Данек Опубликовано 8 декабря, 2025 Опубликовано 8 декабря, 2025 Всем привет, беспокоит проблема в работе двигателя у меня 2.0 бензин 136л.с. Мондео 2. Проблема заключается в том что во-первых после того как машина ночь постоит ты её заводишь, она секунд 30 работает но потом начинает как будто задыхаться постепенно, сразу нажимаю педаль газа и машина какое-то время не реагирует и продолжает задыхаться а потом резко начинает реагировать на газ и всё нормально, на прогретую такого нет. Во-вторых особенно на первой и второй передаче если отпустить педаль газа машина начинает сильно дергаться, проявляется это и при движении по ровной и с горки. Менял на ней бронепровода, они были пробитые, свечи на ней живые, при этом всем слышно что где-то сосет воздух но не могу понять где именно, думал ещё на катушку но как-то странно что проявляется проблема только когда газ не трогаешь, только чуть-чуть нажмешь она перестанет дергаться. В общем помогите советом
twik Опубликовано 9 декабря, 2025 Опубликовано 9 декабря, 2025 22 часа назад, Данек сказал: при этом всем слышно что где-то сосет воздух Дыммашина в помощь.
Данек Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Опубликовано 10 декабря, 2025 @twik я просто не могу понять вся ли проблема в подсосе воздуха или дерганья с этим не связаны
dj_sap Опубликовано 10 декабря, 2025 Опубликовано 10 декабря, 2025 Так для того, чтобы это понять, надо сначала убрать подсосы воздуха, а потом проверить, какие из проблем останутся, если останутся.
b.v.s Опубликовано 11 октября Опубликовано 11 октября @Данек Проблема с питанием лямбда зонда, с его подогревом.
hd2 Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад В 08.12.2025 в 21:08, Данек сказал: при этом всем слышно что где-то сосет воздух но не могу понять где именно ну так купи баллон эфира и побрызгай вдоль впуска, работы на 5-10 минут.
hd2 Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад В 11.10.2026 в 17:13, b.v.s сказал: @Данек Проблема с питанием лямбда зонда, с его подогревом. это ещё проще проверяется - просто рассоединяешь разъём на лямбду. будет ошибка, но мотор станет работать на "стандартных" значениях и можно будет увидеть есть ли отличия.
