Народ,привет. 2 литра экобуст.
Такая проблема,на холодную пропуски по первому цилиндру.Периодические глухие хлопки в выхлопе при прогреве.
Цепь и фазики новые,свечи поменял на оригу,подсосов нет машину дымили,катушки местами менял все равно первый цилиндр🤯
Форсунки мыли но без снятия,думаю снять их и отвезти куда то в сервис чтоб повесили на стенд и посмотрели как работают.
Или может еще у кого какие-то мысли есть, я хз че делать.
пока обороты высокие первую минуту она вроде норм,потом падают и начинают сыпать пропуски,исчезают ну или почти исчезают уже когда прогреется до рабочей температуры.
фото свечей которые заменил,их пробег порядка 15т км,самая чистая в том цилиндре где пропуски
Изменено пользователем GlebDead
А точно на ней пропуски? Если правильно помню буст работает на сверх бедных смесях, а у тебя чернота сплошная. На перегазовках выхлоп не чернит, не сизит? И по прострелам я бы с ГРМа начал, возможно цепь перескочила фазы сбились, а остальное как следствие
Изменено пользователем Scorpek
@Scorpek Цепь со звездами меняли аж два раза в разных сервисах.пропуски именно там,первый цилиндр(ближайший к грм) на перегазовках отстрелы небольшие.
Сегодня буду смотреть на наличие антифриза в цилиндре… ибо уж эта чистота меня пугает. Поршень в первом чище чем в других.
шортблок фактически новый,он проехал 15т км. А проблема как я понял у предыдущего владельца началась сразу после ремонта движка. Ему в сервисе много чего смотрели,причину не нашли и он забил и ездил так,но мне это не нравится.Кстати говоря ошибок никаких по мотору то не выдает.только при прогреве чувствуются вздрагивания и глухие хлопки в глушителе,пропуски показывает если подкинуть сканер и зайти в соотвествующий пункт.
Раз причину не нашли значит мастера такие хреновые я считаю.Потому что они вообще ему уже на акпп потом начали думать,я не понимаю какая тут вообще может быть связь.
я хз че там за сервис такой чудесный,там в заказ наряде написано»двигатель 204pt без навесного 450тр и это в 23м году,даже с нынешними ценами он 250 стоит.А потом владельц вообще сказал что меняли только «столб» столб за 450??простите…он сейчас стоит 150…
короче дичь какая то
А что антифриз уходит? Ну если бы в цилиндр, парил бы постоянно, по свечам у тебя явно смесь богатая
@Scorpek антифриз проверю,у меня есть фотка с покупки где видно уровень в бачке.богатая но только в трех,как так вопрос тогда
Форсунки на стенд смотреть факел, потом решать промывать или под замену, ну и ТНВД проверить на всякий случай
@Scorpek тнвд можно как то программно проверить?по давлению в рампе?
@Scorpek это похоже на трещину?буквально километров 500 назад этого не было…во втором тоже какие то две полосы
@Scorpek а нет,вру,было.глянул видео эндоскопии при покупке и там прослеживается эта полоска,просто поршень был идеально чистый и почти не заметно.
в первом одна полоска,во втором две…может их кто то так небрежно пометил при ремонте…
@Scorpek заглянул после минуты-двух работы движка,вот как хлопки в глушаке пошли и видно как первый цилиндр заливает бензом.
второй на фото тоже после запуска но он сухой
В 11.12.2025 в 16:50, GlebDead сказал:
дай угадаю - в третьем цилиндре три полосы, а в четвертом - четыре?
6 часов назад, hd2 сказал:
А есаул догадлив был он смог мне сон мой разгадать(ц)
@Scorpek поменял форсы на новые,работает идеально
По диагностике порядка 10 пропусков за время прогрева может быть по первому цилиндру и по другим от 0 до 5 примерно,когда как,но как я понимаю это норма.
недавно на Опеле смотрел пропуски,тоже есть немного,при этом ошибок никаких.
Главное хлопков в глушак и дрожи по сидушке больше нет,если не лазить в диагностику то никаких признаков пропусков не наблюдается.
Еще читал что после замены форсов надо сбрасывать там какие-то настройки самообучения,по воздуху и по топливу,у кого то пропуски уходили только после этого.
у меня в приборе такой функции походу нет,не нашел.
