Помогите разобраться с перенапряжением
Сегодня скинул клемму акб минусовую,  2 часа катался чисто на генераторе перезаряда не было.(знаю что так нельзя ) Завтра во время перезаряда попробую замерить приходящее напряжение на фишке генератора.
4 часа назад, Ромарио_62 сказал:
Знаешь что  нельзя но всеравно делаешь.
Сегодня с утра загорелись прочерки на приборке, и горит значок акб. Напряжение в норме перезаряда не было. По ходу эбу крякнулось. При запуске авто постоянно работает кондиционер. Вот такие дела.
14 часов назад, Ромарио_62 сказал:
Если вы ездите со снятой клемой аккумулятора, хотя вам говорили, что так делать нельзя, значит вам не нужна консультация. Всё таки, чтобы чинить автомобиль, нужно иметь некоторую базу знаний, которой у вас похоже нет. Вам необходимо обратиться к квалифицированному специалисту по электрике авто.
Изменено пользователем igodelfi
22 часа назад, igodelfi сказал:
Электрики разводят руками был у трех, сегодня перепаял три конденсатора на приборной панели панель ожила от прочерков, но перезаряд остался.
В 17.07.2024 в 14:22, igodelfi сказал:
меня больше забавляет тот факт что он что-то делает, но для чего и зачем - понятия не имеет. например чем ему поможет замер напряжения на фишке генератора. или что резкий короткий всплеск высокого напряжения он просто может не увидеть катаясь без акб. при этом спалить пачку блоков управления можно запросто.
16 часов назад, Ромарио_62 сказал:
https://автотерапевт.бел/2020/09/19/проверка-генератора-ford-mondeo-3/
