замена ступичного подшипника
Не соглашусь с Вами. Если делать выводы о качестве товара исходя из  его стоимости?! Полная ерунда. Спасибо twik за ссылку!
ставте. посмотрим сколько пройдут. напишете пробег,  самый оптимальный это скф. да и то половина встречается не очень бывает.  судить не буду. но разбираюсь  лучше чем вы,,,,темболее вы девушка  и верьть должны а не спорить,  товар  в основном  дешовый  сыромятина  идет.  брал разные  ступичные  сказать  могу точно что выше  1р  ступичне  еше не чего а до в основном  сырамятина,  или обойма сырая. или  подшипники  сырые.  как раз  не советую брать так как и то ито  не очень сказыватся.  может  колесо  заклинить  в дороге.  как раз  у себя  также лавил   клина   вам это надо?  у вас что денег нету?  на хороший качественный подшипник?
отдалибы  около 2р  и забыли  тыс на 100например. а то  можно менять и через  5-40 тык их
Изменено пользователем visla
  • 1 год спустя...
подскажите машина с абс какой подшипник ставить простой или с магнитным кольцом
нету магнитного кольца в падшипнике чисто для 1-2 мондео для 3 кольцо
ставить какой хочеш проще простой
 если будешь ставить подшипник с магнитным кольцом ,то ставь так ,что бы кольцо смотрело на колесо ,иначе абс работать не будет , а если правильно ,то на 1 -2 мондео подшипник ставится без магнита
Предстоит замена ступичных подшипников.
Не подскажите в какую сторону лучше выпрессовывать и запрессовывать подшипник.
На выложенном на youtube видео, выпрессовывают в наружную строну, а запрессовывают с внутренней стороны.
со стороны  колеса  снимаеш  стопор,   ест  в эту сторону и  вытягиваеш, и  также  туда  подшипник
Спасибо!
Буду пробовать менять подшипники.
  • 9 месяцев спустя...
Такой вопрос. Ступичный от ФМ3 подойдет в фм1 по размерам?
а смысл? от 3 брать когда от1 и 2 куча?
Да притянул из Польши по хорошей цене кучу з/ч к 3 моне, в том числе и подшипники. А тут в 1 спереди ступичный на подходе уже видимо. У нас на фм1 дороже выходит, чем я на фм3 купил. Вот и думаю, может подойдет?
Вроде где-то читал, что ставили (но от 2 на 3-ю), но не уверен..
подходит. только отвсех незнаю
а так разница только в  кольце  под датчик абс
там магнит встроен в подшибник от фм3, и если его поставить к датчику абс, то скорее всего будит глючить вся абс
На фм 1 АБС-ов нету у меня. Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Привет парни, встал вопрос о замене кулака переднего, на старом стоит новый подшипник ступичный, перекинуть есть возможность не сломав его? Что то я посмотрел, снимается сперва ступица, а зажать внутреннюю обойму подшипника со стороны колеса не получается, как быть? Поделитесь опытом, поискал 30 минут на форум, что то не нашёл, в основном замена подшипника, не хочется опять новый покупать, косарь всего проехал на новом.
на прес  только
на прес  только
Сломали уроды всё равно, внутренняя часть осталась на ступице.
Теоретически возможно выпресовать не трогая ступицу, на практике маловероятно.
Да, тоже так думаю. Куда стопорное кольцо наружное девать, из-за ступицы не вытащить его никак( И как потом обратно прессовать со стороны ступицы? Гиблое дело.... Причём старый выбивал ступицу кувалдой и подшипник остался целый, а новый под прессом сразу развалился.
не повезло ,  не че не сделаеш. если хочеш чтоб было норм делай сам. тогда нужно домкрат  за 1.5р  тон на 10 плюс плащадку и пресуй все сам будет все супер
Так я могу и пресс купить, дело то не в этом, при выдавливании ступицы, часть подшипника, что ближе к колесу, слезла вместе со ступицей и осталась на ней. Там технически не подлезть и не впихнуть упоры под саму внутреннюю обойму подшипника. Видать такое устройство.
зато потом  можно выбить, здесь дело не в том чтоб  выбить а оставить целый  пыльник
