Подскажите номерок
Подскажите, срочно надо, плиз.
Задние тормозные магистрали и что с ними связано, винты, гайки и тд. Потекла магистраль над бензобаком, тот район!
WF0AXXGBBAWS22641
WF0AXXGBBAWS22641
стоит оригинал космос. на маршале изготовят любую магистраль или на любой станции. обычные медные трубки
5 007 396
цена за метр 600 р. нужно метров 5 на одну магистраль
фиттинг
1593137
4 шт если твои закисли+1593138 гайки м10
на маршале все подберут
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/ilabzu1/journal/288230376152992335/
примерно по этой теме. отличий больших не будет. меняй все...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков задней подвески универсала (нижнего, верхнего и продольного рычагов).
WF0NXXGBBNTR66141
WF0NXXGBBNTR66141
6 829 045-8 штук кости и серпы (верхние маленткие поперечные)
6 829 046-2 шт лодка(нижний поперечный самый большой)
6 829 051-2 шт задний продольный
6 761 093-2 шт.сайлент кулака. летит редко
Спасибо
буду благодарен за номер центрального таймера (если имеет смысл брать его новым, а не искать на шроте)...
ВИН в подписи
ВИН в подписи
на разборе. номер не нашел но точно знаю что новый будет в разы дороже
Подскажите пожалуйста номер уплотнительной манжеты насоса бачка омывателя..,так как в Eкзисте нашел только сам насос.
6 605 084
Подскажите пожалуйста: VIN - WF0FXXGBBFYG01692
радиатор охлаждения двигателя, термостат, прокладки к нему и радиатор кондея
радиатор Nissens62104 подойдет?
Изменено пользователем Pogranichnik
Подскажите,пожалуйста, номер детали резистора, отвечающего за включение первой скорости вентилятора охлаждения радиатора
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер ремкомплекта рулевой рейки. VIN WF0FXXGBBFVP04580. Спасибо!!!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер подшипника первичного вала коробки
Подскажите пожалуйста все варианты гранат на него WFOFXXGBBFVE13309, необходимо как то точно знать что покупать, не снимая, знаю только что стоит та что поменьше. Поменял десятку на мондео и многое еще не понятно)
Изменено пользователем John_93
Подскажите пожалуйста, купил комплект ремня ГРМ  сt978k1, там два ролика..этого хватит или еще один нужен?
 и подскажите номера помпы , прокладки крышки клапанов и сальника коленвала, свечи.
Машина выпуска марта 2000г., 1,8 ZETEK .
VIN WF0FXXGBBFYG01692
Заранее огромное спасибо !!!!!!!!!!! :rolleyes:
подскажите:
крепление задней фары к кузову (шпилька с двумя резьбами и гайка)
прокладка (резиновое уплотнение) между кузовом и задней фарой
Ford Mondeo хэтчбек II 1.8 i 1999
VIN: WF0AXXGBBAXS59493
а еще,
порог правый
порог левый
резинка порога правая
резинка порога левая
один натяжной и один ведомый на этой машине стоит
подскажите:
а еще,
порог правый
порог левый
резинка и шпилька идут с фарой
25 53 01 2
25 53 01 1-пороги
какие резинки? есть номер 1 113 695 резинка уплотняющая
[/quote
1690328-наружний
1 003 351-левый вн
1 028 556-правый вн
1045382-задний
1045381-перед
6485646-игольчатый 2 шт
в оригинале нет. ищи по форуму. есть аналоги
1 311 115
