Как выключить лампочку абс???
Всем здравствуйте. Не понравилось как работает абс на машине. Машина куплена чисто для грузоперевозки пока дома ремонт, поэтому абс в целом не нужна. отключил разьем под задним сидением, тормозить стало гораздо лучше. Вопрос: как погасить лампочку на приборке? раздражает. выкрутить лампу не вариант — индикатор ручника горит тоже и хочется чтоб он функционировал. Помогите советом, вытащить предохранители не помогает. Подсказывать как ездить на АБС тоже не нужно))) Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем andreiboly4ev
5 часов назад, andreiboly4ev сказал:
подскажу другое - починить ведро и научиться ездить на исправной машине.
@andreiboly4ev
Если дохлый датчик то лампочка-индикатор на приборке загорается сразу, поскольку тест датчиков проходит сразу после включения зажигания.
Если проблемы с гребенкой на приводных валах, задних ступицах, то мозги ее увидят только после начала движения.
Если дохлый насос гидромодулятора то тоже светит сразу.
Если в систему попал воздух то лампочка-индикатор сначала загорится потом при движении более 5 км\час погаснет.
Датчики дохнут влет. На ФМ2 при отказе одного датчика валится вся система.
На  ФМ2 есть диагностические разъемы вот только сканеров похоже уже нет. Самое грамотное решение и наименее трудоемкое это залезать на разъем центрального блока АБС и оттуда звонить датчики.
Сначала нужно добратся до разъёма который под вакуумным усилителем тормозов на самом модуле АБСки. У разъёма сбоку типа задвижки, выдергиваем её и снимаем разъём. Прозваниваем мультиметром датчики колёс это ножки: 7-8, 9-10, 21-22 (передний левый), 23-24. Добираемся до разъёма под колесом(у передних колёс нужно снимать локер, у задних достаточно поднять сидушку дивана, штекерное соединение с боков кузова под сидухой).
Успеха.
В 02.11.2024 в 17:33, andreiboly4ev сказал:
Если верить схеме, то необходимо подать на приборной панели на пин b/2 (там должен быть чёрный провод с красной полосой) 12 Вольт и лампа должна погаснуть. А может будет достаточно и просто этот провод отключить от данного контакта.
Также, если по-проще, то, опять же, согласно схеме лампа АБС питается через предохранитель F30, но через него также питаются элементы подсветки например выключателя фар, поэтому вытаскивать этот предохранитель вероятно не захочется.
