Mondeo 4 рестайлинг: проблема ключа дистанционного управления
Коллеги, всем привет!
Нужна помощь. Машина: Ford Mondeo 4, рестайлинг.
Вкратце: решил подключить регистратор напрямую к проводке плафона освещения салона (для питания в режиме парковки).  Регистратор работает, НО...
Проблема:
После этого эксперимента напрочь перестал работать ключ дистанционного управления. Кнопки не реагируют: не открыть, не закрыть, багажник не открывает.
Что я уже сделал, что исключить:
Проверил батарейку в ключе — поставил новую (и полярность соблюдал).
Пытался перепрограммировать ключи (стандартная процедура: ключ в замок, включение/выкл зажигания 4 раза за 6 сек). Издается звук входа в режим программирования, но по нажатию на ключ ничего не происходит.
Механически ключом машину открыть могу, центральный замок отрабатывает.
Клемму аккумулятора скидывал
Вопрос к гуру:
Подскажите, что я мог зацепить в районе очечника/ плафона освещения? Что там проходит рядом?
UPD 23.05.2026: Прозвонил коннектор антенны бесключевого доступа, питание приходит, 12 вольт, но от антенны сигнал не уходит, по нулям, менять антенну пробовал, подключился ЕЛМкой, дает ошибку по антенне
Изменено пользователем bonesones
@bonesones Сразу говорю, что я в этом не специалист. Расскажу свой опыт подключения.
Подключался я к плафону освещения зеркала за водительским козырьком (+) , минус брал за очёчником (обогрев лобового).
Дополнительно на шнур регистратора ставил подавитель помех.  https://ozon.by/category/ferritovyy-filtr-pomeh/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.by
Работает.
Изменено пользователем twik
5 часов назад, bonesones сказал:
@twik Вы, похоже, не так прочитали вопрос)
всё он верно прочитал. отключение от проводки БП регистратора проблему исправляет? если да - то выкинуть и купить нормальное, из-за помех от него и не ловит брелок. ну либо как вариант - на провода повесить ферритовые кольца или ферритовый бочёнок.
В 23.05.2026 в 23:59, hd2 сказал:
Нет, это проблему не решает, я уже пробовал
4 часа назад, bonesones сказал:
Какой из предложенных вариантов не решает проблемы , (отключение или бочёнок)
5 часов назад, twik сказал:
Отключение
3 часа назад, bonesones сказал:
Отключение
отключение БП или только регистратора
