Подскажите номерок
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня! Подскажите пожалуйста номер шруса внутреннего правого на фм2.
WF0FXXGBBFVP04580
7 минут назад, xsharkx сказал:
WF0FXXGBBFVP04580
как не изменяет  ситуация внутрении триподы дифецит их не продают бери б\у   или привод всборе китайский
2 часа назад, visla сказал:
+100 Будет ходить (личный опыт)
бери б\у
Тоже вариант, но их продают только полным комплектом, вместе с валом, который от коробки передач. ( У меня. когда-то, срезало шлицы на соединении трипоида и вала. Удалось найти б/у вал от коробки и китайский приводной вал в сборе. Проблем не имел.)
Изменено пользователем twik
опечатка
19.02.2021 в 14:43, twik сказал:
Всем спасибо за ответы/советы. В итоге был куплен и установлен вал в сборе GSP 218006
Может они и исправились уже, но пару лет назад ставил шрус этой конторы.... хватило на 800км и разлетелся в труху.
Подскажите суппорта передние на МК 2 одинаковые или зависит от объема двигателя? У меня 2.0 черный после мая 1998. 260912 этот ремкомплект подойдет или нет, в применимости вроде нет, но диаметр поршня вроде мой
46 минут назад, Vit51 сказал:
не только суппорта, там вся система одинаковая, объем мотора и даже бензин-дизель без разницы
отличии только по длине задних трубок и тросиков ручника в зависимости от типа кузова
@strannikk ты херню то людям не говори. Задних тормозов как минимум 2 типа в 3-х размерах и по переду 3 размера есть.
ахаха, извиняйте, реально забыл.... в это трудно поверить, но некоторые машины тогда были выпущены с раритетными задними барабанами.  :D
и по передку два размера т\дисков - 260 и 278 мм..... но вот только от типа моторов оно не зависело, это под разные колеса, под 14 или 15 дюймов
прывэт! назрело время переварить свой трактор (болячки - порог, арка), кто какой фирмы что посоветует? Может есть российские производители порогов? надо закупиться пока цены на металл в космос еще сильнее не улетели. Раньше брал фирмы KLOKKERHOLM, не плохо, всё нравится, с отлетевшей краской 8 лет езжу не прогнили еще до конца хоть и заржавели оцинкованные гады. Купил недавно арку крыла задняя левая POLCAR 3216831 но пришла почему-то оцинкованная KLOKKERHOLM 2553581 (Польские упаковщики я так понял, но самое интересное что дешевле чем по номеру KLOKKERHOLM Дания, бывает такое не раз замечал). В общем куплю опять KLOKKERHOLM если кто не посоветует что нить лучшее
Изменено пользователем sanhester
Клокенхольмы бери, металл годный, еще и в цинке. Встаёт без танцев с бубном.
Да Зёма, так и буду.  Куплю два комплекта пока они не стали стоять как наши форды
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, коллеги по цеху.
Провернул шатунный вкладыш в одном из цилиндров. Замена шатунных вкладышей не помогла. Стучит.
Колено под замену. Купил б.у., проверил, в номинал стандарта шейки, т.е. стандартные вкладыши нужны.
Заодно коренные меняю. Ищу 2ой день. Какой то King попадается с разными номерами, на шатунные, с коренными вообще запутался.
Именно застрял в поиске вкладышей. Кто мне помог найти шатунных до этого, сейчас "недоступен".
Подскажите, пожалуйста, номера шатунных и коренных вкладышей комплектом на Mondeo 1 1995г. Zetec 1.8 МКПП. Размер шеек 46,9 и 58 мм соответственно шатун/корен.
Ещё подскажите  хороший аналог сальника коленвала заднего, со стороны коробки. Передний менял.
Win: WF0FXXGBBFSC57664
Изменено пользователем lion999
11 часов назад, lion999 сказал:
Заходишь на ехист.ру регистрируешь авто. И выбираешь артикуль и цены. Но а покупаешь где тебе удобно.
В 23.09.2024 в 07:54, tokminnw сказал:
Я там и не разобрался с коренными.
47 минут назад, lion999 сказал:
Если сам не знаешь что тебе надо то как же тебе подскажут. Просишь артикуль.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, у кого есть точная информация, номерок сальника на коробке. Подтекает сальник на  правый вал.
Ford Contour 95 г. 2,0 коробка  MTX75.
Вроде должен подходить   1065148 ,   но продавец сказал не подойдёт.
