Как снять подушку безопасности
Перейти к решению Решено hd2,
Добрый день . Подскажите, как снять подушку безопасности для замены подрулевого шлейфа при отключённой АКБ? Как повернуть руль, если нет ключа, а кнопка старт-стоп? Или можно снять не отсоединяя АКБ?  Подрулевой шлейф одинаковый у всех  или есть  отличия? Мондео 4 2014г.
24 минуты назад, ТСН сказал:
Подушку отключать при отсоединённом АКБ. Подрулевой шлейф для всех Мондео свой. Вам надо для Мондео 4.
Крутить руль и отщёлкивать подушку с акб, перед снятием фишки отключить акб? Разница в шлейфах Мондео 4 дорест. и рест. есть?
37 минут назад, ТСН сказал:
Во первых у вас дизель и задавать вопрос надо в ветке Мондео 4 дизель а это ниже. А чтобы что-то купить надо запчасть смотреть по VIN коду.
1 час назад, tokminnw сказал:
у вас дизель
Прям паранойя какая то, какое отношение тип двигателя имеет к безопасности, комплектации салона или ходовой?
Я тоже так думаю. Метод снятия не должен отличаться
  • Решение
9 часов назад, ТСН сказал:
чтобы крутить рулём - скидывать АКБ до того как заблокируется рулевая колонка. это хорошо слышно по небольшому вжик и дёрганью руля, когда срабатывает блокировка. в принципе можно сделать это (скинуть АКБ) при включенном зажигании или на нейтралке (если автомат).
улиток 4 варианта (2 дорест, 2 рест):
1676741 / 6G9T 14A664-AF - дорест без датчика угла поворота рулевого управления
1676742 / 6G9T 14A664-BG - дорест с датчиком угла поворота рулевого управления
1862423 / AG9T 14A664-AD - рест без датчика угла поворота рулевого управления
1778055 / AG9T 14A664-BF - рест с датчиком угла поворота рулевого управления
чисто теоретически я думаю что дорест и рест совместимы
Изменено пользователем hd2
Спасибо большое! Осталось определить есть ли датчик угла  поворотов руля. На руле есть  кнопки круиза и т.д.
5 часов назад, ТСН сказал:
если есп есть - то и датчик есть
@ТСН Если авто с кнопкой запуска, то кладешь ключ рядом, например на полку у приборки, выключаешь зажигание и отключаешь акб.
Но, акб можно и не отключать, просто выдерни под капотом реле на звуковой сигнал, чтобы не дудеть на всю округу т.к. в процессе снятия ПБ нужно на нее нажимать.
