Эмульсия на маслозаливной крышке.
Всем привет! Недавно обнаружил эмульсию на маслозаливной крышке и верхней части клапанной. На щупе чистое масло, антифриз на месте. На машине практически не езжу, 1-2 раза в неделю по 2-3 км. У кого такое было?
24 минуты назад, Дмитрий_446 сказал:
https://ddcar-ru.turbopages.org/turbo/ddcar.ru/s/blog/diagnostika/pochemu-poyavilas-emulsiya-na-maslozalivnoy-kryshke
В 27.11.2024 в 17:23, tokminnw сказал:
Сдается мне прокладка гбц под замену, протечка только началась
10 часов назад, ДенисМ сказал:
какой бред. с малыми проебгами в холодную и сырую погоду так и будет.
В 27.11.2024 в 14:58, Дмитрий_446 сказал:
нормально у тебя всё. если так и ездить - то будет эумульсия. это конденсат из влажного воздуха. поездишь нормально, чтобы прогрелась до рабочей температуры и часа полтора-два хотя бы в таком режиме побыла - то всё испарится.
14 часов назад, hd2 сказал:
Ага, нужно подождать, пока масло в антифризе окажется или антифриз побогаче в камере сгорания будет а там и до капиталки не долго. Какой нахрен конденсат внутри двс? Эмульсия на маслозаливной крышке говорит что попадает антифриз, у Форда большинство двс с головой из алюминия который часто ведёт из-за чего антифриз начинает попадать в камеру сгорания, возможно двс будет выдавать ошибку по датчику детонации но не всегда, пока антифриза не много, он весь выгорает, уходя почти бесследно. Дело конечно владельца, либо ждать пока двс приедет, либо разбираться
39 минут назад, ДенисМ сказал:
какой? элементарный из воздуха. выше ссылка, которая весьма доступным языком рассказывает откуда именно на маслозаливной крышке в межсезонье и зимой может появляться "эмульсия" (а точнее нечто, на неё похожее).
4 часа назад, ДенисМ сказал:
Не нужно ждать когда пойдёт антифриз а поддон. Надо определить почему налёт на заливной крышки масла. Выше всё приведено.
Двигатель не выходит на рабочую температуру, отсюда и эмульсия. Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и поездить. Эмульсия исчезнет.
Такое часто наблюдается у новых авто, перед предпродажной подготовкой.
Частые запуски двигателя с непродолжительной работой, отсюда и конденсат во внутренних полостях двигателя.
