Подскажите номерок
да, но с 98 года ты иммо не отключишь.
Это я не знал,печалька ((
так там и прошивка под блек, проще ставить на сильвер и эбу от сильвера, а егр выкинуть, там только одна ошибка будет висеть
Здравствуйте!Нужен шрус наружный(внешний)(граната) Ford Mondeo 1(95г.р)без ABS,1.6,90л.с WF0FXXGBBFSU05803
Сам искал-нахожу два кода(по elcats)
1 690 327
1 690 328
первый на мондео от 1.8
второй на мондео от 1.6 но с ABS(сбивать кольцо не хочется,хочется найти без ABS)
Размеры  его ж 27x30x57?
Спасибо!
Бери, если подходит, и не думай. Себе брал тоже с кольцом, хотя АБС нет. Скорее всего другие не выпускаются.
Кольцо можешь оставить, а можешь сбить. (оно, типа, туго посажено, сбивается на раз).
Вас понял.А по размерам не подскажете?такие или нет
Не возьму грех на душу.  :)
Мужики, выручайте, никак в инете не сыщу номер отбойника, что вставляется внутрь пружины на задней оси. Мои рассыпаются. Мондео 1 Универсал.
 7284774
 номер 2 ? если да, то вот оригинальный номер Ford7 284 774
 7284774
Нигде не могу найти. хХ-Ха-Ха.
Аналоги-
MAPCO 32602 HANS PRIES 301 574 586 JP GROUP 1542600500 KRAFT AUTOMOTIVE 4092160 Изменено пользователем mondeo
Мои ха-ха закончились когда взял аналог от JP GROUP 1542600500 и получил точно такую деталь как мне нужно, только раз в пять меньше. Второй раз не хочется на те же грабли, вот и написал сюда. Так что отбойник заднего амортизатора это совсем не то что требуется, так как то что стоит сейчас на машине длинной см 20,а приобретенное около 7см.
Изменено пользователем Diesell
Длина упаковки, мм
77
Толщина упаковки, мм
45
Ширина упаковки, мм
47
Вес, г
80
это JP GROUP 1542600500
например MAGNUM TECHNOLOGY A8F041MT уже весит 200гр против 80
Коллеги, подскажите пожалуйста номер на ремкомплект главного цилиндра сцепления ФМ2, 1999
Вопрос не ясен.у нас стоит главный как тормоз.система так и сцепа.а выжимной .это рабочий цилиндр.
Пардон, перепутал. Там отдельно сцепление и тормоз.
Это где там??? :unsure:че-то я не догоняю.....
Я уазик делал два дня ;)
Забыл написать.
На уазике 2 цилиндра
Забыл написать.
Я этот уазик до каждого болтика знаю.но это не к теме  ты .что и за что спрашивал. :)
Приехал ко мне друган, говорит, у него на форде тормозуха ушла, передачи не включаются на заведенной, диск и корзину сцепления он месяц назад менял. Сервисники сказали, что выжимной ещё походит. Вот и думаем, куда копать. На уазике такое было как раз из-за главного цилиндра сцепления.
Тормозуха могла спокойно через выжимной выйти, который "уже отходил свое". Ищи утечку и только оттого и пляши.
вопрос про номерок отбойников в витой пружине на задке универсала остается актуальным. Неужели никто ни разу не менял эти резинки? На всякий случай повторюсь -  7284774 это отбойник амортизатора и это не то что нужно так как он в разы меньше того, что стоит в витой пружине.
