Проблемы с задними суппортами, диски греются
Вот надыбал бюджетную невысыхающюю смазку для направляющих суппортов и резинок.
Производитель BMW
Вот номерок
81 22 9 407 103
Смазка направляющих суппорта тормозного 5,5 мл
Фоточка
http://www.avensis-c...-1/20091025.jpg
Вот еще другая смазка:
Обратной стороны колодок (антисрип)
Ни фига не бюджетная
08887-80409 Смазка колодок (обратная сторона) пакетик 5г серая начинка
да чёто... Циатимом каким-нибудь намазать и будет счастие :)
Вот про смазку "обратной стороны колодок" поподробнее.. это куда? трущуюся часть мазать? дак там любая смазка от скрипа поможет, хоть вазелин. только вот тормозные свойства сильно ухудшает и помогает ненадолго
уменя такая же проблема с ручником это не тросик я вставил дополнительную пружину от 08 самары из электрода сделал крючок стало лучше
можно подробнее, куда и как? пружина от Самары - от задних тормозных механизмов? какая из тех четырёх, что там стоят?
сдаётся мне, сильнее натягивать тросики не стоит. будет ручник туже. лучше разобрать и нормально почистить, смазать. средства типа "Силиконовая смазка" или WD-40 в баллонах - не катируются
Изменено пользователем MainRooT
пружина от задних накладок она см 8-9
в смысле, от задних колодок? там две длинных. верхняя или нижняя? по жёсткости тоже разные. и куда ты ёе зацепил конкретно?
Люди добрые помогите советом... вчера меняли тормозные диски и колодки. При снятии суппорта (переднего) скрутили резьбу направляющего.. пытаюсь найти направляющий переднего суппорта... цена 2500 тыс. -дороговато..Как быть?
направляющие суппорта фирмы "бош" 0 204 104 261 (полный аналог оригинала) стоят 330руб за комплект(2шт.)
спасибо добрый человек!
пожалуйста, точнее даже так: направляющие одинаковые для передних суппортов 00-07г.в. и задних 00-04г.в. Задние суппорта после 04г. изменились и направляющие для них идут другие по номеру.
Так что тебе пойдут задние до 04г.в. Номер я тебе указал.
Да, а как вообще проверить нормально функционируют суппорта или нет. А то после вчерашней установки т.дисков с колодками такое ощущение, что диски сильно нагреваются при езде
это ощущение легко проверить. после поездки выди и потрогай рукой :D сними колесо и пошевели супорт. в направляющие должны свободно перемещатся в своих местах. это надо хотябы один болт открутить. а вобще там несколько причин нагрева.
1) закисли направляющие
2) закис ручник в затянутом положении.
3) закис главный поршень
Изменено пользователем dim8847
ты имеешь ввиду тормозной диск потрогать, будет ли он горячим или холодным.... проверял после поездки в принципе все одинаково теплые
Передние суппорта у мондео очень надёжны. Вероятность, что закис цилиндр мала. Когда закажешь направляющие, в комплекте будет и специальная высокотемпературная смазка для них. Пусть тебе(или ты сам) как следует вычистят посадочные места направляющих и смажут их. Кстати, что за диски и колодки? Не вздумай трогать тормозные диски после езды. Получишь ожёг. Можно вывесить колёса и проверить, как они крутятся, должны свободно вращаться.
если тормоза держат то сразу поймёш. а диск трогать колёсный, тормозной нини. я случайно вобще узнал. сынок пописил на диск и зашипело :D
что касается комплектующих, то Тормозные диски Brembo + Колодки Бош
Диски не сильно греются.. рукой трогал уже не раз.
+1. либо вывесить,либо на трассу...
и на полчаса отдыха.. катиться. не важно, с какой скоростью. просто катиться, не притормаживая педалью. потом остановиться с торможением двигателем, по возможности. до полной остановки - с еле-еле нажатием педали. после этого диски должны быть холодными, если колодки не "зависли".
:rolleyes: А ручник для чего?
ручник нагреет задние диски. если тормозить двигателем до мизерной скорости, то потом лучше все же педалью притормозить плавно. километров с 10-20 в час, не больше. педаль , по крайней мере, все колодки зажимает. правда, перед зажмёт сильнее....
в любом случае - торможение двигателем, а потом очень плавное торможение педалью. еле-еле.
:rolleyes: Так проверяем-то передние диски...
Привезли комплект направляющих для суппорта... в комплекте 2 направляющих, но почему то они разные. :huh:
всё правильно. они и в супорте разные один гладкий второй с проточкой с резинкой. когда будеш вынимать из супорта вствляй новый такойже. и нет проблем :D
Да я вообще на передний суппорт покупал... просто сорвали мне одну направляющую. Думал поменяю на две новые (на переднем суппорте). На переднем же они вроде одинаковые
Это тока если у дилера специальная доп.опция была "оба направляющих суппорта - с резинками" :lol1: :lol1: :lol1:
С резинкой- нижний, верхний -без. :rolleyes:
