Проблемы с задними суппортами, диски греются
"Задний суппорт ремонт с картинками" в "Часто поднимаемые темы".
Николай, нет в этой ветке такой темы, однако.
Это ничего, главное намек дать. Я ее поиском сразу нашел: http://mondeoclub.ru/forum/topic/82064/
Рычаг ручника как раз гоняет резьбу штока на котором сидит поршень туда-сюда и ничего там не фиксируется, а фиксация поршня в новом положении работает за счет того, что на поршне с внешней стороны есть выемки, которые цепляются за соотв. места на колодке, и крутануться обратно вместе с резьбой штока рычага он не может.
Этот механизм автоподвода может имхо "сломаться" только если со всей дури запихивать поршень приспособой не вращая, или, вращая не правильно - и слизать резьбу на поршне или штоке.
Если бы, дело обстояло именно так, то у тебя на машине, на задних суппортах, небыло бы тормозных шлангов. И тормозил бы ты как в 18-м веке, на карете, дрючком в землю (ручником со всей дури). Я не стал вдаваться в подробности, и так всё ясно. То о чём ты пишешь, да, тоже присутствует. Но это для того что бы поршень не вращался, иначе он порвёт пыльник. Скинь тросик, открути нижний болт крепления, откинь суппорт, поработай рычагом и всё тебе станет ясно. Не взирая ни на что, поршень, если всё исправно, после каждого, нажатия на рычаг, будет выдвигаться, пока не вывалится нах...
Здрасьте, штатный педальный тормоз с ручным в этом суппорте ни разу не связан. А ты внутренности суппорта тока на картинках видел :cool:
Золотые слова.
Тормоза и жену, никому и никогда не доверял. :D
Заменил тросики ручника на новые NK (740 руб. 2шт), родные отходили почти 4 года...с новыми все прекрасно. а старые при -1 просто замерзали, от количества влаги, скопленной в них.
сегодня поехал по делам километра 3 проехал. машина не очень активно разгонялась но я и ехал км так 40-50 приехал на место, выхожу из машины и вижу что из под заднего колеса правого дым валит. бегом смотреть, а там диск тормозной аж до бела раскалился. и колодки (новые километров так 500 прошли) красные и щелкают. оказалось что ручник (вроде не ставил на ручник) на один щелчек болтается. оставил на теплой стоянке машину на часов 6 а вернувшись смотрю ручник то не отошел... думаю дерну пару раз ручник как раньше и отойдет. а нет...дернул на щелчка 4 и он там и остался...колодки не отпускают. снял колесо....и молотком выбивал этот поводок супорта на место. снова дернул ручник...опять супорт завис...вытащил тросик нафиг из супорта от греха подальше и снова молотком на место эту направляющую (вылито было пол банки вд40) теперь чуть сильнее тормоз нажму (чтоб задние тормоза придавили диск) и вой начинается. кто какие мне действия предложит. цены по интернету посмотрел чтото я недогоняю и правда 1 супорт стоит 13-15тыр?
А перебрать? Но на диск и колодки(накладки), ты попал. Диск, если совсем восьмёркой, на помойку, если чуть чуть, можно проточить. Ремкомплект резинок, опять же нужен. В теме всё есть, что бы принять для себя решение. :rolleyes:
диск то нормальный. не бьет даже не посинел. а колодки то я так и думал что на свалку. я боюсь лесть туда. вдруг все испорчу. в куплю продам кинул заявочку что куплю.
Господа подскажите, суппорт от машины 2006 г встанет на машину 2001 г, седан, номера разные
Народ, подскажите про суппорт до 2004 и после, взаимозаменяыемы ? есть возможность взять б/у, а перебрать никто не берется
ребята! выручайте! не давно перестал срабатывать абс и горела лампочка! я грешил на датчики и уже заказал один а сегодня выяснилось что оказывается не тормозили задние колёса, именно правое, разобрали и выяснилось что поршень суппорта практически не двигается, попробовали в ручную сместить его, прикипел! только на 1-2 миллиметра и всё, но при этом лампа абс пропала и система заработала, но через некоторое время опять пропала! то есть поршень суппорта очень сильно прикипел и вдавить его ни как не получилось( разработать) Подскажите, его можно полностью снять и разобрать чтобы разработать? новый суппорт очень дорогой! скажите а от другого авто ни от какого ни подойдёт по дешевле? и есть разница у этих суппортов по годам выпуска мондео 3 ? у меня 2004г. 2.0 бензин хачбех, механика.
человек, а вы в курсе, что поршень сзади не вдавливать, а вкручивать надобно?
много струбцин в этом мире полегло уже. стараясь вдавить сей поршень
почитайте темки, поиском пройдитесь
значит его по любому снимать и разбирать?
Тебе ж сказали - поршня вкручиваются а не вдавливаются, просто вкрути его и все, правый против часовой , левый по часовой
И вообще тут это уже давно разжеванно, поиск рулллит :rolleyes:
в правом верхнем окошечке ввести "задний суппорт" и нажать поиск, Enter как вариант нажать
я имел в виду вдавливание поршня при рабочем входе а ни при установке его!
ты его не вдавишь, его надо вкручивать, для смены колодок например
получается при нажатии и отпускании педали тормоза поршень вылазеет и обратно путём вкручивания? при обычной работе тормозов!
@porvat
Снимать суппорт разбирать, выкручивать поршень и менять его.
Между частью поршня что от стопорного кольца в суппорте к пыльнику образуется слой ржавчины (от конденсата). Вот ржа и не даёт поршню свободу передвижения в момент торможения.
Чистка ржавчины - пустое дело(трата времени и сил). Вскоре опять нырять придётся в суппорт.
Изменено пользователем Жиша
@porvat
можно только поршень поменять? и как его на экзисте найти? там же нет его отдельно!
