Добрый день! Я тут новенький, так что если раздел не тот или баян, прошу сразу поправить, понять и простить.:friends:
Проблема с замком задней двери. Летом перестал закрываться замок задней двери и только сейчас дошли руки. За это время уже успели вырвать ручку из лапки, соответственно механизм уже подкис. Открывал все время из салона, когда надо, но дверь не закрывалась сразу, а только после того, как щелкнешь лапкой блокировки из салона! Причем на закрывание/открывание с сигнализации толка нет, только из салона лапкой которая выше ручки! после этого разово закрывается дверь. Снял каркас ручки вместе с замком, механизм смазал, расшевелил - проблем нет, на принудительное закрывание замка "на коленях" замок закрывается, от ручки открывается. Тягу вроде отрегулировал. Ставлю на место - все то же самое, пока не приведешь в действие блокировку туда-сюда дверь не закроется. Помогите, ребята!
5 минут назад, Fuzz сказал:
Микрики ЦЗ виноваты.команда на закрытие и открытие подаётся с ЦЗ. Может и коса на дверь переломится.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Старики ЦЗ виноваты.команда на закрытие и открытие подаётся с ЦЗ.
Какие пути решения?
13 часов назад, Fuzz сказал:
Какие пути решения?
Искать в косе неисправность а если микрики то менять или менять замок
9 часов назад, tokminnw сказал:
Искать в коме неисправность а если микрики то менять или менять замок
Прошу прощения, может я немного не правильно изъяснил ситуацию:
Проблема в том, что после того как дверь откроешь физически (распахнешь), после этого замок не закрывается механически... т.е. сама дверь не защелкивается об палец в кузове! Пока не проведешь операцию по активации блокировки и разблокировки замка лапкой над ручкой открывания в салоне... после этого дверь можно закрыть и ехать. Так каждый раз, пока опять не потребуется открыть дверь.
2 часа назад, Fuzz сказал:
Возможно рычаг, который в замке ручка открывания дёргает, не возвращается на место, поэтому замок не закрывается - всё равно что пытаться дверь захлопнуть с оттянутой ручкой открывания. Манипуляции с блокировкой, видимо, возвращают рычаг на место.
Смотреть надо более пристально на этот рычаг на снятом замке: может пружинка его слетела, а может мешает что-то (грязь, окислы).
Тросик от внутренней ручки до замка же никак не регулируется?
