Ехал по трассе, давлю на газ. Пару раз затупила, пропала реакция на педаль и рывком поехала, на третий раз заглохла и больше не заводится. Поменял топливный фильтр, регулятор давления топлива, регулятор потока топлива, датчик распредвала. Не заводится. При попытке завести импульс к форсункам идёт, давление в топливном коллекторе достаточное, при запуске быстрым стартом двигатель заводится и вскоре глохнет. При диагностике с ELM327 выходила ошибка P3437. Сейчас р0381 показывает только. В чем может быть причина?
