ДимонКрым Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 Доброго времени суток. Кто может подсказать форд Мондео 4 поколения дизель 2 л. Появилась проблема с запуском двигателя на горячую и при движении бывает пропадает тяга. Все датчики поменяли на новые. Проблема не ушла.
tokminnw Опубликовано 31 июля, 2025 Опубликовано 31 июля, 2025 (изменено) 6 минут назад, ДимонКрым сказал: Доброго времени суток. Кто может подсказать форд Мондео 4 поколения дизель 2 л. Появилась проблема с запуском двигателя на горячую и при движении бывает пропадает тяга. Все датчики поменяли на новые. Проблема не ушла. Когда всё датчики поменяли и не работает. Пора менять автомобиль. Да и для дизеля ветка ниже. А здесь ФМ 4 бензин. Изменено 31 июля, 2025 пользователем tokminnw -2
mab Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 18 часов назад, ДимонКрым сказал: Доброго времени суток. Кто может подсказать форд Мондео 4 поколения дизель 2 л. Появилась проблема с запуском двигателя на горячую и при движении бывает пропадает тяга. Все датчики поменяли на новые. Проблема не ушла. Для начала нужно просканировать на ошибки.
Chijo Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 (изменено) @ДимонКрым @mab похоже на подсыкающую обратку форсунок на горячую. @ДимонКрым померяй давление в рампе при запуске, на ХХ и на тапке в пол на разгоне. Изменено 1 августа, 2025 пользователем Chijo
mab Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 1 час назад, Chijo сказал: @ДимонКрым @mab похоже на подсыкающую обратку форсунок на горячую. Как вариант, разве при этом будет пропадать тяга? Если мотор отрубает мощность значит в мозгах сидит ошибка. 1
tokminnw Опубликовано 1 августа, 2025 Опубликовано 1 августа, 2025 24 минуты назад, mab сказал: Как вариант, разве при этом будет пропадать тяга? Если мотор отрубает мощность значит в мозгах сидит ошибка. Это чайникам не когда не понять. Они думают задам вопрос и сразу машина поедет. Он же все датчики поменял. Больше не знает что поменять.
