Нужен специалист шарящий в ЭСП. Есть ФМ1 изначально без ЭСП купил проводку , ЭСП , реле,кнопки. Все подключил.Предохранителььзаменил.Не работает
Я не спец но На прозвоне на  фишку приходит 2 контакта звонятся, при нажатии на кнопку показания меняются ,т.е кнопка работает , при откидывании реле один контакт пропадает т.е реле получается тоже рабочее. Сами ЭСП подкидывал к аккуму, заработали.
Где в этой цепи ошибка и почему оно не работает.
2 часа назад, Vagabund сказал:
Эммм, ... а как понять где ошибки в цепи, если мы не видим самой цепи?
Для начала: по какой схеме собирали проводку и подключали кнопки, реле, эсп и т.д.?
@dj_sapОоооо добрый человек. Расскажи коль владеешь информацией
В общем, узнал я от разных источников что у всех монь не зависимо от комплектации до двери идёт одинаковая проводка. Купил комплект проводки с реле и ЭСП. Все подключил .
В результате. Замок работает , динамик работает выдает 8v фишка.
Фишка ЭСП же выдает на заведённом авто около 30 ом сопротивления. При нажатии на кнопку ЭСП, сопротивление выростает в кило-мега омы.(вверх на одном контакте-вниз на другом контакте фишки) При отсоединении реле перестает звонится один контакт на фишке вообще. Я впервые этим занимаюсь и не совсем понимаю(первая машина извините за невежество)
Предохранитель в коробке 21 прозванивается на 12 в
Т.е на фишку получается не приходит 12 так вот на что грешить. Считаются ли вышеуказанные показания подтверждением работоспособности остальных частей и проблема в проводке. Либо теория в корне не верна и надо тянуть провода самому.
Изменено пользователем Vagabund
31 минуту назад, Vagabund сказал:
Во-первых, проводка разная: на моём к водительской двери один разъём на стойке - мой без эсп и электрозеркал, а на донорском с эсп и электрозеркалами разъёма на стойке сразу два, хотя на моём место под второй разъём даже не просверлено. Оба 1993 года - так что от комплектации проводка капитально разная. Далее, есть проводка только под два передних ЭСП, а есть под все 4 ЭСП - эти проводки тоже разные - в данный момент неизвестно про какую мы говорим.
Во-вторых, как электрик, не понимаю про какие Омы идёт речь... какая фишка ЭСП - что это? Разъём на самом электростеклоподъёмнике? Если так, то что Вы там измеряете в Омах и под напряжением? Относительно чего измеряете? Я не увидел в описании Ваших измерений попытки измерить напряжение на разъёме блока кнопок ЭСП водительской двери (именно туда должен приходить провод от предохранителя №21), но есть выводы о том, что на какую-то "фишку" не приходит 12 - про что речь опять же?
@dj_sap Т.е формально у меня может просто не идти до двери проводки и все чем я занимаюсь херня. Про мои измерения. Измерял я фишку которая на моторчик цепляется . Вот на ней и выдает эти показания так , как я сделал вывод что в первую очередь сюда должны приходить 12в. В ходе моих нехитрых измерений я выяснил что вольтаж мне не показывает данная фишка -а по значку подковы рядом с показаниями вроде как сопротивление.(Могу быть не прав)
На разъёме блока кнопок , тоже только на двух контактах есть какая то активность в виде этого самого сопротивления  никакого вольтажа не найдено было.
Проводку я купил на передний пакет на две двери .
6 минут назад, Vagabund сказал:
Я правильно понял, проводка куплена только внутрь двери? Тогда, само собой, нужна ещё проводка под торпеду. Можно доработать самому, но судя по измерениям, Вам самому это не осилить и лучше обратиться к автоэлектрику. Там не так много проводов прокинуть, но повозиться придётся.
@dj_sap я понял, благодарю. Хотя бы теперь понятно что и как. А то мне люди со все уверенностью доказывали что проводка в ФМ1 особенно в последних моделях как мой 96г до стойки идёт по стандарту и достаточно заменить в двери. Хотя в моем почему то в картах дверных отверстия предусмотрены под ЭСП
5 минут назад, Vagabund сказал:
Не показатель: в моём тоже в дверных картах отверстия предусмотрены, но никогда ЭСП на моём не было (пока что... )))) и по заводской комплектации не бьются. Детали, которые могут быть установлены без визуальных потерь в более низкую комплектацию, устанавливаются опять же из соображений экономии - чтобы не изготавливать другую деталь и не расширять номенклатуру. Например, на моём (да и видимо на всех) установлены внутренние ручки с окошком под подсветку, но в них нет дополнительных деталей типа патрона с лампой и проводки к ней. А окошечко это при обычной эксплуатации не видно, поэтому и ставят эту деталь одинаковую на всех комплектациях, чтобы не изобретать ещё одну деталь без окошечка.
@dj_sap @dj_sap Значит бороздил я просторы интернета. И смотрел что в комплектации CLX опционально есть , но не суть.
Тогда подскажи пожалуйста. Вот исходя из схемы с коробки от 21 преда на кнопку водителя идёт один провод. Как его вычислить и  внедрить или это слишком длинный путь?)))
1 час назад, Vagabund сказал:
Во-первых, это схема на 4 ЭСП (К тому же от праворульной машины, но это, скорее всего, не принципиально). Схема на 2 ЭСП там же на соседней странице - в ней провод от 21-го предохранителя приходит на другой пин блока кнопок. Отследить его там от блока кнопок до стойки двери. На блоке предов тоже элементарно: снять блок предов и прозвонить все пины разъёмов относительно выхода 21-ого преда - один точно зазвенит.
Во-вторых, потребуется ещё протянуть массу и два провода к ЭСП правой двери.
@dj_sap @dj_sap так самое сложное тут это найти провод с 21 преда,все остальное понятно,а провода к правому так же на кнопку и массу с кнопки . Вопрос , а это все реально внедрить в розетку двери или колхозить.
11 минут назад, Vagabund сказал:
Не знаю, на своей ещё руки до этого не дошли, но подозреваю, что там не хватит свободных пинов, потому что на моей (без ЭСП) одна розетка на стойке двери, а на второй донорской (с двумя ЭСП по заводу) две розетки на стойке двери.
14 минут назад, Vagabund сказал:
Как найти нужный контакт в блоке предов я написал выше. Искать надо именно пустой пин, потому что провода там скорее всего не предусмотрено. Насколько помню пин этот в одном из верхних разъёмов, причём по-моему он большой - там звонится всё на снятом за 5 минут, так что не проблема. Пины новые тоже в продаже найти не проблема - называются Лира - аналоги наши. Обжать на новом проводе и воткнуть в нужный слот.
