Milan Опубликовано 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 замёрз микрик либо в замке багажника, либо в двери водительской. Это можно подтвердить так: попробуй водительской ручкой в салоне включить двойную блокировку (нажми на неё внутрь), если реакции на остальных дверях не будет, то 100% так оно и есть. Потеплеет-оттаит-всё восстановится. Cпасибо!!!Денёк поездил и всё пришло в норму само собой. :cool2:
svm6 Опубликовано 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 Ещё вопрос-Если нет личинки , что теперь все замки в сборе покупать ? Не парься Мондео III 2003г уже не имеет личинки на 5й двери да и все следующие модели уже без нее.
BLONDIN846 Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 Не парься Мондео III 2003г уже не имеет личинки на 5й двери да и все следующие модели уже без нее. Че за прикол ? Как нет личинки ?
pkovalenko Опубликовано 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 Не парься Мондео III 2003г уже не имеет личинки на 5й двери да и все следующие модели уже без нее. У меня есть... Ну только у меня не пятая дверь, а крышка багажника. Ты имел в виду хэтч и универсал?
reggiejonson Опубликовано 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 Люди добрые подскажите! Начал поступать на брелок сигналки сигнал о том что открылся багажник, на самом деле багажник наглухо закрыт. Где там датчик на отурытие стоит, а то так визуально проглядел не фига не увидал. У меня Хэтчбэк. Срабатывает не равномерно и не из-за морозов, сигналка Ширхан 5 с автозапуском. у меня была точь в точь такая ситуация. это микрик. нужно снять резиновую накладку, все там почистить, просушить, потом смазать силиконовой смазкой для водооталкивания.
BLONDIN846 Опубликовано 23 января, 2010 Опубликовано 23 января, 2010 Все вот говорят микрик микрик , а что это за микрик ?
oleg80pkr Опубликовано 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 Всем привет!Подскажите у кого была проблема с замком багажника? Утром открыл кнопкой с наружи... , стал закрывать,а он не фига не закрываеться!!!!-(((.Механизм в открытом положении. В чём может быть проблема? ( отогревал не помогло,может предохранитель?)
Pash Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 Всем привет!Подскажите у кого была проблема с замком багажника? Утром открыл кнопкой с наружи... , стал закрывать,а он не фига не закрываеться!!!!-(((.Механизм в открытом положении. В чём может быть проблема? ( отогревал не помогло,может предохранитель?) я вот у сарайки своей замок багажника уже закрытыми глазами лечить научился.... а у вас, уважаемый, даже подписи нет о типе кузова
LIS Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 Это нормальное явление. Замерзает микрик в замке. При плюсовой температуре все заработает. По теплу нужно делать ревизию механизма замка в крышке багажника. В идеале кнопка меняется, или все там чистится и сажается на герметик. Ищи поиском, все давно обсужденно.
Bathman Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 Кто-нибудь сталкивался с подобным глюком: при включении зажигания открывается замок багажника?
Rabotyaga Опубликовано 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 Всем привет!Подскажите у кого была проблема с замком багажника? Утром открыл кнопкой с наружи... , стал закрывать,а он не фига не закрываеться!!!!-(((.Механизм в открытом положении. В чём может быть проблема? ( отогревал не помогло,может предохранитель?) Сталкивался на седане. Проблема чисто механическая. Крышка привода замка приклеена к корпусу . В середине полоска приклеивания приотрывается и при открытии замка она изгибается от нагрузки. Небольшой перекос, и клинит шестерёнки в открытом положении. Пружина-улитка не может вернуть механизм в обратное положение. Но только туда полезешь, достаточно только "дыхнуть" на эту конструкцию, как всё соскакивает в нормальное положение. Это уже давно было, я починил, но достал меня этот механизм сильнее, чем ремонт АКПП.
Водитель танка Опубликовано 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 всем здрасте..., а вот если багажник не открывается из салона нажатием на соответствующую кнопку на панели - эта замена кнопки или что-то другое???
chernich Опубликовано 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 всем здрасте..., а вот если багажник не открывается из салона нажатием на соответствующую кнопку на панели - эта замена кнопки или что-то другое??? для начала ревизия жгута проводки в гофре между кузовом и крышкай.
