Проблемы с задними суппортами, диски греются
всем привет!сегодня обноружил при движение страный писк в районе заднего колеса!еал по большим уклонам часто тормазил в пути следование начался этот писк!вышил с машины!потрогал задний правый диск горячий.разгрузил машину пересадил с с правого заднего сидения на левый еловека.и поехал дальши проехал 200км по более нормальномо профелюдиск не грелся и писк пропал!с чего начать смотреть может подшибник ступицы.колодки.супорт или с тросика ручника.???зарание спасибо.
все ок)))буду писать номально)))так что значит все таки проблема в супорте?
Добрый День  уважаемые Форумчане,человек  сдесь  новый но  ура  нашел  форум по  Мондео 3))))  У меня огромная проблема(((((((((( Началось  все  с заднего  левого супорта (Сам супорт  Фирмы Бош)-соответственно  не работает  ручник  и тоак же  как у многих  сдесь заклинивает  Все  тоже  левое  заднее колесо(((( у меня вопрос кто  может  подсказать  или кинуть  фоточки (Плиз) где купить  рекомплект  полный на задний супорт тоесть Сам поршень  ,тормозной Элемент и Пыльник , и сразу  напишу 2 проблему так же пропали  тормоза Сливали  полностью жидкость и сейчас тормозов  просто нет (((((  качали  уже  раз  8 результата  ноль (((((  Прошу помощи  За ранее  Большое  спасибо FM 2004 1/8 125 л.с
ох получишь ты по шее )).
глаза в шапку раздела иногда подымать надобно.
тема Капитальное ТО суппортов
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
а вот тут надо к дилеру, прокачивать АБС.
Ссылка не робит(((( Может  попробовать  АБС отключить ? К Дилеру не  могу За 1500 км он  от  меня . Супорта  то  разбирал  чистил  а вот  с левом Огромные проблемы . Будем Значит  качатьььььтьььььь.
не прокачаешь, ты осушил блок абс, его заполнить только через сканер, попробуй конечно вроде как тормоза может и появятся без абс
чет с форумом, ссылки не робят(
угу.
Ссылка не робит((((
Ссылки теперь вставлять только через кнопку "цепочка с плюсом" !!!
  • 3 месяца спустя...
Ребята, помогите пожалуйста!!! Разобрал суппорта задние, теперь собрать не могу((( Поршень еле вворачивается, может его смазать чем нужно??? Ремкомплект Frenkit 238038 - по 5 колец лишних в каждом оказалось, а вот пыльников, что на возвратный механизм ручника, почему-то не хватает! Кстати, после того, как ввернул поршень - этот рычажок ручника стал еле-еле ходить! Поменял резинки на направляющих с пыльниками - те теперь тоже еле ходят, как будто полный вакуум (медной смазкой их смазал). Говорили, что там всё одинаковое и не нужно судорожно всё запоминать и подписывать, так вот: там всё зеркальное, и можно наоборот\вверх ногами перепутать! Как правильно поставить направляющие (тот, что с резинкой сверху должен быть или снизу?), и рычажок ручника на суппорте как стоять должен (петля для троса сверху или снизу должна быть?) Да и вообще по мелочи много вопросов есть. Прочитал все ветки, связанные с тормозами, вроде было понятно, а не деле вот оно как... :(
Может кто сможет подьехать ко мне, посмотреть что не так, помочь, подсказать??? Буду ОООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН в магазине вкусненьким\сладеньким\крепким и не очень :)))) Ну или хоть на словах расстолкуйте, как и что делать? На форум не будет возможности залезть, завтра с самого утра в гараж поеду! Тел. МТС 8029-260-78-61, Лайф: 8025-679-42-89. Женя. Гараж на машиностроителей, если чё, могу подвезти с метро могилёвской, автозаводской! Заранее спасибо, кто откликнется! :)
сделал суппорт
ну да, кое-как разобрался и сделал :wacko: очень не хватало спец. ключика торцевого(((  Скоро передние буду перебирать, там вроде проще! :)
хелпните инфой  :help:  Вопрос такой. На сколько нужен ключ чтобы подтянуть короткий трос ручника :) , где то на форуме видел что свободы движения там мало и сталбыть простым рожковым не подлезть - нужен либо трубчатый, либо головка высокая. Соответственно чтобы сразу взять какой нужен и потом уже на яме отрегулировать. А то в данный момент свободный ход ручки почти на два щелчка и только потом чувствуется что тросы потянулись и вытягивается ручка почти до подлокотника. Мурзилку перечитал :rtfm: , про размер ключа ни слова.
16, можно свечной и палку-удлинитель на 30см(около)
Изменено пользователем svulkan
16, можно свечной и палеа-удлинитель на 30(около)
спасибо :nice:
Подскажите пожалуйста, где заказать отдельно болты крепления суппорта и болты в направляющих (колодки заказал а там болтов нет), сами направляющие хорошие и рем. комплект с резинками уже получил. Или хотя бы параметры болтов для заказа у токаря.
тут
exist.ru
Еще раз спасибо :nice: . Теперь другая трабла. Возможно-ли перепутать супорта местами (правый с левым) или поршни с механизмом ручника. Подозрения, что предхоз капиталил уже супорта и что-то перепутал, так как заметил, что если ручником не пользоваться то через некоторое время ручник три щелчка и колом (как и положено) но стоит только несколько раз его затянуть то снова ослабляется. И еще когда менял колодки поршни вкручивались в другую сторону, не как в мурзилке написано.
Скорей всего троса надо менять не до конца отпускает...
троса посмотрю конечно :) , но нормально-ли что поршни вворачиваются не по часовой стрелке как на седане, а против - как на универсале :sten:
После 10.2004, нормально.
то есть мурзилка у меня не правильная . Спасибо.
Слева и справа вворачиваются в сторону заднего бампера.
Так легче запоминается.
