А на фото это какой?? Они оба внутреннее.
Да, можно подробней джентельмены, желательно с фото что нужно, тк щас сам подключаю провода к компу и с насоса тоже хочу....
на первой странице выведено, что нужно, в средине темы мы подробно обсуждали, что надо.. выпиши из общего обсуждения в виде плана и действуй. ничего сложного.
знаю как восстановить отображение сегментов на экране.
@@Endry, Жаль, что сам не захотел разбираться.. читаем на 30 стр. http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/page__st__580#entry1828175 ( с фото)
на полном баке получается 22,6 ОМ
на полу пустом 88,1 Ом
и при пустом баке 146,4 Ом
вот еще сообщения:
експеримент сделал, оригинальная помпа 97/7 мондео:
4-5 pin: 23ом полний
147ом пустой
2-4 pin(если был) :62 ом пустой
186ом полный
виташел помпу из машины, каторая ис за 95 мондео, ана имеит 2 pin:
147ом пустой
2-4 pin :54 ом пустой
178ом полный
тебе надо сделать, чтобы было так, как на 95 мондео.
что-то много разных фото ты вложил в сообщение.
зеленый+оранжевый+коричневый - это похоже выводы одного резистора.
нарисуй схему подключения с указанием цвета проводов и значением сопротивлений. поможем подключить.
Большое спасибо, попробую прорисовать. На данный момент датчик с насосом в пути ко мне и меня интересовало подойдет ли мне этот датчик?? Как оказалось их на МК1 гиа 4х4 2,0л два один с насосом, второй отдельно (поэтому и фоток много). Меня смущает что большинство на 5 контактов post-57533-0-38572600-1370265912_thumb.jpg
Ну все правильно, как описывали раньше, есть два типа насоса с датчиками у одного - одни дорожка датчика и для стрелки и для БК:
стрелка -----[------|----]----- БК примерно графически.
+12
у второго одна дорожка на стрелку, вторая на БК.
у них разное значение сопротивления. (?)
путем перестановки контактов на самом датчике можно добиться правильного показания остатка, но, скорее всего, будет врать в литрах.
Цена на комп?
1499р. я боюсь что на дизелек не подойдет) Изменено пользователем niocncn
Подскажите, а сигнал с датчика скорости на коробке и сигнал на приборке один и тот же?
Хочу поставить http://www.apel.ru/auto/devices/maus2
Сегодня разбирал панель, померил на это проводе напряжение   -12 вольт. Проехал пару метров  - вроде не меняется. Адолжно ведь, если он дублирует сигнал датчика с коробки.
  • 5 месяцев спустя...
вот и у меня такойже вопрос. от первого очень тяжко найти. от второго на ибэе есть по 40-50 уе. может можно переставить пластик с второй мони на первую, тот в котором комп ставится? или куплю в минске от первого мондюка)
возник вопрос, а что если на авто стоит газ с впрыском на каждый цилиндр (4?) поколения наверное? комп будет чтонибудь показывать?
всмысле расход
и как вообще газ понимает когда впрыскивать в какой цилиндр? или там форсунки както синхронизированы с бензовыми форсами? тогда может че и комп покажет хорошего?)
На этот счет я думаю лучше подойдет сторонний компьютер типа престижа , там можно обучить его.
у меня стоит газ впрыск и стоит родной борт. комп и нормально всё показывает. Просто комп берет показания от бензиновых форсунок и показывает расход на бензине а газ барет тоже от бензиновых форсунок только немного изменяя показания , следовательно комп показывает и расход газа только немного не точно в меньшую сторону.
во как. тогда вообще супер. посмотрим что у меня покажет)
Кстати я ещё подрегулировал комп в+25 единиц и таперь расход газа показывает почти идеально
Да где-то было на форуме.
( Корректировка расхода топлива. В тестовом режиме эту величину изменить нельзя. Для её корректировки необходимо при выключенном зажигании нажать обе, левую
и правую кнопки и включить зажигание. После этого левыми маленькими кнопками „R“ и „S“ можно установить значение корректировки в пределах +-25. Для сохране- ния значения и выхода из режима корректировки – нажать левую большую кнопку. )
Так написано в инструкции к бк.
прочитал все 39 страниц. приехал в гараж, открыл капот и так и не увидел того разъема в котором находится ffs проводок. все разъемы маленькие по 12 контактов, задействовано и того меньше. подскажите где его искать. мондео 93г.в.325aae7600.jpg
воздухан снят. чтоб не засомневались в расположении элементов на фото. и простите за грязь, машина в ремонте)
ребята, есть кто живой с бортовым компом? подскажите, а...