Пехота Опубликовано 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 всем здрасте..., а вот если багажник не открывается из салона нажатием на соответствующую кнопку на панели - эта замена кнопки или что-то другое??? Подобное у себя вылечил выгибанием галка-образной пружины (сделал ее жестче) в кнопке на двери багажника. Она ослабла и получалось одновременное залипание с кнопкой в салоне, открывалась только с брелока. С лета - все гут!
Водитель танка Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 спасибо за советы, но тепло стало и все само открываться начало...
boogaloo Опубликовано 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 Всем привет!Подскажите у кого была проблема с замком багажника? Утром открыл кнопкой с наружи... , стал закрывать,а он не фига не закрываеться!!!!-(((.Механизм в открытом положении. В чём может быть проблема? ( отогревал не помогло,может предохранитель?) Аналогичная ситуация возникла пару дней назад((( Исправил просто- сял кожух замка (держится на 3х винтах), затем открутил ещё 2а винтика trox и пружина встала на место. Куда она там запала так и не понял((
joss Опубликовано 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 всем здрасте..., а вот если багажник не открывается из салона нажатием на соответствующую кнопку на панели - эта замена кнопки или что-то другое??? А где в салоне энта кнопка,подскажите...Чет не попадалась на глаза.
Водитель танка Опубликовано 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 на передней панели внизу, ближе к водителю рядом с бутылкодержателем и нишей для мелочи...
B`uragan Опубликовано 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 я не нашёл аналогичные микрики, механизм разбирал, даже фотки тут выкладывал где то, мазохизм сбора-разбора всего этого барахла меня достал, посему купил б/у с совсем свежей машины за 2 тыс.руб. водительский, и по 1.5 задние (тоже год назад сдохли в них микрики, уж до кучи). Теперь всё супер, никаких проблем. Начал отказывать замок багажника этой зимой. Сначала думал замерз. Лёд растопил горячей водой, снял обшивку пятой двери, осмотрел всё под ней. В итоге, не разобрался, почему замок через раз отпирается. Обшивку ставить обратно не стал, захлопнул дверь и... на следующее утро багажник не открылся. Ни кнопкой из салона, ни снаружи, ни с ключа. Личинка замка отсутствует на моем Мондео! Решил проблему так: откинул заднее сидение. Залез в багажник и увидел прорези в замке. Если в одном из трёх отверстий пошевелить тонкой отвёрткой, то замок откроется. Затем отсоединил разъем питания, снял замок - из него вывалилась пружина-улитка, микрик повис на проводах. Неполадки были в как в электрике, так и в механике. Раскрутил 2 винта на активаторе - внутри заклинило пластмассовые шестерёнки. Разбираем устройство, смазываем (литолом либо графитовой смазкой), собираем обратно -> итак, моторчик 12V работает, маленькая пружинка выталкивает шток полностью из активатора. Далее следует замена микровыключателя (он неразборный, внутри замкнуло контакты) на аналогичный. Вместо 'Cherry' (19.8x16.5x6.2мм) поставил 'Jietong Switch' MSW-13B/MSW-12 (19.8x10.2x6.4мм). Лучше брать в "ЧИП-ДИП" с роликом (25 руб.), чем с лапкой 17мм (18 руб.), иначе нужно подгибать лапку из-за недостаточной высоты микрика. Прикручиваем микрик, собираем замок, и, прежде чем установить обшивку хлопушки, владельцам универсалов советую, привязать к тяге замка шнурок подлиннее. Верёвку лучше спрятать в правой стоечке у стекла - чтоб при отказе электроники не сверлить/ломать обшивку из багажника, а механически отпереть замок...
