пользователем evgkomok
прочти внимательно эту тему и через поиск найди еще несколько по рейке. и будет тебе счастье.
Йожик прав на все 150
