Подскажите номерок
@Проезжий,Если бы так все просто было, я бы сам разобрался с такой фигней. А тут что те, что эти- все одно идут за родные. Подходят и те и эти на мою машинку, судя по тех. описанию и характеристикам, но ведь так не бывает!))))) Похоже машины комплектовались этими тормозными цилиндрами вообще по непонятной или скорее женской логике. И не думаю что диаметр тормозного барабана будет зависеть от диаметра тормозного цилиндра, а там х.з. Похоже действительно надо разбирать чтобы померять. А не хотелось бы...))))
Разве сложно скинуть барабан? 20 минут с учетом перекуров
@Eligah,Не было бы разбито мое колено- мне и пяти минут хватило бы все снять, отмыть, завернуть пыльник, втолкнуть поршенек и замерить. Ну и еще минуты три чтобы все собрать обратно и снять машину с домкрата. А вот.... Потому и неохота лишний раз раскорячиваться на больной ноге.
Шустряк ;) у тебя наверное домкрат гидравлический ;)
Я могу свой поршень замерить, если это поможет.
Донора разбираю, как раз вчера барабаны снял
Замеряешь ты на доноре.вдруг на нем стоит аналог  к примеру 19.мм внутр.диаметра.либо у него .а может вообще поршень вышел и заклинел и задрало манжету. и ремонт может  обойдись только. заменой ремкомплекта.не тут только разбор.для выяснения обстоятельств.либо сразу заказывать новый на 22.2 мм.а подуставший на полочку.
Поршни хорошо ходят. Если пыльники целые, себе про запас оставлю. Визуально на доноре и на основной машине всё одинаково, аж самому интересно
Значит не зря. деньги потратил.в особенности .если запчасти еще оригинал и живые к эксплутации :)
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто брал себе трипоиды DP GROUP SS1008
Подойдет или нет? Ну и какие еще опции есть кроме покупки вала в сборе. Коробка механика MTX75, 2-х литровое двигло 1998г.в.
Что, так никто и не знает?
И так, на доноре один цилиндр с плоскими манжетами без надписей, только цифры - 033, диаметр поршня 22,2 мм. Второй цилиндр, манжеты lucas 32660959, объемные, диаметр поршня 20,5мм. Состояние удовлетворительное, мне даже больше нравятся поршни те, что поменьше, а манжеты - те что плоские
Напишите пожалуйста размеры хомутов на внешний пыльник ШРУСа,или их каталожные номера
Насколько я понял, их два вида, на тонкий и толстый вал (из-за этого куча проблем с выбором трипоида и шруса, кстати)
Loebro 303082 - для толстого вала
Hans Pries 301 239 546 - для тонкого вала
а что с триподам за бида? Изменено пользователем Sanek8651
дико извиняюсь,бери широкий длинный пластиковый хомут и нет проблем.
Трипоиды я видел двух вариантов. Так же как и пыльники. На толстый вал и на тонкий. У меня с разных сторон стояли валы разной толщины.
По ходу дела трипоид подходит только на толстый вал, соответственно стакан под тонкий вал слишком узок для такого трипоида. Сам пробовал вставить - заходит туго и не вращается. Думаю фиг с ним, разработается, закрутил всё, колесо накинул, а оно вообще не крутится. Вот такая борода.
тонкие валы походу для авто с абс если я не ошибаюсь.свои триподы востанавливал.т.к была небольшая вибрация
я когда столкнулся с этой проблемой, пришел к выводу что толстые на дизель шли. Изменено пользователем Joey
Как восстанавливал?
Доброго времени суток! П О Ж А Л У Й С Т А подскажите номерок троса ручника, оборвался в районе ручки. Как я понял нужен короткий тросик.В мануале не могу найти схему ручного тормоза. Или ткните где здесь указан ручник http://catalogs.avto-zakup.ru/ford/#bWFya2V0PT1ldXJvfHxjYXRfaWQ9PTYwNHx8Y2FiYnI9PUZEfHx0aGs9PTB8fHN0PT0zMHx8c3RzPT17IjIwIjoiXHUwNDE1XHUwNDMyXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDNmXHUwNDMwIiwiMzAiOiJNb25kZW8gRkQgMTk5Mi0xOTk2In0%3D
Изменено пользователем Alex 74
ну зарегься? чего лень?
остальное ниже написали
Картинка D.
Педали и сопутствующие элементы.
Спасибо, как так пропустил, по три раза всё пересмотрел)))