Plantation Daddy Опубликовано 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 того конструктора , который предложил засунуть такие провода в такую гофру , нужно обнаружить и казнить в газовой камере города Детройта ... снова в гофре переломился оранжевый силовой + на привод замка каждый год меняю по паре проводов после зимы
Александр М Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) А кто-нить доходил до блока управления? В книжке Haynes написано про самодиагностику: 1. Вкл. и выкл. зажигание. 2. Нажимаем и держим кнопку обогрева заднего стекла, вкл. зажигание, отпускаем кнопку обогрева. 3. Звучит звуковой сигнал - включен режим самодиагностики. Типа можно проверять, нажимаю кнопку на багажнике - звуковой сигнал есть, значит сигнал с кнопки пришел в блок. Аналогично и с кнопкой в салоне. Что может быть дальше? Была такая же проблема. Провода проверял, микрик прочищал, ни накакие кнопки реакции замка небыло, только с ключа. Тут нашел про самодиагностику и было щастье. Все как-то САМО заработало. Ведь ничего не делал! Может кому-нибудь поможет Сбегал, еще проверил, все работает, только получилась другая хрень - при заведенной машине работает кнопка в салоне и на багажнике. А кто то писал, что на светофоре открыли багажник и пытались что то спереть. Прийдется заняться программировать двери на автоматическую блокировку при движении. Да, щастье длилось недолго. Через два часа сел в машину и проверил. Сигналы кнопок есть, а на замок ничего не доходит. Шайтан поселился. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Александр М
вован05 Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 Проблема как и у всех-с ключа откр.багажник а с кнопки в салоне и с самого багажника нет!!!Потеплело и всё пришло в норму.Праблема в микрека который находится в ЦЗ водительской двери.Вчера разобрал дверь,достал замок,постучиш по нему всё пару раз сработает и всё.Решил добратся до микрика,он закрыт сверху пласмассовой крышкой,чтоб её снять нужно очень много разбирать(спиливать заклёпки,снимать пружину и тд.),посмотрев на конструкцию и место расположение микрика решил пойти лёгким путём,отпилил ножовкой ту часть крышки под которой микрик.Оккуратно ножом и шилом расколупал корпус и какое было удивление когда всё стало работать(микрик перестал заедать).Я понял-от температуры(холод)корпус сжимается и подклинивает контактную группу плюс на плосмассовом корпусе есть выемка которая также давит на корпус микрика.Микрик заклеил а спилиную часть крышки не ставил.(Такуюже операцию провёл другу- у него проблема тоже исчезла!!!
chernich Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) Проблема как и у всех-с ключа откр.багажник а с кнопки в салоне и с самого багажника нет!!!Потеплело и всё пришло в норму.Праблема в микрека который находится в ЦЗ водительской двери.Вчера разобрал дверь,достал замок,постучиш по нему всё пару раз сработает и всё.Решил добратся до микрика,он закрыт сверху пласмассовой крышкой,чтоб её снять нужно очень много разбирать(спиливать заклёпки,снимать пружину и тд.),посмотрев на конструкцию и место расположение микрика решил пойти лёгким путём,отпилил ножовкой ту часть крышки под которой микрик.Оккуратно ножом и шилом расколупал корпус и какое было удивление когда всё стало работать(микрик перестал заедать).Я понял-от температуры(холод)корпус сжимается и подклинивает контактную группу плюс на плосмассовом корпусе есть выемка которая также давит на корпус микрика.Микрик заклеил а спилиную часть крышки не ставил.(Такуюже операцию провёл другу- у него проблема тоже исчезла!!! там нет никаких заклёпок, ничего спиливать ненужно, достаточно отщёлкнуть пластиковые защёлки по периметру и отогнуть пару скоб корпуса. Далее поддеть пластиковую часть с усилием. Касательно микриков всё верно. Изменено 17 апреля, 2010 пользователем chernich
вован05 Опубликовано 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 там нет никаких заклёпок, ничего спиливать ненужно, достаточно отщёлкнуть пластиковые защёлки по периметру и отогнуть пару скоб корпуса. Далее поддеть пластиковую часть с усилием. Касательно микриков всё верно. Может и не надо,но всёравно на части которая над микриком есть бугорчик который прижимает микрик его надо спиливать,но я заклеил с запасом и корпус всёравно целиком не стал бы.
