База данных по запчастям
Зас.....аем ветку!
Ну да ладно.
@alexelk,попробуй перевести в ПРОМТ,чего-то по названию и на фирму-то и не похожа.
Изменено пользователем Boris63
И чего? Ты видел там эту марку?
Я был на этой ссылочке, ответа не нашел, поэтому спрашиваю у всех. Просто так, эфир не зас...рал бы, если не было вопросов. :dl:
Нормальный подход к покупке ответственных запчастей - сначала поиск, затем покупка. Ссылку давал для "теоритической проработки вопроса". Приобретенный ремень (если нет возможности вернуть) я бы повесил на гвоздь в гараже...
@NickMi,
Ok, как скажешь, может так будет проще, чем взрывать всем мозг... :(
Опора + подшипник переднего амортизатора.
SKF VKDA 35402
Сам подшипник по размерам в допуске, прикладывал к родным опорам, есть совсем небольшой зазор по бокам.
Опора же из этого комплекта редкостное г-но, посадочное место на 3мм в диаметре больше чем родная, подшипник в ней гуляет "мама не горюй"!.. И запах у опоры как у чисто китайского изделия, его ни с чем не перепутаешь!
Оценка - плохо!!!
подскажите, кто в курсе, какие клапана лучше по соотношению цена/качество? и направляющие
АЕ
стойки задние 1 104 307 пока прошли 15000тыс. доволен,смутило то что они оказались газо масло,НО ПОКА ОТРАБАТЫВАЮТ НА 5
Люди, подскажите, а какой фирмы стойки стабилизатора брать надежные и проверенные??? Спасибо
это расходник
На вторую мондео есть ли возможность достать новые концевики дверные или только бу всё?!
Кто небуть покупал втулки стабилизатора с стеклотканью внутри , а то попались както ,хорошо отходили, а фирму забил.
Изменено пользователем MONDEI
По Екзисту приехал подшипник передней ступицы Ruville 5223,а в середине лежал SKF ВАН-0068 D.В комплекте хорошая разборная ступичная гайка,а вот то,что смутило, нету стопорных колец???Странно. Как он отходит напишу в отзывах.Перед етим стоял СX,дерьмо редкостное 7 тыс и загудел... P.S-сейчас внимательно посмотрел,то по каталогу он идет на FМ 3,2000-2007годов? Размер 75*40*37!? Разве он подойдет на FМ 1,1995года?
Изменено пользователем Денис Пестерников
недавно менял, стояли именно такие. маркировка была форд, надо понимать оригинал был Изменено пользователем Joey
Подскажите термостат форд № 1 001 993 идет с прокладкой или нет?
без
подойдёт только нет смысла переплачивать за 5223, лучше тогда брать vkba 1480
Да,он дороже на 10$ наверное из-за магнитного напыления для АВS,но другой вариант Екзист не выдавал. P.S-размеры идентичные.
разницы нету, причем здесь АБС?
братва нужен шкив коленвала на в6. оригинал в цене завышен в екзисте 9 косарей. Я слышал от другой движки подходит. поможите пожалуйста! да и насчет сетки на бензонасосе, она без насоса не идет. поделитесь кто с этим сталкивался.
Изменено пользователем хэш
Может кто нить подскажет. Я хотел по поводу тайваньских бамперов на моньки первые написать ( потому что в свое время попал с задним, так с кривым и езжу sad.gif ), а фирму производителя не помню.
точно не могу сказать название фирмы но тайвань однозначно г.. и причем полное. я за год уже 2 бампера сменил и ни один ровно не сел. думаю искать б.у. надеюсь попасть на оригинальный!! про свечи моторкрафтовские, 2 года назал вкрутил, уже почти 60 тык намотал а еще работают.. может я чего не понимаю, новые уже лежат в запасе но старые пока работают!! впервые в жизни с таким сталкиваюсь что-б одни свечи так долго работали. и это при том что у меня гбо стоит. катаюсь в основном на газе!
Тайвань на первый монь , только передний можно подобрать норм, задних сам уже шт 5 испробовал - ни один ,даже более -менее не сел.
