Hodor_Gamer Опубликовано 2 апреля, 2025 Опубликовано 2 апреля, 2025 Всем привет.Мондео 4 двиг 2,3 год 2011 акпп Обороты на хх держатся в районе 950, расход на D если стоять 2л/ч, на P когда как, то показывает 1,7л/ч то 1,1л/ч то так же 2л/ч. причем оборудование такое как свет, климат, музыка и т.п. что включены что выключены, ни обороты ни расход не меняются, от температуры снаружи нет разницы. Где то пол года назад началось что на светофоре начиналась вибрация, но потом на следующем светофоре могла пропасть, не сильно мешало, а сейчас наоборот, небольшая вибрация если стоять на тормозе, но недавно 1 раз обороты упали до примерно 800 и вибрации не было, затем как поехал опять при стоянии на тормозе обороты 900-950 и вибрация. Подушки все заменил, клапана управления вихревыми заслонками заменил - ничего не изменилось, при снятии фишки с датчика давления ГУР обороты немного поднимаются и вибрация усиливается, брал простую elm327 поднимаются где то на 50 вроде, вылетело из головы. Съездил к электрику но ошибок никаких нет и почему такие обороты он тоже не понял, хотя мужик шарит по фордам(по рекомендации обращался)
